supergra5
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Corsa 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 25 Mar 2017
- daniustinparaschiv
- 5 mesaje
- din 25 Apr 2014
- Corsa 2001 Z12XE
daniustinparaschiv
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 25 Apr 2014
supergra5
- Mesaje scrise: 5
Cateva ore ? nasol... mai degraba platesc pe altcineva sa le monteze ca stau prost cu rabdarea. Si in rest cat de usor s au potrivit? Pt pozitii mi am comandat niste leduri deja, ma mai gandesc daca merita chinuiala si pt faza scurta si lunga.
Cred ca te referi la adaptor gen asta nu ? https://www.aliexpress.com/i...acd0-7a6faa875990
- cmihai
- 358 mesaje
- din 19 Sep 2011
- Zafira 2014 A20DTH
- Braila
cmihai
- Mesaje scrise: 358
- Masina: Zafira 2014 A20DTH
- Cont inregistrat: 19 Sep 2011
supergra5
- Mesaje scrise: 5
mi am comandat asta https://www.aliexpress.com/i...010608.0.0.OKPM0w + folie galbena faruri, leduri poziti fata spate,marsarier,ceata spate. Cand le primesc o sa ma apuc sa polishez si farurile. Mi am comandat si un opcom dar n am numarul de securitate al masinii, dar macar ala pot sa l aflu cu carprog.
Sper sa nu fie prea greu de montat si sa reziste ceva, ca am vazut ca trebuie sa dau jos bara sa schimb un bec =)).
supergra5
- Mesaje scrise: 5
am terminat , cea mai mare chinuiala a fost sa pun sigurantele la becuri
dfgf
am mai gasit si un senzor deconectat si cu firele topite de la un scurt , cred ca e de temperatura? l am facut si pe ala
am mai gasit si un fir taiat de la mufa de la far, probabil e cel de la motoras ,n am lipit o ca e probabil taiata cu intentie buna
incerc sa gasesc si o solutie sa izolez ecu, imi face figuri cand ajunge la 90 de grade,inainte se cam oprea si numai pornea dar acum dupa izolare pare sa se aprinda check engine doar dupa ce turez motorul
dfgf
