  3. Motoare benzină
  • BBarabas
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2017
Simptome: Salut. Acum cateva zile in timpul mersului s-a aprins becul de motor in bord si a inceput sa trepideze puternic. Am constatat ca functioneaza doar in 3 cilindrii. Am schimbat bujiile insa trepida exact la fel. Dupa ce am schimbat si bobina trepidatiile s-au oprit dar a ramas aprins in bord martorul motor, este si un miros puternic de benzina in masina care inainte nu era. Oare care poate sa fie problema? Multumesc.
Coduri eroare inainte sa schimb bujiile si bobina: P0304 si P0300
Model: Opel Corsa C 1.2 Benzina
An fabricatie: 2005
  • mariustintea
  • Mesaje scrise: 628
  • Masina: Meriva 2007 z17dth
Daca martorul a ramas aprins, cititi din nou ce erori sant. Scoateti o borna la baterie, resetati si apoi vedeti daca mai apare eroarea.
  • BBarabas
Multumesc. Am facut asa si se pare ca a disparut problema.
  • BBarabas
Revin cu o intrebare. Astazi am verificat din nou sa vad daca mai primesc coduri de eroare folosind metoda din topicul: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014. Apar in bord aceleasi doua erori P0304 si P0300 chiar daca masina merge foarte bine. Dupa ce am schimbat bobina si bujiile nu mai simt absolut nici o problema, turatia este perfect constanta la relanti, porneste usor si nici nu mai vibreaza. Ca sa dispara martorul cu beculetul galben de motor din bord am lasat bateria scoasa timp de o ora dupa ce am schimbat bobina. Este posibil ca cele doua coduri P0304 si P0300 sa fi ramas chiar daca nu mai este nici o problema?
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,418
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
e nu doar posibil, ci si foarte probabil...
  3. Motoare benzină
