- GeKados
- 110 mesaje
- din 12 Apr 2007
- Astra 2008 Z16XER
GeKados
- Mesaje scrise: 110
- Masina: Astra 2008 Z16XER
- Cont inregistrat: 12 Apr 2007
Salutare,
Ambreiajul l-am schimbat in iunie 2016 (LUK, placa/disc/rulment) la aprox. 83 k km. In prezent am 98 k km.
Dupa ce am schimbat kit-ul am sesizat 2 lucruri carora nu le-am dat prea multa importanta considerand ca poate nu operez eu corect cutia de viteze:
1. Uneori (mai ales in acceleratie puternica) cand schimb vitezele, parca are un gol inainte de cuplare (desi eu sincronizez corect acceleratia cu ambreiajul).
2. La accelearatie intr-o singura treapta de viteza pana in 3000 de ture apare un fenomen similar cu patinajul (destul de usor dar care nu ar putea sa apara deoarece piesele sunt noi).
Cam prin decembrie, am descoperit un zgomot nou (pe langa toate celelalte caracteristice modelului ) ): parea sa fie o rola care rasneste cand motorul este rece; dupa ce se incalzeste dispare.
M-am gandit ca ori e o rola, ori o fi pompa de apa, ori o fi un rulment de la compresor ac sau alternator, si ca pana nu se acutizeaza nu are rost sa caut sa il tratez.
Dar, in dimineata asta am sesizat ca zgomotul dispare daca apas pedala de ambreiaj.
- Nu am erori in bord.
- Cutia la ultima verificare avea nivelul de ulei ok (cam prin toamna).
- Nu am zgomote in mers pe care sa le asociez cu cutia de viteze.
- Nu am sesizat batai in pedala de ambreiaj.
din pacate nu cunosc nici modelul cutiei de viteze, stiu doar ca e in 5 trepte cu mars arrier-ul in stanga sus.
A mai patit ceva similar?
Multumesc frumos,
Multumesc frumos,
- bibu16v
- 6,845 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,845
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- GeKados
- 110 mesaje
- din 12 Apr 2007
- Astra 2008 Z16XER
GeKados
- vlad-OPC
- 1,074 mesaje
- din 23 Jan 2011
- Astra 2008 Z16XER
vlad-OPC
- Mesaje scrise: 1,074
- Cont inregistrat: 23 Jan 2011
Cand gasesti cauza la acel zgomot sa imi spui si mi-e ))) Tot KIT LUK am , dar am auzit de vro 3 ori acel zgomot ( iarna ). Nu am ideie de unde e...
Referitor la : 1. Uneori (mai ales in acceleratie puternica) cand schimb vitezele, parca are un gol inainte de cuplare (desi eu sincronizez corect acceleratia cu ambreiajul)
Este si la mine la fel, se intampla doar daca schimb foarte repede la turatia mare viteza... ( cand spun repede, ma refer foarte repede )
- GeKados
- 110 mesaje
- din 12 Apr 2007
- Astra 2008 Z16XER
GeKados
