- krydoo
- 141 mesaje
- din 18 Oct 2007
- Vectra 2004 Z18XE
krydoo
- Mesaje scrise: 141
- Masina: Vectra 2004 Z18XE
- Cont inregistrat: 18 Oct 2007
salutare!
se intampla ceva ciudat la masinuta mea: daca plec usor de pe loc masina vibreaza destul de tare si nu-mi dau seama exact de unde ca nu ma pricep la mecanica. daca plec mai tare, cu turatia ceva mai mare adica pe la 2000 nu mai face. stie careva ce ar putea fi?
ps: e normal ca la pornirea ac cand masina stationeaza aceasta sa tremure?
- teodor
- 395 mesaje
- din 31 Aug 2007
- Astra 2012 A14NET
teodor
- Mesaje scrise: 395
- Masina: Astra 2012 A14NET
- Cont inregistrat: 31 Aug 2007
krydoo a scris:salutare!
cind stai pe loc si pornesti aeru da e normal , la plecarea de pe loc cu vibratie sar putea sa fie din ambreiaj .
nu sint prea sigur dar asa mi-a zis un mecanic .
th
- octav13
- 2,057 mesaje
- din 17 Nov 2006
- Vectra 2003 y 22 dtr
- Teleorman
octav13
- Mesaje scrise: 2,057
- Masina: Vectra 2003 y 22 dtr
- krydoo
- 141 mesaje
- din 18 Oct 2007
- Vectra 2004 Z18XE
krydoo
- krydoo
- 141 mesaje
- din 18 Oct 2007
- Vectra 2004 Z18XE
krydoo
- teodor
- 395 mesaje
- din 31 Aug 2007
- Astra 2012 A14NET
teodor
- krydoo
- 141 mesaje
- din 18 Oct 2007
- Vectra 2004 Z18XE
krydoo
e-man
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 16 Oct 2007
clar si fara discutie tremuratul la plecarea de pe loc este din ambreiaj si mai bine spus din placa soare sau si mai clar placa de presiune decalita uneori tremura si face urat pe decelerare sau cel mai des la plecarea de pe loc.
La faza cu amortizoarele cata imaginacioenes au unii bai nene, oricum daca te apuci de ambreiaj sfatul meu schimba tot kitul adik placa de presiune, disc, rulment, si o verificare sumara a pompei hidraulice poate ca nu ar strica, acum nu stiu cum e la tine sistem clasic cablu si parghie sau, sistem de actionare hidraulic.
- devils
- 151 mesaje
- din 09 Jun 2006
- Tg. Mures
devils
- Mesaje scrise: 151
- Cont inregistrat: 09 Jun 2006
- mircea hau
- 60 mesaje
- din 14 Aug 2007
- Astra 2004
- Dambovita
mircea hau
- Mesaje scrise: 60
- Masina: Astra 2004
- Cont inregistrat: 14 Aug 2007
- LDivora
- 3,097 mesaje
- din 30 Mai 2005
- Astra 2003 Y20DTH/PSG16
LDivora
- Mesaje scrise: 3,097
Dreamer
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Omega 1995
- Cont inregistrat: 29 Mai 2007
Aceeasi problema am si eu de vreo 3 saptamani, pe o Leganza, benzina, 2003, 1.8, 122 CP (cred ca motorul e in mare parte ca al tau) .. Daca nu ma insel,problema a aparut dupa ce am schimbat bujiile. Trebuie sa verific sa vad daca sunt cele recomandate; se pare ca nu ma pot increde in service. Le voi desface cu mana mea, insa trebuie sa imi iau niste imbusuri serioase. Am stricat trei incercand sa desfac capacul ce acopera bujiile.
Mai poti verifica/schimba filtrul de aer. Daca este imbacsit/murdar, poate fi una din cauze. Mie mi s-a mai intamplat. Dupa schimbare, mergea ca noua.
Mai poate fi si din cauza benzinei de proasta calitate. Incearca sa alimentezi de la alta statie.
Am vazut ca altii au zis cate ceva de ambreiaj. Nu e exclus, pentru ca si la mine rulmentul de presiune huruie putin de tot, dar nu cred ca asta e cauza. Cel putin la mine, ambreiajul functioneaza fara nici o greseala.
Eu am schimbat uleiul, filtrul de benzina, filtrul de aer si bujiile. Trebuie sa mai schimb fisele (le am, dar nu pot desface capacul- cu atat mai putin azi, fiind sarbatoare-), sa verific bujiile, sa curat IAC-ul, sa dau un reset la ECM si sa fac un Idle Learn.
Daca nici dupa asta nu va mai merge normal, nu stiu ce sa mai fac.
Aaa ... si imi consuma exagerat : 15 % urban. Inainte nu trecea de 10,5-11%.
- LDivora
- 3,097 mesaje
- din 30 Mai 2005
LDivora
- popescu iulian
- 1,400 mesaje
- din 19 Jun 2006
- Antara 2012 A22DMH
- Timisoara
popescu iulian
- Mesaje scrise: 1,400
- Masina: Antara 2012 A22DMH
- Cont inregistrat: 19 Jun 2006
krydoo a scris: ps: e normal ca la pornirea ac cand masina stationeaza aceasta sa tremure?
Nu e normal, si nu cred ca la tine e problema de ambreaj, mai multe sanse ai sa fie suportii de motor. Tremuratul la plecatul de pe loc poate fi si de la un suport "bolnav" si daca mai zici ca apare si cand cuplezi AC-ul pe loc atunci sunt sanse mari sa fie asta.
- mircea hau
- 60 mesaje
- din 14 Aug 2007
- Astra 2004
- Dambovita
mircea hau
- Mesaje scrise: 60
- costicimpy
- 316 mesaje
- din 01 Mai 2007
- Astra 2008 Z17DTJ
- Teleorman
costicimpy
- Mesaje scrise: 316
- Masina: Astra 2008 Z17DTJ
- Cont inregistrat: 01 Mai 2007
Aceiasi problema o am si eu cu tremuratul la plecarea de pe loc si stiu 100% ca este de la suporti de caucuic ai motorului.(astra g din 2000 1.7)
O simpla verificare rudimentara dar fff eficienta se poate face cu capota ridicata urmarind miscarile motorului fata-spate la accelerari.
Eu am comparat cu o alta masina cu acelasi motor si s a vazut o diferenta considerabila.
- Slick
- 1,319 mesaje
- din 29 Apr 2004
- Astra 2004 Z20LET
Slick
- Mesaje scrise: 1,319
- Masina: Astra 2004 Z20LET
- Cont inregistrat: 29 Apr 2004
Confirm cu suportii motorului...
Si a mea (Vectra) facea pana azi cand i-am schimbat unul din suportii motorului care era foarte slabit iar motorul trepida la plecare.
Acum nu mai face absolut deloc.
Faceti testul indicat de coleg: cu capota ridicata pleaca de pe loc asa cum pleci si pune pe cineva sa se uite ce se intampla... eventual si tu prin gaura care ramane intre capota si bord.
- krydoo
- 141 mesaje
- din 18 Oct 2007
- Vectra 2004 Z18XE
krydoo
salutare baieti!
hai ca pana la urma am fost la opel la reprezentanta si era de fapt un lagar de prindere de la radiator. l-au fixat si acum merge ca un mercedes
mai nasol e ca mi-au gasit bratele superioare spate nasoale (bucsi) - cadou din partea gropilor, bieletele de directie si cum ca n-ar comunica ceasurile de bord cu computeru'.
ceva sugestii?
ceva sugestii?
Bogdanu
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Astra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 23 Nov 2006
