  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
  • GAugustin
  • Cont inregistrat: 04 Apr 2017
Buna ziua .Mașinã mea Opel CORSA D 1.4 90 cp cutie manuala , din senin s- a oprit și a afișat în bord F și nu mai pot sã dau la automat.Stie cineva care este problema. ?
  • danikon
  • Mesaje scrise: 432
  • Masina: Corsa 2008 z13tdj
trimite o poza
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,412
F pe ce? Pe carburant? Pe temperatura exterioara?
  • marius3113
  • Mesaje scrise: 219
  • Masina: Corsa 2007 Z13DTJ
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2016
ECU (calculatorul masinii ) sa dus , altul nou sau reparat daca se poate .
  • GAugustin
danikon a scris:trimite o poza
  • danikon
A intrat apa la el ? care a fost cauza?
  • GAugustin
Nu a intrat apa pur și simplu s- a oprit...
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Ai cutie de viteze manuala sau Easytronic?
  • GAugustin
Va mulțumesc pentru încercãri...Problema a fost rezolvatã....Am activat și dezactivat airbag pasager și la un moment dat si- a revenit totul.
  • Xal 2767
  • Masina: Corsa 2012 19AB9194
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2017
Buna ziua,
Am si eu un Opel Corsa D an 2012. Am pe display eroare F la afisajul de temperatura. Cand pun contactul apar liniutele unde normal afiseaza temperatura dar apoi apare eroarea F. Este cumva senzorul de temperatura din bara ?
Ma poate ajuta cineva cu informatii ?
  • marius3113
Salut verifica cablul ce duce la senzor scoate mufa si da cu spray contacte daca nu merge unul nou ca nui scump.
Bafta
  • FVitelaru
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2018
Salutare am și eu aceiași problema nu învârte la automat și apare litera F in bord ... Sfaturi ... Oare s a dus calculatorul sau poate fi altceva ? CORSA D 1.3 CDTI 2008 MANUALA
  • rneagoie
  • Mesaje scrise: 19
  • Cont inregistrat: 04 Mar 2010
Ai rezolvat cumva problema? Am si eu aceiasi manifestare...merci!
  • RSubasu
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2021
Salut,am și eu aceasta problema la mașina, opel vectra c din 2002 1.8 benzina.
Mergeam linistit și dintr-o data sa oprit am tras pe dreapta și nu da la automat, pu contactul și nu se mai ridica acul de la benzina nici cel de la apa și în consola de bord din mijlocul mașini îmi apare litera F la tot la range la consum la trip km.
A mai pãțit cineva,aveți idee ce ar avea,menționez ca nu am trecut cu ea prin apa
  • catastefan
ECU motor defect
  • mac23
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 1998
  • Cont inregistrat: 19 Feb 2011
Știe cineva cine poate repara calculatorul de Z17DTR? La fel , s-a oprit și a apãrut F in bord. Ecu a ruginit dar nu se vad urme de lichid însã nu mai comunica cu mașina. Mulțumesc.
  • RSubasu
Acum pornește dar la un moment tat dupã ce mergi cu ea 20 de minute se oprește apare F în bord dupã ce se rãsucește ecu pornește, sa fie defect sau sa aibã ceva scurt în el,
  • RSubasu
Dacã schimb calculatorul ECU și pun altul cu același cod trebuie rescris sau pornește fãrã sa îi fac ceva
  • mac23
  • Mesaje scrise: 16
Normal cã trebuie resetat și împerecheat cu mașina pe care îl pui !
  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
