  3. Motoare benzină
  • blue4blue
  • Masina: Mokka 2016 B 1.6 XER, 85 k
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2017
Simptome: Mokka X 2016 in garantie, 3000km, in mers pierde putere motorul, nu se mai tureaza nici cu pedala apasata pana la fund, merge ca si cum ar merge in viteza 1 la relanti. Dupa ce o opresc si o pornesc din nou nu mai face probleme. Pana acum mi s-a intamplat de trei ori in trei saptamani. Am fost la reprezentanta si nu au gasit nici o eroare pe tester si nu se aprinde nici un martor.
Cod(uri) eroare:
Model: Mokka
An fabricatie: 2016
Cod motor: B 1.6 XER, 85 k
  • vlad-OPC
  • Mesaje scrise: 1,074
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
Cred ca nu citeste senzorul axelor cu came.... asa pare. Du-te la ei direct si vezi la diagnoza. Tin minte ca nu apare nici un bec pe bord !
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
daca este in garantie trebuie insistat la reprezentanta..
e periculos daca esti angajat intr-o depasire si te lasa acceleratia
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
vlad-OPC a scris:Cred ca nu citeste senzorul axelor cu came.... asa pare. Du-te la ei direct si vezi la diagnoza. Tin minte ca nu apare nici un bec pe bord !
Functionarea senzorului axelor cu came se urmareste pe valori in timp ce merge motorul...,iar lipsa semnalului,lipsa masa,lipsa plus, genereaza cod de eroare,chiar si neconcordanta semnalului acestui senzor cu cel de la vilbrochen(volanta),genereaza cod de eroare(in caz de dinte sarit la distributie).Orice eroare existenta in ECM(activa) va aprinde martorul in timpul functionarii motorului,iar dupa disparitia erorii(din diverse motive),aceasta va fi gasita memorata. De proba,eu as scoate intentionat cupla senzorului,urmarind manifestarea in timpul pornirii si functionarii motorului...
  3. Motoare benzină
