- marlboro2209
- 15 mesaje
- din 08 Jul 2011
- Omega 1996
marlboro2209
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Omega 1996
- Cont inregistrat: 08 Jul 2011
salut.
asta iarna am incercat sa pornesc masina mea,vectra c 2.2 diesel cod motor Y22DTR. la prima cheie a pornit,insa cand am vrut sa o pornesc a2a oara n-a mai pornit deloc,si de acolo a inceput totul. am crezut ca s-a dezamorsat..ea la acel moment avand putina motorina(cativa litri) in ea. a amorsat-o un mecanic, apoi a mai venit inca unul..ca sa ma asigur. a fost dat si cu spray si nimic. motorul invarte doar atata timp cat este tinuta din spray,altfel moare imediat. intre timp i-a fost schimbat si starterul de la electromotor ca cel vechi nu mai era ok.
a fost pusa pe tester si mi s-a spus ca exista o eroare pe injector si o eroare ECU. si ca exista varianta sa fie de la injector,de la ECU, sau doar o conexiune proasta intre ele.
Altcineva mi-a recomandat si varianta sa trag cu alta masina pana la 40-50 km/h ca sa-i fortez motorul sa porneasca. Voi ce parere aveti ?ce sa fac?
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
La acest cod de motor y22dtr(88kw si 92kw),injectorul este comandat mecanic de presiune,deci ce eroare au vazut meseriasii,e greu de spus...,pompa de injectie are calculator pe corpul ei,deasemnea are regulator de debit,control avans, senzor temperatura combustibil. Cauta meserias care e in masura sa lucreze pe acest tip de motor...
- marlboro2209
- 15 mesaje
- din 08 Jul 2011
- Omega 1996
marlboro2209
- Mesaje scrise: 15
- marlboro2209
- 15 mesaje
- din 08 Jul 2011
- Omega 1996
marlboro2209
- Mesaje scrise: 15
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,734
