  3. Sistem electric
  • MZanfir
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 13 Apr 2017
Simptome: Salut am un open vectra b din 1996 în urma cu ceva timp m-am rãsturnat cu ea în fi nu ãsta e problema , în timpul impactului i-a cãzut becul de sus din plafon și acum câteva zile am încercat sa îl pui i-am pus mufele cu motorul pornit și când mã uit în bord nu îmi mai indica acul la turometru nici acul la vitezometru nici acul la benzina la apa nu îmi mai merg nici semnalizarile și nici mid-ul nu mai merge ce poate sa aibã și cât m-ar costa sa o repar pe partea electrica apropo m-am uitat la siguranțe și nu a fost niciuna întreruptã ?
Cod(uri) eroare:
Model: vectra b
An fabricatie: 1996
Cod motor: x18xe
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Nu cred ca ai verificat bine sigurantele...,verifica atent sigurantele F22(10A,rindul de sus,a 2-a de la dreapta spre stinga) si F29(10A,rindul de jos,a 13-a de la dreapta spre stinga)) in tabloul de sub bord si totul va fi rezolvat prin inlocuirea celei arse...
  • MZanfir
  • Mesaje scrise: 7
De acolo sa fie ? Toate probleme ãstea ?
  • Mesaje scrise: 6,844
@MZanfir
Tu te plictisești și te-ai gândit sã verifici nivelul de cunoștințe teoretice ale membrilor forumului?
Ce întrebare-i asta? Colegul ți-a spus concret ce sã faci și tu îi faci verificãri teoretice?! Pãi.crezi cã ești cumva în mãsurã sã faci asta?!
Eu te-aș sfãtui sã pui mâna sã faci, asta dacã vrei și/sau ești în stare, ce ți-a zis colegul și dup-aia sã vii cu întrebãri pertinente(!), nu cu aiureli!
  • MZanfir
  • Mesaje scrise: 7
Nu verific nivelul de cunoștințe ale nimãnui dar când am rãspuns eu eram acasã și de aceea am întrebat Care este problema ?
  • big_electro61
Multa vorba,treaba zero...,verificarea dureaza 3 minute,urmata de confirmare sau infirmare...
  • MZanfir
  • Mesaje scrise: 7
Nu este de acolo m-am uitat azi
  • cmarius53
  • Mesaje scrise: 454
  • Masina: Astra 2000 y20dth
Atunci completeaza ti profilul cum trebuie sa te indrumam spre cine trebuie din zona ta.
  • big_electro61
MZanfir a scris:Nu este de acolo m-am uitat azi
Toti consumatorii precizati de tine ca nu functioneaza dupa "interventia ta teribila",au pe alimentare electrica sigurantele precizate mai sus... Faptul ca nu stii sa verifici sau nu ai inclinatii catre acest lucru,nu-i o scuza ca sa zici ca "nu este de acolo"...
  • MZanfir
  • Mesaje scrise: 7
Mulțumesc frumos o sa mai mã uit mâine o data si o sa le analizez Cum trebuie
  • MZanfir
  • Mesaje scrise: 7
Am fost cu ea azi la un meseriaș și s-a uitat la siguranțe și relee și a zis ca nu este de acolo exista varianta sa fie instalația electrica ?
  • big_electro61
Daca era cu adevarat meserias,masina ta ar fi fost cu problema rezolvata,iar tu ai fi stiut cauza si localizarea defectiunii...! Daca ai cu ce si te pricepi,verifica daca ai 12v,pe pinul 16 din cupla de diagnoza(sub minerul frinei de mina)...,deasemenea verifica daca ai 12v pe siguranta F22...,scrie rezultatele!
  • MZanfir
  • Mesaje scrise: 7
Mi-a zis ca este instalația electrica și mã costa 300 de Lei sa o facã
  • big_electro61
Eu cred ca e o mare..., vrajeala! Mi-as dori sa ma insel. Cind ai facut scurtcircuitul minune si au devenit nefunctionale o serie de circuite,de regula se arde o siguranta,ce are rolul de a proteja instalatia electrica. Daca se faceau masuratorile recomandate,exista o imagine reala a starii instalatiei... Gindind obiectiv,nu-i vinovat cine cere sume mari pentru lucrari de nimic...,e vinovat cine achita acele sume...!
  3. Sistem electric
