  3. Vectra A
  • dorutzu
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2007 1.7 CDTI
  • Cont inregistrat: 14 Oct 2007
De jumatate de an nu imi mai merge ABS - ul. Am un Vectra A din 1994 cu haion, 1,6 benzina.
Am inteles ca sunt probleme cu senzorii ABS. Nu am gasit un service care sa aiba calculator cu
softul la acest tip de Vectra. Un prieten mi-a curatat senzorii - cei de pe fata - pentru ca am inteles ca cei de
pe spate sunt incorporati in carcasa rulmentului. A mai mers jumatate de an si apoi a murit ABS - ul
cu totul. Nu stiu care senzor e dus . Daca e dus un senzor de pe spate e pacat pentru ca rulmentii
sunt buni - asa mi-au spus la service. Va rog ajutati-ma cu un sfat
In rest masina e gantz. O am de 6 ani. Am facut 70.000 km cu ea si acu are 190.000 km.
Nu am schimbat absolut nimic la ea. Arata ca o bijuterie - o tin in garaj.
Ma doare sufletul ca o voi vinde in curind. Imi iau o Astra Clasic Caravan pe motorina.
Vreau sa o dau in buna stare.
  • murzick
  • Mesaje scrise: 1,007
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
dorutzu, poti sa faci singur un diagnostic al ABS-ului cu o agrafa. 😊
Asta e mufa de diagnostic a masinii:
Ca sa vezi codurile de eroare stocate de ABS procedezi asa:
1. Cu o agrafa faci scurt intre pinii A si K.
2. Pui contactul, dar nu pornesti motorul.
3. Martorul de ABS va incepe sa clipeasca indicind codurile de eroare stocate. Codurile de eroare sint din 2 cifre, 12 fiind doar un cod separator (inceput de lista de erori) si nu unul de eroare. Fiecare cod e repetat de 3 ori. Intre fiecare cod de eroare (repetat de 3 ori) e o pauza mai lunga. Dupa ce se ajunge la capatul listei de coduri, lista se reia.
Un exemplu:
"*" - martor aprins - flash
"_" - martor stins - pauza
*_** (1 flash, 1 pauza si 2 flash-uri -> cod 12)
*_** (12)
*_** (12)
****_** (42)
****_** (42)
****_** (42)
*-** (12)
*-** (12)
*-** (12)
****_** (42)
****_** (42)
****_** (42)
*-** (12)
*-** (12)
*-** (12)
4. Iei contactul.
5. Scoti scurtul.
Asta e descifrarea codurilor de eroare:
  • mircea hau
  • Mesaje scrise: 60
  • Masina: Astra 2004
nu cred ca vei rezolva problema fara asistenta de specialitate.poate intamplator.iti trebuie un aparat care sa verifice semnalul transmis de senzorii ABS.
daca acestia sunt ok se poate merge mai departe si verifica functionarea modulului ABS.oricum,este o problema grea.succes
  • murzick
mircea hau, aflind codul de eroare prin metoda agrafei poti afla ce merge prost/nu merge in sistemul ABS. Daca te uiti pe subiectele in care se discuta despre ABS, problemele cele mai frecvente sint contacte proaste la senzori, senzori defecti si cel mai grav, probleme la ABS ECU, in special probleme cu Releu Pompa. Toate problemele acestea sint relativ usor rezolvabile, mai ales la Vectra A. Se repara calculatorul de ABS si de pe Vectra B https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=19482 . Asa ca ar fi cazul sa fim mai optimisti. 😊
  • dorutzu
  • Mesaje scrise: 14
Va multumesc mult pentru ajutor.
  • danutzvectra
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Vectra 1994
  • Cont inregistrat: 01 Nov 2007
eu tot nu sunt lamurit cu testerul ala,nu inteleg nimic din imaginile aratate...asta poate pt ca nu am fost niciodata la tester...masinile de genu asta nu mi se par a fi pt tester,dar,, o sa vad ..multumesc oricum,acum spuneti-mi va rag un topic,sau cu mse cheama despre auto-turarea motorului,si de ce im i` da in nas `` cateodata cand vreau sa-l accelerez,cu toate ca am verificat si furtunasul ala de la rezervor pt vid
  • murzick
danutzvectra, arunca o privire aici http://www.topbuzz.co.uk/in...s/fault_codes.htm . Daca nici asta nu te ajuta sa te lamuresti, atunci mergi la cineva care stie despre ce e vorba, ca sa te ajute.
  • ovidiutm
  • Mesaje scrise: 3,502
  • Masina: Astra 1992 C14NZ
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2007
murzick a scris:
Codurile astea sunt valabile si la Astra F?
L.E. Le-am gasit in link-ul de mai sus, n-am stiut ca sunt diferite in functie de tipul de motor chiar daca e aceeasi masinia din acelasi an.
  • murzick
ovidiutm, tabelul cu coduri de mai sus este pentru erorile de ABS si este valabil si pentru Astra F.
  • badboy20cm
  • Masina: Calibra 2001
  • Cont inregistrat: 04 Jul 2008
SAlut scuze ca intreb !am un prieten care se chinuie si el tot asa cu abs ala de mai bine de 1 an,masina e ford dar cred ca nu conteaza ff mult ,e si a ramas odata fara frane din cauza la pompa centrala de frana,a pus una noua a mers bine cam 3 saptamani si dupaia a aparut martorul abs ,,a fost cu ea la tester si aparuse 3 erori una era un senzor de roata a doua legat de o roata zimtata care citeste si a treia de o valva de prin modulul abs,asa a dat omul acela de la test sa stearga erorile si nu au mai aparut nici una,nu rezolvase-m inca cu senzorul ala,,apoi am revenit imediat,dupa vreo 100 metri de cand am eesit de la test ,a bagat iar si a aparut decat o singura eroare legata de senzorul ala ,,in cele din urma am rezolvat cu senzorul am schimbat rulmentul si curatat senzorul ,dar cand am fost sa ii fak o aerisire la roti ,mi-a zis mecanikul ca la una din rotile din spate nu vine lichid ,prima conzluzie vreo conducta infundata,nimik,,,apoi a desfacut rand pe rand fiecare conducta din abs ,doar celelalte 3 roti primeau lichid numai una nu iesea nimik ,,din modulul abs,,,,,am lasat asa crezand ca poate isi revine,,,,am fost la ford sa fak un test la motor si la toate ,,,,am ramas surprins cand mi-au zis ca cika la abs nu am nimik ,,dar intrebarea mea e de ce nu curge nimik prin gaura de la conducta,ca celelalte 3, de ce nu apare nici o eroare,,si ce e mai grav ca de fiecare data cand apas frana brusc la viteze de 50 ---60 km imi intra abs de era de cateva oori sa calc si sa fak si accident,si nu era nici un pietris etc,,,am mai incercat la roata aia sa fak aerisire si nimik nu vine, SA FIE OARe problema de la eroare aia cand aparuse cu valva,,,ca din cate stiu fiecare roata are cate o valva in abs ,,VA ROG MULT DE TOT DACA ma Pute=ti ajuta,,poate trebuie sa desfac ca aici la voi abs ,nu stiu ce sa mai fak
  • vectrangiu
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Vectra 1993 c16nz
  • Cont inregistrat: 11 Jun 2008
parerea mea este ca valva din modulul abs este blocata
off topic
lucrez pe un ford transit din 2001 si au fost cazuri in care am franat (drum asfaltat si uscat) si a intrat abs-ul
in rest nu am avut probleme
cred ca e o buba la sistemul abs folosit de ford
  • badboy20cm
salut ,,ai idee cum o pot rezolva,uite id meu,,,,bad_boy_20cm,,,,,,poate imi dai vreo info cum sa rezolv
  • botedno
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Astra 2011 A17DTR
  • Cont inregistrat: 28 Apr 2008
unde se afla mufa pt test abs la vectra 2.0i motor C2oNE din 1991 .cineva stie sa-mi raspunda? mersi
  • sarmalutzzza
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Speedster 2003
  • Cont inregistrat: 12 Sep 2008
vectrangiu a scris:parerea mea este ca valva din modulul abs este blocata
off topic
Eu am ford tranzit fara abs si nu se blocheza rotile
  • ZoomZero
  • Mesaje scrise: 81
  • Cont inregistrat: 16 Jan 2008
botedno a scris:unde se afla mufa pt test abs la vectra 2.0i motor C2oNE din 1991 .cineva stie sa-mi raspunda? mersi
ridica capota, e pe partea soferului (daca ai volanul pe stanga 😂 ), intre telescop si geam, un capacel negru. Ridica-l si sub ea e mufa pt tester... nu doar ABS.
  • ITA
  • Mesaje scrise: 161
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2007
dorutzu a scris:De jumatate de an nu imi mai merge ABS - ul. Am un Vectra A din 1994 cu haion, 1,6 benzina.
Salut. Martorul de bord cu ABS iti sta aprins? Daca da, sa sti ca mai poate sa se fi intamplat sa se forfecheze vreun fir de la senzorii ABS de pe fata. Eu cand am avut Vectra A am avut aceeasi problema si am fost peste tot, la toti mecanicii, care mi-au spus ba sa schimb unitatea ABS, ba ca senzorii sunt dusi, si atunci m-am dus la reprezentanta si dupa ce au verificat-o ce sa vezi era pe dreapta fata firul de la senzor forfecat (probabil de la virajele maxime) si m-a costat vreo 300.000 lei la vremea aia reparatia. Bafta si nu te speria ca sunt piese second gramada.
  • gabriel88_vl
  • Mesaje scrise: 152
  • Masina: Agila 2004 z12xe
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2008
pt vectra B 1996 X16XEL merge metoda asta a agrafei ?
  • murzick
gabriel88_vl, pe Vectra B, indiferent de an, erorile din ECU de ABS nu se pot citi cu agrafa. Trebuie sa pui un tester pe ea (Tech2, Op-Com, etc). Erorile din ECU motor pot fi citite cu agrafa dupa cum e descris aici http://www.topbuzz.co.uk/in...s/fault_codes.htm
  • gabriel88_vl
referitor la erorile din ECU motor foarte frumos linkul dar acelasi lucru in limba romana daca se poate ca nu am inteles chiar totul. Sa inteleg ca am mufa ALDL ? daca da cu cati pini este ? Si unde este situata? Cumva in partea dreapta(cum te uiti la motor) pe langa borcanul de apa?
  • ZoomZero
  • Mesaje scrise: 81
pt vectra b se pot citi erorile cu pedalele, da un search, e un topic pe acest subiect.
  3. Vectra A
