  3. Motoare benzină
  • spartandemik
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 27 Mar 2016
Simptome:
Salut Colegii !
Am tot cautat pe forum in jur de 2 ore si nu am gasit nici un raspuns care sa semene cu problema pe care o am eu
Deci sa incepem.
Am un astra g 1.6 16v 2002
Distibutie schimbata
filtre + ulei schimbat
bujii noi cu 2 electrozi NGK
senzorul de sub filtru de ulei schimbat .. daca nu ma insel senzorul de turatie ca cel din poza
http://www.pieseautomasini....tra-g-1-6-16v.jpg
V-am pus poza deoarece pe epiesa vad ca la categoria senzor de turatie imi da senzorul de la axa cu came daca nu ma insel , iar senzorul pe care lam schimbat eu il gasesc la categoria Senzor turatie management motor.
https://s31.postimg.org/pek3yuj23/Capture.png
Problema este urmatoare.
Masina porneste la sfert cateodata invarte mai mult, de cele mai multe ori probleme face la cald.
Cand merg cu ea in treapta a 2 de exemplu cand accelerez imi da in nas cateva secunde si porma se accelereaza normal zic eu.
Coduri de erroare pe tester am avut doar unu iar mecanicul mia spus ca este senzorul te turatie cel pe care lam schimbat .. lam luat de la dezmembrari deoarece un prieten mia zis ca cele vandute de magazinele de piese nu sunt bune ...
Dupa ce am schimbat senzorul am pornit masina si am oprito imediat cam de 5 ori si a pornit bine .. a doua zi acceasi problema ...
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2002
Cod motor: z16xe
  • spartandemik
  • Mesaje scrise: 13
nu se inghesuie nimeni cu o parere ceva ?
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
EGR l-ai curatat vreodata?
Care a fost mai exact codul erorii pe tester?
  • spartandemik
  • Mesaje scrise: 13
Nu mai stiu exact codul de erroare
Am curatat astazi EGR si dupa ce iam dat cateva impulsuri de la baterie .. a mers pistonasul iar cand sa dau iar impuls nu mai merge pistonasul .. oare sa ars ?
  • catastefan
Daca ai tinut prea mult la proba e posibil....la fel cum e posibil sa se mai blocheze.
Impulsurile trebuie sa fie foarte scurte.
Poti masura bobina sau verifica continuitatea ei cu o baterie si un bec.
  • spartandemik
  • Mesaje scrise: 13
am rezolvat.
egr lam ars cred .. am cumparat altul si sa rezolvat problema .
Mersi Mult Colegii ! <3
  • catalin.oprea0123
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 02 Jan 2017
salut. sun nou pe site si de ceva vreme detin un opel astra g caravan 16 16v cod z16xe. de la un timp imi face probleme la pornire la rece adica bag cheia in contact sa o pornesc, invart de ea si nimic pur si simplu nu cuplezeaza electromotorul. incerc de mai multe ori si dupa un timp bun porneste sau daca nu o imping. ma poate ajuta cineva cu cateva sfaturi....multumesc anticipat
  • catastefan
Probabil periile electromotoruluki sunt uzate..... se aude un ``clanc``?
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=1797883
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
catalin.oprea0123 a scris: bag cheia in contact sa o pornesc, invart de ea si nimic pur si simplu nu cuplezeaza electromotorul. incerc de mai multe ori si dupa un timp bun porneste
Acelasi efect poate avea 2 cauze: a)contact cu cheie(probleme pe partea electrica),b) perii/colector uzate... Pentru confirmarea cauzei se verifica la electromotor,daca ajunge comanda(12v) la releul de cuplare(fir subtire)...,daca ajunge,problema e in electromotor,daca nu ajunge,problema e la contactul cu cheie...
  3. Motoare benzină
