  3. Vectra C/Signum
  • Red_dog
  • Mesaje scrise: 1,113
  • Masina: Vectra 2003 z18Xe
  • Cont inregistrat: 10 Mai 2009
Am un vectra c 2003 z18xe. De ceva vreme imi apare din cand in cand in afisajul din IPC o eroare si nu stiu ce inseamna asta. Pe tester nu imi da nimic nou. Aceeasi eroare de raport combustibil aer bogat din cauza gpl-ului.
Edit: masina nu schiteaza nimic. Dupa ce o opresc si o pornesc iar nu mai apare. Nu am reusit sa stabilesc vreun algoritm dupa care apare. Poate sa nu apara toata ziua, sau intr-o zi sa imi apara de 3 ori.
Atasez aici imaginea cu eroarea, poate stie cineva ce inseamna matorul asta:
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,953
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Schimba placutele de frana si senzorul care e pozitionat pe una din rotile fata (daca tin bine minte e cea stanga fata).
Inainte de asta, verifica sa nu fie vreo mufa iesita sau vreun cablu strangulat la roata respectiva...
  • Red_dog
Ok. Ms. frumos. Nu m-as fi gandit vreodata ca ar fi de la placute.
  • jgyprime
Verifica intai cablurile sa nu fie vreun scurt...
  • Red_dog
Am verificat la placute. Totul este in regula. In regula in sensul ca oricum am anulat senzorul de placute pentru ca am cumparat palcute fara senzor. Deci problema nu ar fi de acolo. Tare imi e sa nu inceapa CIM-ul sa isi atinga limita de viata. Ma tem ca va fi nevoie sa il inlocuiesc in viitorul apropiat.
  • jgyprime
Eu zic ca sunt sanse mici sa fie de la cim.
As incerca sa fac o diagnoza sa vad exact ce erori sunt stocate pe masina si care reapar dupa 50-100 de km.
  • Red_dog
am facut mai multe diagnoze, cu op.comul meu. In afara de erorile comune de comunicare cu cim.ul si cea data pe sonda lambda de instalatia de gpl nu am nimic. Apare un b3596 pe care ma indruma sa il ignor.
  • jgyprime
pai pana acum nu ai zis ca ai eroare de comunicare pe CIM.
in situatia asta e posibil sa fie CIM-ul...
dupa parerea mea sonda lambda nu are nici o treaba cu martorul din bord.
pentru sonda asta ar trebui zic eu sa se aprinda check engine.
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Red_dog a scris:am facut mai multe diagnoze, cu op.comul meu. In afara de erorile comune de comunicare cu cim.ul si cea data pe sonda lambda de instalatia de gpl nu am nimic. Apare un b3596 pe care ma indruma sa il ignor.
B3596 : Hazard Warning Swich Stuck - buton avarie blocat.
  • Red_dog
cel mai des apare cand virez mult, intorc in loc, parchez lateral, cu spatele etc.Dar mi.a aparut si pe autostrada in conditii de tinut volanul drept.De aici ma gandesc sa nu fie ceva pe la cim. Ideea e ca masina merge bine, nu ma gandesc inca la cim nou.
Poti sa te gandesti si la unul s.h. Smile
  • Red_dog
Smile
  • Red_dog
Am identificat-o. Ati avut dreptate era de la placute. firul de la senzor era intrerupt. Porbabil din atatea viraje si acolo facea scurt. Toate cele bune!
  3. Vectra C/Signum
