  3. Motoare diesel
  • Dayro10
  • Mesaje scrise: 66
  • Masina: Vectra 2000
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2012
Salutare tuturor ,am si eu un opel astra h 1.9 cdti 88 kw 120 cp cod motor z19dt....am probleme cu volanta bate rau de tot simt vibratii puternice in pedala de ambreiaj .Vreau sa schimb tot kitul de ambreaj dar nu stiu pe ce sa merg pe luk sau sanchs astept pareri daca ma puteti ajuta daca a mai schimbat cineva va multumesc!
  • Redroshe
  • Mesaje scrise: 207
  • Masina: Signum 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 03 Jul 2008
Salut, eu am schimbat kitul de ambreiaj la al meu Z19DTH dar era compus din Sachs și Luk. Asa vine și din fabrica, parca. Volanta parca e Sachs și discul cu placa și rulmentul Luk. Am aproape 100k de când am fãcut operația asta și încã funcționeazã foarte bine.
  • sebiastrah
  • Mesaje scrise: 46
  • Cont inregistrat: 29 Feb 2016
Si eu am schimbat la un Z17DTH 101CP tot kitul cu LUK.
Cad despre o mica vibratie in pedala de ambreiaj cand pui piciorul pe ea, din cate stiu eu, e normal sa fie.
  • tonypsg
  • Mesaje scrise: 1,315
  • Masina: Astra 2000 y17dt
Idem pãrerea lui redroshe.chiar ieri am schimbat tot kit-ul.volanta avea vreo 3mm de joc,deci era praf.placa su discul în schimb s-au prezentat neașteptat de bine.cu ocazia asta e recomandat sa schimbi și semeringul de la vibrochen,asta ca sa eviți problemele ulterioare pe viitor.
  • tiberiueugen
  • Masina: Astra 2007 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 07 Mar 2017
Salut. Am si eu o problema daca ma poate ajuta cineva. Am un astra h 1.7 cdti 110 cp,am probleme cu volanta, nu gasesc originala,doar p luk si dupa ce le pun toate la loc imi sparge rulumentu,oare care sa fie problema,apropo vlanta ma are de le marginea de sus pana unde asezi placa 16mm,iar cea nou luk sau valeo doar 10mm?
  • sorin.pts
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Astra 2007 Z19DT
  • Cont inregistrat: 19 Nov 2017
Salut,am schimbat kit volanta si disc la un opel astra h z19dt acum o luna si am o vibratie la relanti si in mers.Avand garantie am mers sa fac o constatare si au spus ca trebuie schimbat tampon fata si spate.Am facut o constatare la alt service si mi-au sus ca e de la volanta cand opresc si pornesc motorul se aude un zgomot la volanta.Poate fi montare gresita a volantei?multumesc
  3. Motoare diesel
