  2. Opel Agila
  3. Agila A
  • Veverita21
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Agila 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2017
cineva sama ajute sipe mine cu unsfat am agila motor de 1000 ami afuma bujiile sila relanteu are trepidatie ca motoru dela raba cineva care cunoaste sama ajute cu un sfat multumesc
  • Veverita21
  • Mesaje scrise: 27
cine ami poate da un sfat ami afuma bujiile si are trepidatii la relanteu ce poate safie
  • Veverita21
  • Mesaje scrise: 27
cine ma poate ajuta cu un sfat dar sper ca nu supar pe cineva amii afuma bujiile se fac negre are si trepidatii la relanteu
  • Veverita21
  • Mesaje scrise: 27
bibi60 a scris:ajutati-ma
am probleme cu masina 973...2001
in mers se opreste motoru nu se mai accelereaza
iau contac il pun repede si porneste ?
e groaznic in trafic face foarte des ,alta data pot sa merg si 100km si nu face
am curatat rezervoru ,pompa noua,filtru de benzina nou
la mecanici cu servis renmit nu au gasit nimica
poate ma indruma careva
multumesc
  • Veverita21
  • Mesaje scrise: 27
senzoru la acceleratie trebuie curatat sau clapetu
domnule bibi
  • 2kappa
  • Mesaje scrise: 988
  • Masina: Agila 2005 z 1.0 xep
  • Cont inregistrat: 30 Sep 2010
Cateva fimulete interesante
http://www.youtube.com/watch?v=d0oGbvcy4EE
http://www.youtube.com/watch?v=bybwtELZ-jo
http://www.youtube.com/watch?v=jfKMrqRQ6vk
http://www.youtube.com/watch?v=_NlzmjwZkGU
  • 2kappa
Am desfacut azi capacul, plin cu 1 kil de spuma. Dupa ceva inmuieri cu diverse ,,tarii" a iesit la lumina capacul. O tona de mizerie, eu credeam ca la cat ulei am turnat s a curatat ceva, ioc, din contra. Uzura axe ioc. Boala lor este spuma care odata arsa se depune angro. Ca sa desfaci motorul sa il cureti mai bine nu, iese de obicei mai rau. Tachetii sunt schimbati, ulei pe axe suficient si tot bate. Rezolvarea: un alt motor de astra 100 k reali, cu carte service la zi. Ori schimb de masina. La urmatorul o sa fac cojoc pt iarna la capac, e inadmisibil asa ceva, kile de spuma in motor. Bafta!
  • 2kappa
Cum eram eu hotarat sa scap de masina si de tacaneala, ce imi zice nasu: baga liqui moly 10w40 cu molibden da sa nu te sperii ca e negru, nu e uzat ci asa e el. Si se asternu linistea. Nu imediat dar cred ca am numarat 5 secunde Very Happy . Revin cu impresii.
  • Radovan_eu
  • Mesaje scrise: 1,254
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2008
Buna ziua. Agila z1.0xe cateodata scoate foarte mult fum alb la pornire, ca o locomotiva pe abur.
Pareri?
  • Mesaje scrise: 16,465
In stationare intra ulei pe la simering supape si ghid, la pornire il arde.
  • MrMihai
  • Mesaje scrise: 78
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2017
Salutare colegi , referitor la gâtul de alimentare cu benzina la Agila , nu se poate pune de pe alte modele ? Am tot întrebat în stânga și în dreapta pe olx și nu le mai au . Ca și chestie in caz de ceva sa am o alternativa . Ar putea fi și puțin diferit cã formã cã pânã la urmã am destule scule la dispoziție sa o modific . Sunt tare curios daca se poate .
  • PL500
  • Mesaje scrise: 1,151
  • Masina: Agila 2001 z12xe 1.2i
Eu am incercat cu asa ceva:
http://www.pieseautoradacin...37/eG41DW96351337
Nu am dus treaba pana la capat deoarece pana la urma am luat conducta originala.
Este din plastic, busonul de agila se potriveste perfect.
Din pacate flansa este triunghilara (trebuie modificata prinderea), Iar prima portiune
de sub gura busonului este rigida si cam lunga (daca nu este scurtata atinge de caroserie),
de asemenea trebuiesc facute adaptari la mufarile cu rezervorul.
  • MrMihai
  • Mesaje scrise: 78
@PL500 multumesc , ii bag o modificare Smile) am deja planul facut .
  • MrMihai
  • Mesaje scrise: 78
Salutari dragi colegi ^_^ Revin dupa ce am citit si invartit iar forumul de la cap la coada Smile) exista doua variante ori sunt eu prost ori nu am stiu unde sa caut informatia Smile) . Am facut ITP-ul saptamana trecuta . Acolo mi-au iesit noxele cam mari Very Happy , cica ar putea fi sondele lamda , cica catalizatorul infundat , cica ar merge in 2 cilindrii , cica merge neturata Smile) . Teava de esapament fiind neagra chiar si dupa ce am pus Triax-ul 5w30 . Hidrocarburile au iesit cu valori mari . De papat ulei nu papa , cel putin eu nu am sesizat , dar poate fi o varianta . Bujiile nu le-am schimbat inca . cod de eroare nu am deloc sa zic ca ar merge in 2 cilindrii . Consumul e super ok Smile masina trage liniar si bine . Oi fi eu prost sau cei de la service ? Am verificat cu OBD-ul daca functioneaza sondele lamda . Au valori , parca prima pana in 0,7 volti si cealalta 0,6 parca si nu constant , alternand . ^_^ Daca este cineva sa ma lumineze ca si ideie Smile . Nu cred ca ar fi sondele , mai ales sa le schimb degeaba ca nu am bani de aruncat , dar nici sa imi bat joc de masina nu vreau Smile tot ce vreau este sa am noxele ok . Va multumesc .
  • PL500
In primul si in primul rand, testarea noxelor trebuie sa se faca cu motorul incalzit la temperatura de regim.
Valori mari ale HC pot fi date de: aprindere defectuasa, presiune benzina scazuta in rampa , injector care "pisa",
debitmetru care nu mai masoara bine, sonda lambda lenta, filtru aer colmatat, calamina in camera de ardere,
si sigur mai sunt si alte cauze.
  • reylo
  • Mesaje scrise: 21
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2014
Buna ziua,
La un z10xe ce lichid de frana trebuie? Dot4 ce marca?
Multumesc.
Dot 4 mai de firma, degripant 1-2 zile si tubulara lunga.
  • danzog
  • Mesaje scrise: 174
  • Masina: Agila 2003 Z12XE
  • Cont inregistrat: 21 Mar 2013
Salut !
Cunoaște cineva dacã:
- pompa de apã de la Agila 1,3 CDTI(diesel) este compatibilã și se potrivește pe Agila1,2 benzinã/2003 ?
- cureaua de accesorii de la Agila 1,3CDTI(diesel)este compatibilã și se potrivește pe Agila 1,2 benzinã/2003?
Produsele menționate sunt noi și mi-au fost oferite spre cumpãrare la un preț convenabil dar m-am abținut deocamdatã întrucât nu cunosc compatibilitatea acestora la Agila proprie.
  • ITosca
  • Mesaje scrise: 69
  • Masina: Meriva 2005 Y17D
  • Cont inregistrat: 22 Jun 2018
Pompa de apa sigur nu este compatibila. 1,3 CDTI https://www.autokarma.ro/pie...ilter=Pompa%20apa versus 1,2 benzinar https://www.autokarma.ro/pie...ilter=Pompa%20apa ...conform reper piese Autokarma. Si daca astea doua nu-s compatibile...restul nici atat.
  • cipin
  • Mesaje scrise: 96
  • Masina: Vectra 2003 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2011
Este normal ca în mers, dacã o scot pe liber, la semafor sau într-o vale, sa arate turometrul 0? Dacã este într-o viteza îmi arata corect. Agila A 1.2, 2001
  2. Opel Agila
  3. Agila A
