  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
  • Dav1d
  • Masina: Corsa 2007 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2016
Detin un Opel CORSA D, fab. 2007, 50.000 km, diesel, Z13DTH. Masina nu a fost implicata in accidente, nu a fost folosita pe drumuri proaste. Am schimbat la ea o planetara (la cea veche ii sarise siguranta si mecanicul a pus alta noua) si un rulment la o roata.
Problema:
- directie defecta, volanul vireaza singur in partea dreapta atat cand masina sta pe loc, cat si in curbe la viteze mici. La mers in linie dreapta, problema dispare.
Daca nu tin mana fixa pe volan risc sa pierd controlul asupra masinii.
Credeti ca defectiunea poate fi diagnosticata si reparata la service-urile de cartier sau trebuie sa merg neaparat la reprezentata OPEL din Iasi. As vrea sa evit reprezentata opel din cauza ca preturile sunt foarte mari, numai diagnosticarea costa 270 lei + manopera si piese, sigur depaseste valoarea masinii .
PENTRU DETALII VIZIONATI VIDEO-UL DE MAI JOS:
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Mergi si fa o calibrare a senzorului de pe coloana de directie. Exista pe forum un tutorial pentru Corsa C...si la D este electrica directia.
Mergi ;la reprezentanta.
  • danikon
  • Mesaje scrise: 432
  • Masina: Corsa 2008 z13tdj
Trebuie recalibrat senzorul de pe coloana directie.Daca nu mai poate fi calibrat necesita inlocuire senzor
  • Dav1d
Am fost la service de cartier si au zis ca e un tranzistor ars de pe placa ECU la coloana (tip Mosfet sum 10... nu mai stiu exact seria de pe el) am dat cautare pe google dupa numele tranzistorului si nu l-am gasit, ma gandesc ca electricianul mi-a scris gresit modelul. Servodirectia a fost anulata si e cam greu in viraje(am renuntat la sala).
Pe google search am gasit ceva un tranzistor asemanator ca nume...
Tranzistorii trimit comenzi gresite la motoras si aia cred ca e problema.
Senzorul si motorasul functioneaza corect, pe tester Delphi si Vauxhall.com nu a dat eroare.
Am niste intrebari pentru voi:
1. Oare sa cumpar de pe ebay alta coloana de directie? Daca, DA: Trebuie sa se potriveasca ambele serii atat cea de pe capacul coloanei cat si cea de pe motoras? sau e suficienta seria de pe capac?
2. Are cineva de vanzare o coloana de corsa D in stare de functionare? sau placa ECU? poate sa fie si defect motorasul sau senzorul, eu am nevoie in principal de placa
Multumesc.
  • adrian.badea
  • Masina: Corsa 2007 Z13DTJ
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2012
salut , aceasi problema am avut-o si eu , nu e vorba de nici un tranzistor , e vorba de senzorul de coloana directie. sfatul meu este sa iti cumperi o coloana directie din dezmembrari sau noua daca iti permite bugetul, sau sa o reconditionezi pe a ta la un service care stie cu ce sa mananca asta. Eu personal am inlocuit senzorul cu mari eforturi de calibrare (din diagnoza nu se face mare lucru ) directia functioneaza , dar nu asa cum a venit din fabrica. Este ceva de genul , directie hidraulica , are o rezistenta la virare. Asa ca succes in a rezolva problema.
  • stiuca
  • Mesaje scrise: 104
  • Masina: Astra 2000 y17dti
  • Cont inregistrat: 06 Jul 2008
In Anglia un loot de masini Corsa D au fost rechemate pentru defectiuni la diractie ,Nu stiu de la ce serie la ce serie dar nu strica sa intrebati la reprezentanta Opel.
  • Dav1d
Mi-a reconditionat coloana de directie un "electrician" de nu mai functioneaza ... in plus imi apare si martorul ABS in bord + ca indicatorul de la kilometraj se duce in jos cand accelerez.
Mai exact am investit in actuala coloana vreo 300 lei, electricianul a schimbat si 2 tranzistori mosfet(sum1100404) care defapt nu erau aia.
VA ROG SA-MI SPUNETI CE MODEL DE COLOANA TREBUIE SA CUMPAR, VA LAS NR. DE INDENTIFICARE: W0L0SDL6874323455
  • Mesaje scrise: 16,465
Senzor decalibrat, se rezolva cu 200 lei fara povesti cu mosfet, electricianul sa schimbe becuri nu sa umble in EPS.
Codul colanei EPS este scris pe ea.
  • Dav1d
Am comandat din China cei doi tranzistori pe care cred ca i-a montat pe placa de la coloana. Servodirectia este dezactivata sau stricata complet de electrician, placa si motorasul sunt la locul lor... Martorul de la directie e aprins in bord. Inainte sa umble el nu aveam niciun martor aprins.. Nu cred ca mai poate fi reparata.
  • RADUMAT
  • Masina: Corsa 2009 Z13DTJ
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2022
Buna
Am o Corsa D motorina Z13dtj din 2009. Problema la directie apare cna afara este frig, 1-2 grade si sub 0 grade. La socuri (linii de tramvai gropi) dispare servo, adica volanul devine greu de rotit si se aprinde martorul de servodirectie (volan cu cheie). Daca repornesc motorul evident dispare problema pana la urmatoarea situatie cand trec printr-o zona cu zdruncinaturi. Am avut si situatia in care trecand peste linii de tramvai sa clipeasca martorul dar sa nu se aprinda si sa ramana activa servo.
MI se mai intampla fenomenul si la plecarea de pe loc, tot in situaita atmosferica de frig de mai sus, cand iau maxim de volan dispare servo.
Vara nu am avut probleme. Deci mi s-a intamplat chestia doar iarna cand este foarte frig.
La un service acreditat opel mi-au facut o oferta la aproximativ 12.000 lei sa imi schimbe coloana de directie cu una originala sau sa imi caut eu din dezmembrari. P eun alt forum am citit ca acest gen de defectiuni nu se repara la service fiind o reparatie ce necesita cunostinte nedisponibile celor din service, si deci se inlocuieste complet sistemul de directie.
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,790
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
Posibil masã oxidatã, contacte imperfecte...
Nu stricã sã verifici și încãrcarea: alternator, rolã alternator...
Eventual o citire a erorilor.
  • Mesaje scrise: 6,845
  • Status: Online
Bun venit la CO!
Cel mai probabil, o chestie de contacte, cum a sugerat colegul...în primul rând mufa de alimentare a servodirecției, ulterior restul...
Ultima modificare făcută de bibu16v la Joi 16 Feb, 2023 1:50 pm
  • corsablue
Nu are pompã.
Este electricã.
Calculatorul servo la corse este foarte bun, nu știu vreunul sã fi dat rateu, senzorii mai cad, dar rar, aș spune cã foarte rar.
Sper cã revine cu informații...
Ultima modificare făcută de corsablue la Joi 16 Feb, 2023 1:53 pm
  • Status: Online
Am editat. Respect!
  • RADUMAT
Multumesc mult ptr raspunsurile primite. Mi-ati dat curaj ca nu e pierduta situatia. Celor de la respectivul service (si service autorizat opel) le-am spus sa faca o verificare a circuitelor electrice. Nu au vrut. S-au uitat la ele si mi-au spus ca fiecare contact e strans cu soricei si sunt ok. Le-am explicat ca ar mai putea fi vreo rezistenta care nu face contact. Cica nu are rezistenta si e legata servo direct pe baterie. Am sa caut un electrician bun si cu rabdare sa imi faca toate testele. Daca aveti sugestii unde sa ma duc cu masina va rog sa imi spuneti.
  • corsablue
EDS poți da de ei și pe forum, aici:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=60462
  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
