CIonut771
- Mesaje scrise: 39
- Masina: Astra 2005
- Cont inregistrat: 08 Feb 2017
Simptome: Dupa ce merg o perioada circa 20 de km(de ceva timp am masina cu cheita aprinsa cand se aprinde check-ul masina cu cheita dispare) impecabil cu motorul dintr-o data imi apare check-ul in bord si imi merge in trei pistoane , de la ce ar putea fi sau ce ar trebui sa schimb la ea pana ajung la un servici ,
Cod(uri) eroare:
----1 cilindrul nr 2 misfire , 2 clapeta de aceleratie , 3 curent prea mare pe electro ventilator si 4 presiune mica pe instalatia de a.c
Model: Astra H 1.4 twinport 90 cp 66 kw
An fabricatie: 2004
Cod motor:z14xe parca nu stiu sigur . Multumesc
Cod(uri) eroare:
An fabricatie: 2004
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
CIonut771
- Mesaje scrise: 39
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
P0530-circuitul senzorului de presiune AC(probabil nu ai freon in instalatie); P1483-probleme pe controlul(nu-ti functioneaza una din trepte de turatie) ventilatorului racire motor; P0300-OBD-II Trouble Code: P0300 Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
https://www.obd-codes.com/p0300; P0302-OBD-II Trouble Code: P0302 Cylinder 2 Two Misfire Detected
https://www.obd-codes.com/p0302 Pe probleme de aprindere,e nevoie de meserias pregatit si cu dotare tehnica...
