- alex_ady92
- 80 mesaje
- din 26 Jun 2016
- Astra 2001 Z16XE
- Buzau
alex_ady92
- Mesaje scrise: 80
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 26 Jun 2016
Salut . Am cautat pe net dar nu am gasit ceva concret daca ma poate ajuta cineva . Am un opel astra g an 2001 serie motor z16xe . Mi-am incarcat instalatia ac cu freon si nu imi porneste ventilatorul de la ac la pornire ... Compresorul cupleaza si tevile se racesc pe pentru cateva minute dupa se incalzesc compresorul ramane cuplat .... Ventilatorul e functional .... Cand scot mufa de la senzorul de presiune se opreste compresorul si pornesc ambele ventilatoare la turatie maxima .. in bord nu nici o eroare .... Va rog daca ma poate ajuta cineva ce sa verific ... In cautariel mele nu am gasit mare lucru
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,734
- alex_ady92
- 80 mesaje
- din 26 Jun 2016
- Astra 2001 Z16XE
- Buzau
alex_ady92
- Mesaje scrise: 80
- alex_ady92
- 80 mesaje
- din 26 Jun 2016
- Astra 2001 Z16XE
- Buzau
alex_ady92
- Mesaje scrise: 80
- OpelAstraCaravan
- 194 mesaje
- din 12 Mar 2015
- Astra 2002 y2.0dti
- Buzau
OpelAstraCaravan
- Mesaje scrise: 194
- Masina: Astra 2002 y2.0dti
- Cont inregistrat: 12 Mar 2015
- bibu16v
- 6,845 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,845
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- alex_ady92
- 80 mesaje
- din 26 Jun 2016
- Astra 2001 Z16XE
- Buzau
alex_ady92
- Mesaje scrise: 80
- bibu16v
- 6,845 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- alex_ady92
- 80 mesaje
- din 26 Jun 2016
- Astra 2001 Z16XE
- Buzau
alex_ady92
- Mesaje scrise: 80
- bibu16v
- 6,845 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
costash
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 09 Oct 2010
Am si eu o problema legata de ventilatorul de AC. Sa o luam cu inceputu. Acum cateva luni am schimbat kitul de pornire (calculator, imobilizator, contact), ecu pe care l-am cumparat avea alte coduri fata de ecu de pe masina. Masina merge bine nu am nicio problema, dar astazi mi-am incarcat instalatia de AC cu freon. Surpriza! Compresorul cupleaza, baga rece, dar nu imi porneste ventilatorul de la AC. Ventilatorul functioneaza pentru ca l-am vazut acum cateva zile cand s-a incalzit apa si a pornit ventilatorul de pe rafiatorul de apa, a pornit si el. Aveti idee ce ar putea fi?
- catalin stan
- 21 mesaje
- din 05 Jul 2016
- Astra 2001 Z16XE
- Buzau
catalin stan
- Mesaje scrise: 21
- Cont inregistrat: 05 Jul 2016
Salut.am si eu o problema la un opel astra g 2001 motor z16xe.cand pornesc ac-ul nu imi pornesc ventilatoarele.compresorul cupleaza baga aer rece .dupa cativa kilometrii mi se aprinde martorul in bord cu steluta si ventilatoarele merg pe turatie mare se tot aprinde martorul acela.de la ce ar putea fi.
Multumesc anticipat
Multumesc anticipat
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
in mod normal ar trebui sa faci o diagnoza si sa postezi eroarea.
eu m-am uitat pe o schema de astra g si ventilatorul de la radiatorul de ac este comandat de ECM (engine cooling module), -> in mufa ventilatorului vin trei fire : rosu-gri e pentru viteza mare, rosu alb e pentru viteza mica si maro e masa.
verifica firul rosu - alb sa nu fie rupt/contact imperfect si daca e bun ala merge la o rezistenta care iti face viteza mica a ventilatorului.
trebuie vazut si daca rezistenta aia e ok ca daca e arsa ecm-ul vede ca creste temperatura in radiator, incearca sa porneasca ventilatorul de ac pe treapta redusa dar avind rezistenta arsa nu are ce sa porneasca, temperatura creste in continuare iar ecm-ul da drumul la ambele ventilatoare pe mare si iti aprinde martorul in bord. sper ca m-ai inteles.
in concluzie - firul sa fie bun si rezistenta sa fie buna.
- catalin stan
- 21 mesaje
- din 05 Jul 2016
- Astra 2001 Z16XE
- Buzau
catalin stan
- Mesaje scrise: 21
