  • david1984
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 22 Mar 2017
am un opel astra g z16xep 1.6 ...vreau sa va intreb daca stiti cate ventilatoare are acest model se poate numai 1 in spatele radiatorului...face fata si pt clima
  • Mesaje scrise: 6,844
Ar trebui sa ai doua ventilatoare, unul la A/C(17) si unul la lichid de racire(19), ptr masina ta, tipul motorului si A/C.
RADIATOR COWL.Z14XEP[LJ2],Z16XEP[LJ7] ENGINES (FOR AIR CONDITIONING)
17 90570736 13 14 539 COWL,RADIATOR (PULLER FAN) (BOSCH) (EXCEPT RAYONG)
17 24424392 13 14 963 COWL,RADIATOR (PULLER FAN) (USED WITH MANUAL TRANSMISSION)
19 90570741 13 41 176 COWL,RADIATOR (PUSHER FAN) (BOSCH)
20 90572532 13 41 611 GRILLE,RADIATOR COWL (PUSHER FAN).
Configuratia cu un singur ventilator(cel dela lichid racire) este ptr varianta fara A/C.
  • Dariescu Claudiu
  • Mesaje scrise: 685
  • Masina: Astra 2003 Z18xe
Sunt si cu un singur ventilator. Eu am Z 18 XE si am doar un singur ventilator. Si nu-s singurul. Am mers cu masina in Grecia, caldura foarte mare, circulat prin oras, fara nici o problema cu temperatura motorului sau aerul conditionat.
Nu te contrazic, din ce am studiat eu, asa rezulta ...
  • david1984
  • Mesaje scrise: 18
ar putea fii cauza pierderii freonului lipsa ventilatorului din fata radiatorului de clima?
  • 36abi
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra 2009 z16xep
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2013
La Astra g pe z16 xep ai doar un singur ventilator.
  • david1984
  • Mesaje scrise: 18
deci nu am ventilator in fata radiatorului de clima?
  • alex_arhire
  • Mesaje scrise: 988
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
Z16XEP are un singur ventilator cu 3 trepte.
El asigura atat racirea radiatorului de apa, cat si cel de AC.
Daca nu iti merge AC-ul, cauzele posibile ar fi:
- rezistenta arsa pe treptele 1 / 2 / 3 ale ventilatorului
- lipsa freon (sistem care pierde: radiator spart, O-ringuri, furtune)
- bobina compresor arsa (nu cupleaza ambreiajul)
- compresor defect
Cu exceptia compresorului defect, eu le-am avut pe toate.
Du-te la un service pt diagnoza. Daca nu e compresorul, celelalte reparatii sunt relativ ieftine.
  • david1984
  • Mesaje scrise: 18
miam incarcat instalatia si a mers cam o luna nu cred ca ar putea fii din compresor, instalatia am verificat-o si imi scapa presiune pe undeva, ventilatorul ala de la termoculpa trebuie sa porneasca imediat ce pornesc clima sau nu?se poate sa numi raceasca din cauza ca imi scape presiune pe instalatia de clima
Poti sa pierzi agent si pe la compresor(ax/presetupa) ... Cel mai bine e sa mergi la mesteri sa-ti bage colorant (special) in agentul de racire si cand te recheama ei o sa vada pierderile cu ajutorul lampii speciale ... altfel e mai dificil si, poate, mai costisitor ...
  • david1984
  • Mesaje scrise: 18
bibu16v a scris:Ar trebui sa ai doua ventilatoare, unul la A/C(17) si unul la lichid de racire(19), ptr masina ta, tipul motorului si A/C.
AMUN SINGUR VENTILATOR ADICA TERMOCUPLA DIN SPATELE RADIATORULUI DE RACIRE A MOTORULUI CARE ARE 2 FUNCTII ATAT DE RACIRE A RADIATORULUI DE CLIMA CAT SI A RADIATORULUI DE RACIRE A MOTORULUI
  • david1984
  • Mesaje scrise: 18
[quote="alex_arhire"]Z16XEP are un singur ventilator cu 3 trepte.
- compresor defect
Du-te la un service pt diagnoza. Daca nu e compresorul, celelalte reparatii sunt relativ ieftine.[/quotAM REZOLVATERA SPART RADIATORUL AM LUAT UNUL NOU CU INCARCAT SI MANOPERA 500 DE LEI, DECI AI AVUT DREPTATE ARE UN SINGUR VENTILATOR MERSI MULT
