  3. Motoare diesel
  • DCiprian
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2017
Simptome: buna sunt in germania dimineata pornesc motoru sta 10 20 de secunde la relantiu si apoi moare dupaia trebuie sa ii dau foarte mult la automat sa porneasca dinou ma puteti ajuta sa imi spuneti care este problema un mecanic mia spus ca e clapeta de aer
Cod(uri) eroare:
----nu am nici o eroare in bord
Model: astra h
An fabricatie: 2004
Cod motor:
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Dezamorsare, de ex.
Cand dai la automat dupa ce se opreste, desfa o piulita la un injector sa vezi daca vine motorinã. Trebuie sã mai ai pe cineva sa te ajute.
  • Mesaje scrise: 7,146
Cu multele detalii oferite, cred cã Mama Omida te poate ajuta ... probabil ar depista cu ușurințã ce motorizare ai ... Nouã ne e .mai greu un pic...spre imposibil...
  • DCiprian
DCiprian a scris:Simptome: buna sunt in germania dimineata pornesc motoru sta 10 20 de secunde la relantiu si apoi moare dupaia trebuie sa ii dau foarte mult la automat sa porneasca dinou ma puteti ajuta sa imi spuneti care este problema un mecanic mia spus ca e clapeta de aer motor 1,7 101 cai
Cod(uri) eroare:
Model: astra h
An fabricatie: 2004
Cod motor:
  • DCiprian
[quote="Daniel"]Dezamorsare, de ex.
daniel din cate stiu daca e problema de la injectoare ar trebui sa scoata fum masina si sa nu mai traga a mea merge foarte bine dupa ce o pornesc trage foarte bine nu are problema
  • DCiprian
exact la felll face si a mea acelasi lucru se intampla
Cod(uri) eroare:
Model: astra h
An fabricatie: 2004
Cod motor:[/quote]
  • CountPorcula
  • Mesaje scrise: 182
  • Masina: Astra 2009
  • Cont inregistrat: 18 Mai 2013
La coduri eroare se refera sa o pui pe un tester, si sa vada ce erori iti da. In bord pot sa nu se aprinda martori.
  • Daniel
Am zis eu de injectoare?
Dezamorsarea = netanseitati in sistemul de alimentare. Posibil filtru, conducte, etc
  • Daniel
Neetanseitati
  • Gabor Tiberiu
  • Mesaje scrise: 322
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2013
DCiprian a scris:exact la felll face si a mea acelasi lucru se intampla
Cod(uri) eroare:
Model: astra h
An fabricatie: 2004
Cod motor:
[/quote] salut. Daca nu ai schimbat filtru de motorina pana acum, schimba filtru, e posibil sa aiba apa si sa fie imbaxit si nu se mai alimenteaza.
  • kryopel
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2014
Va salut!
Am un astra g 2.0 diesel,porneste,iar dupa 10 secunde se opreste singura,pe urma ca sa mai pornesca tre sa dau la cheie foarte mult,mentionez ca scoate un fum cenusiu dupa ce porneste.ce poate sa fie?ma puteti ajuta?asta se intampla daca nu o pornesc 1zi .va multumesc,cu respect!
  • brasil
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2015
Am patit-o si eu iarna trecuta, filtrul de motorina e problema, vedeti carcasa sa nu fie fisurata, cele 2 garnituri si oringurile de intrare/iesire din filtru!
  • kryopel
  • Mesaje scrise: 28
Multumesc mult!am sa verific filtru!👍
  • vladutsss
  • Mesaje scrise: 969
eu am rezolvat prin inlocuirea filtrului de motorina. era imbacsit cu apa/ mizerii. nu mai trecea motorina spre injectie.
  • yanosi
  • Mesaje scrise: 14
  • Cont inregistrat: 03 Jul 2013
Salutare...
Am aceeasi problema la astra h 2005 1.7 74kw am schimbat filtru de motorina am completat borcanul cu motorina,a pornit 20 secunde cat a fost motorina in filtru si s-a oprit iar...
Am scos conducta care vine din pompa si nu vine motorina deloc...
Sa fie pompa defecta?
Multumesc....
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Posibil...,pompa,releu,siguranta,comanda calculator lipsa.etc
  • yanosi
  • Mesaje scrise: 14
Ce siguranta sa verific mai exact? Sau releu ?
  • big_electro61
Scuze pentru informatia gresita,modelul tau nu are pompa in rezervor... Poti sa te convingi privind numarul de fire din cupla electrica ce conecteaza sonda litrometrica,sub bancheta din spate...,daca are 2 fire nu ai pompa electrica,daca are 4 fire ai pompa electrica. Oricum ar fi,sigur nu e supravegheata de calculator,de aceea cred(nu sunt sigur) ca nu exista pompa...
  • yanosi
  • Mesaje scrise: 14
Pompa are 2 fire deci nu este electrica...
Ce ar putea fi?
De ce nu se alimenteaza?
Edit:
Nu am nici o eroare la bord!
  • tirnaveni
  • Mesaje scrise: 555
  • Masina: Astra 2008 Z17dth
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2009
nu are pompa in rezervor, fa un test de presiune posibil sa ai sorbul înfundat din moment ce trage motorina din filtru nu este defecta pompa ,
  3. Motoare diesel
