  3. Motoare diesel
  • NMarianGabriel
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2017
Simptome:
nu trage masina deloc si la relanti oscileaza intre 850-900 rpm
Cod(uri) eroare:
0251
0380
0571
1625
Model: astra g
An fabricatie: 2000
Cod motor: Y17DT
  • Mesaje scrise: 7,048
Salut.
P0251 Spill Valve Malfunction (Injection Pump) - valva spill defecta;
P1625 Main Relay Stuck Closed / Open - releu principal - defect;
P0380 Glow Device General Error - cel putin o bujie arsa;
P0571 Brake Switch Circuit Malfunction - switch pedala frana - defect.
Pune locatia la profil daca vrei sa te-ajute vreun coleg din zona.
  • NMarianGabriel
  • Mesaje scrise: 7
Multumesc. Am schimbat de curand pompa de injectie cea veche avea probleme cu supapele sau ceva de genul asta. Care ar fi releul principal ? Si switch pedala frana ?
Verifica sigurantele mari din cutia de langa baterie.
Switch-ul de frana e chiar la pedala. Te uiti pe sub bord.
  • NMarianGabriel
  • Mesaje scrise: 7
Salut din nou. Am verificat toate sigurantele si sunt in regula. Becurile pe frana se aprind toate cand calc frana. Sau n-are nici o treaba cu switch-ul ala de la pedala ?
Erorile tale pot fi mai vechi (not present).
Pana nu faci o diagnoza ca lumea nu rezolvi nimic.
  • NMarianGabriel
  • Mesaje scrise: 7
Tocmai asta e problema ca nu da nici o eroare. Am facut testul agrafa si mi-a dat erorile astea.
  • NMarianGabriel
  • Mesaje scrise: 7
acum imi da si P0100 si P0110 dar asta pentru ca am scos mufa de la debitmetru sa vad daca e vreo schimbare
  3. Motoare diesel
