  3. Motoare diesel
  • ITufan
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 28 Feb 2017
Salutare
La testul cu pedalele am descoperit un cod de eroare: ECN190161; din cate am citit eu este ceva legat de filtrul de particule. Poate cineva sa ma lamureasca si pe mine ce poate fi si ce ar trebui sa fac sa remediez problema? Singura simptoma: din cand in cand in timpul mersului motorul are o mica intrerupere. Detaliile masinii sunt:
Model: Astra h
An fabricatie: 2008
Cod motor: Z13DTH
Multumesc anticipat!
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Low Voltage C-030
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Low Differential Pressure C-030
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor High Differential Pressure B-056
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor High Voltage C-030
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Range/Performance B-056
P1901 Particulate Filter Differential Pressure Signal not Plausible with Mass Air Flow C-030
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Hose Line Malfunction ... Trebuie vazut semnalul acestui senzor si interpretat corect(declansare regenerare,inlocuire senzor,etc)
  • Bogdan101996
  • Mesaje scrise: 128
  • Masina: Astra 2005 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2015
Salut! Eu am avut P1902 dar high voltage.
Este senzorul de pe filtrul de particule, mare grija. Vezi sa nu cumva sa il fii agãțat pe undeva, sau ceva, ca e pus pe dedesubt, daca nu altul, ca nu e de joaca cu el ca nu iti mai da comanda pentru regenerare si altele.. Second cred ca am dat 150lei pe el,nou e vreo 8-9 chiar mai mult.
  • ITufan
Multumesc frumos pentru informatii! O sa verific starea senzorului.
  • klod
  • 207 mesaje
  • din 22 Jan 2011
  • Astra 2011 2.0 DTH CDTI
  • Alta tara
  • klod
  • Mesaje scrise: 207
  • Masina: Astra 2011 2.0 DTH CDTI
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2011
E vorba de senzorul de presiune diferentiala, pretul este undeva intre 25-40€
  3. Motoare diesel
