  3. Sistem electric
  • microice1
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Vectra 1997 x18xe
  • Cont inregistrat: 18 Mai 2009
Va salut.
Am o problema cu stopitorul parbriz...in sensul ca nu imi mai da lichid deloc, nu se aude nici-un bazait cum ca ar merge pompa......are siguranta?..daca da, unde este plasata....cum pot verifica motorasul?... Mentionez ca lichidul este de iarna...este pus recent, ceva scump....
Multumesc.
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Vezi siguranta 14 | 30A sistem spalare/stergere.
daca un verifica-le pe toate.
  • microice1
  • Mesaje scrise: 13
Le-am verificat pe toate...am dat motorasul jos...am umblat in el..era coxat si paracoxat..i-am dat cu degripant...a mers un pic..apoi a pikat iar..o sa imi iau altul ca e ieftin...mersi de ajutor
  • adrian bacau
  • Mesaje scrise: 81
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2012
am o problema la o vectra b break 2001c diesel
se arde siguranta la stergator/spalator parbriz in momentul cand dau pt luneta
mai bizar e ca am incercat si dak am haionu deschis nu se arde
am decuplat motorasu la stergator spate si problema e la fel. aveti nidee lrcuit separat pt fata spate?
ms
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
fire rupte in mansonu dintre caroserie si haion
se scoate mansonu si se rapara firele rupte si scapi de problema
  • adrian bacau
  • Mesaje scrise: 81
ms am sa desfac mansonu
  • adrian bacau
  • Mesaje scrise: 81
am rezolvat erau fire rupte in mansonu dintre caroserie si hayon
ms mult
  • djcioc
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 29 Sep 2011
Salut, am o vectra b2 din 2001, motor z18xe si am o mica problema cu spalatorul de parbriz, abia scuipa pe fata, dar pe spate stropeste foarte bine. Sunt oare 2 pompe sau e una cu 2 circuite?
Motorasul se aude ca intotdeauna, dar pe zi ce trece stropeste din ce in ce mai jos, indiferent de nivelul de lichid din interior.
Vreo idee?
  • djcioc
  • Mesaje scrise: 44
Am descoperit... A crapat sau ceva de genul asta, la balamaua capotei. Cred ca a inghetat si am deschis eu capota... Invatatura de minte sa nu mai iau lichid de parbriz de 6 lei pt 5 litri (-20 grade).
  • raz40
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2016
Am o Vectra B din 2001. Exista o singura pompa lichid spalare pentru parbriz si pentru luneta? Sau sunt 2? In spate imi stropeste dar in fata nimic. M-am uitat sub masina pe partea dreapta ( cam in zona usei) si am vazut lichid parbriz jos. Ma intreb de unde vine lichidul si unde se duce?
  • Mesaje scrise: 7,146
Este o singura pompa ... E posibil sa ai o problema la furtunul(crapat, sectionat, smuls) de pe circuitul parbrizului... Cred ca rezervorul cu pompa e pozitionat in partea dreapta ...
  • djcioc
  • Mesaje scrise: 44
Ohooo... Multumesc pt raspuns. Am rezolvat de ceva timp, era furtunul rupt la balamaua capotei. 😊
N-ai ptr ce ... ii raspunsesem lui @raz40... 😂
  • djcioc
  • Mesaje scrise: 44
Acum am vazut intrebarea lui. Seamana cu problema mea. Lichidul ala de 6 lei din marile magazine, ingheata mai repede, nu cred ca tine nici pana la -20 cat scrie pe sticla. Sau tine doar in ambalajul original. 😃
...si pastrat in casa. 😂
  • raz40
  • Mesaje scrise: 71
pompa cu rezervorul l-am gasit in partea stanga in contraaripa.
  3. Sistem electric
