  3. Motoare benzină
  • AFlorin407
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2017
Salut
Am si eu un Opel Astra G din 2002 motor 1.6 16 v si are probleme cu pornirea. La rece porneste la sfert de cheie dar dupa ce merg cativa km cu el si se incalzeste motorul daca opresc masina si incerc sa o pornesc aceasta porneste foarte greu ( cu o intarziere de 3-4 secunde). Am dus masina la service la Redac si acolo au curatat clapeta de acceleratie, clapeta motorizata, au schimbat senzorul de temperatura, au puso pe tester si nu a avut nici o eroare dar masina tot greoi porneste la cald. Cei de la service au ajuns la concluzia ca este ori calculatorul masini ori pompa de benzina.
Voi ce ma sfatuiti sa fac ca nu reusesc sa ii dau de cap de vreo 3 luni.?
Cineva ma sfatuit sa schimb placa cu carbuni de la electromotor ca si el a avut aceeasi problema si lui acuma ii merge perfect. Credeti ca are asta vreo legatura cu pornirea grea?
  • Amilo2727
  • Mesaje scrise: 183
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2016
daca erea calculatorul masinii,iti dadea eroare,dar ma mir ca nu iti da nici o eroare....
pai ma gandesc ca ai putea vedea daca problema este de la electromotor,mergi la orice dezmembrari opel si pune un alt electromotor pe ea.De unde esti ?
  • AFlorin407
  • Mesaje scrise: 7
Din Craiova
  • AFlorin407
  • Mesaje scrise: 7
Amilo2727 a scris:daca erea calculatorul masinii,iti dadea eroare,dar ma mir ca nu iti da nici o eroare....
Din Craiova
  • Amilo2727
Nu am cum sã te ajut....mergi în dezmembrãri.
  • AFlorin407
  • Mesaje scrise: 7
Dar dupa parerea ta ar putea fi asta problema
  • Mesaje scrise: 6,844
Pai, nu e foarte clar ce inseamna pornire greoaie ... Demarorul invarte mai incet/slab, ca turatie, sau invarte corect, dar motorul porneste mai greoi, cu intarziere? Poti sa faci aceasta precizare?
  • AFlorin407
  • Mesaje scrise: 7
demarorul invarte ok cu putere, dar motorul porneste cu o intarziere de 3-4 secunde da doar dupa ce se incalzeste. La rece porneste la sfert de cheie
In cazul asta, nu ai nicio treaba cu demarorul/electromotorul ...
Buba e in alta parte ... aprindere(bobina, modul), fise, poate chiar o problema de alimentare cu benzina ...
Imediat dupa pornire, ai observat sa scoata fum negru la evacuare? O privire la bujii n-ar strica...
  • AFlorin407
  • Mesaje scrise: 7
Am schimbat bujiile acum 10.000 km iar fum negru nu scoate dar mai nou se aprinde in bord martorul de check engine iar dupa ceva timp se stinge, dupã care se aprinde iar dupã vreo 2-3 zile
In cazul asta, trebuie diagnoza sau macar citite codurile de eroare ...
  • cristian0
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 12 Oct 2015
Salut, ai mai rezolvat problema ? problema identica am si eu
  • cristian0
revin cu experienta mea: dupa ce am verificat bujiii, si bobina, mi s-a recomandat un aditiv pentru benzina si benzina de la ROMPETROL(asta fiind ultima solutie) Dupa ce am mers vreo 30-40km mai turat, problema mi-a disparut. Imi pare rau, dar nu imi aduc aminte exact ce aditiv era, dar tin minte ca domnuld e la service spunea ceva de calarea cilindrilor.
  • SBaica475
  • Cont inregistrat: 15 Feb 2021
AFlorin407 a scris:Salut
Eu am avut aceeasi problema,am scjimbat buji, filtru benzina,etc... Si problema era de la Contact
  3. Motoare benzină
