  3. Sistem electric
  • VCirja
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Astra 1998 z16xe
  • Cont inregistrat: 30 Mar 2017
Simptome: Salutare, am achizitionat recent un opel astra g 1.6 16v si are inchiderea centralizata defecta. Bateria masinii este noua la fel si bateria din cheie. Pur si simplu cand apas butoanele se aprinde becul rosu din cheie insa masina nu are nicio reactie. Am incercat mai multe modalitati de sincronizare insa nu au functionat. M-as duce la service dar nestiind care este problema s-ar putea sa ma fraiereasca. Multumesc anticipat.
Cod(uri) eroare:
---- nimic
Model: 1.6 16v
An fabricatie: 1998
Cod motor: Z16XE
  • cmarius53
  • Mesaje scrise: 454
  • Masina: Astra 2000 y20dth
De obicei se strica telecomanda din cheie.Masina se incuie din butuc sau daca apesi butonul de la sofer?Daca da cu un tester se verifica daca emite telecomanda si daca este imperecheata cu masina.in functie de rezultate se actioneaza in consecinta.
Completeaza ti profilul nu i asa greu.
  • VCirja
  • Mesaje scrise: 27
Masina se incuie din butucul soferului si actioneaza toate usile. La fel si cu chestia aia mica din interior pe care o tragi in sus la sofer si aia incuie la fel toate usile. Deci spui ca este cheia, multumesc.
  • SebastianS
  • Mesaje scrise: 31
  • Cont inregistrat: 04 Jan 2017
Incearca sa bagi cheia in contact si sa ti apasat pe butonul de incuiere pana se aude un beep, asa se sincronizeaza...
  • VCirja
  • Mesaje scrise: 27
Nu functioneaza niciun fel de sincronizare 😢
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
VCirja a scris: M-as duce la service dar nestiind care este problema s-ar putea sa ma fraiereasca.
Interesant punct de vedere...,dar cind te duci la doctor sau la popa...,ai alte optiuni?!
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut
@VCirja ai facut sincronizarea cheii bine?
  • VCirja
  • Mesaje scrise: 27
Da, am incercat toate metodele de sincronizare de pe net si niciuna nu a functionat. O s-o duc cred la un electrician sa vad ce are.
  • gabimilo1
salut,
ok, nu uita sa ne zici si nouã cum ai rezolvat.
multumesc.
  • Mesaje scrise: 7,144
VCirja a scris:...O s-o duc cred la un electrician sa vad ce are.
Se pare ca, in cazul tau, e singura solutie inteleapta/eficienta...
  3. Sistem electric
