- MDL
- 188 mesaje
- din 10 Oct 2009
- Astra C16NZ
MDL
- Mesaje scrise: 188
- Masina: Astra C16NZ
- Cont inregistrat: 10 Oct 2009
salutare,am un tigra cu motor x16xe si are cateva probleme, porneste greu,daca nu-l ajut putin sa tin piciorul pe acceleratie nu porneste,oscileaza la relanti si moare.
nu are nicio eroare,nu mi se aprinde check engine
am schimbat supapa de retur la benzina,bobina,bujii,filtru benzina,IAC,ECU,MAP,am verificat returul la benzina sa nu fie infundat..
am dus-o la 5 mecanici.. mi-au amestecat si vacuumurile alea pe acolo.. am si un video dar din pacate nu se poate posta pe site.. are si o mica ezitare la acceleratie dar pana in 2500 de ture..dupa 2500 se accelereaza normal,trage bine...
am citit toate subiectele pe aici referitoare la problema mea, citesc o ora la un subiect si apoi la sfarsit respectivul nu mai spune cum a rezolvat problema,ne lasa asa in aer.. stiu ca mai sunt subiecte care au aceeasi problema ca si a mea dar in niciun topic nu scrie cum a rezolvat!
- MDL
- 188 mesaje
- din 10 Oct 2009
- Astra C16NZ
MDL
am rezolvat,aveam distributia devansata cu un dinte,la motorul asta trebuie sageata de pe arbore sa fie putin mai in fata,mai spre radiator,nu trebuie sa fie fix pe semnul de pe plasticul ala,capacul ala de la distributie
spun asta ca poate mai sunt si mecanici aici si sa stie cum sta treaba.
eu daca mergeam cu masina la turatie mare de exemplu la 3000 si apoi apasam ambreajul sa o las in relanti murea motorul,daca o lasam in viteza si puneam frana si pe la 2000 apasam ambreajul nu mai murea motorul,cred ca din cauza ca nu inchidea cand trebuie supapele imi inneca motorul la peste 3000 ,la 2000 nu are multa benzina si nu se mai oprea,o inneca dar nu o oprea ca era putin benzina nearsa ramasa si o arunca pe evacuare cel putin asta e explicatia mea,de sofer,astept si explicatia voastra de mecanici,dar daca voi mecanicii aveati vreo solutie mi-o spuneati,acum or sa apara multi care or sa spuna ca stiau asta )))
DNicholas
- Masina: Tigra 2000 X14xe
- Cont inregistrat: 05 Feb 2017
Salut am si eu un tigra 1.4 16v.am duso la,,un mecanic"de mia curatat clapeta de acceleratie dupa ce a puso la loc mergea rotund la relanti.am dat o tura cu ea si constat ca nu mai sta la relanti dak nu o ajut cu acceleratia.tin sa mentionez ca a spalat clapeta cu motorina.posibil sa fi afectat motorasul pas cu pas de pe clapeta?multumesc
