  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
  • bodyca
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Zafira 2006
  • Cont inregistrat: 04 Feb 2017
Va salut, poate cineva sa-mi zica si mie de ce se aprinde in timpul mersului, in orice conditii de exploatare, martorul din bord pt ulei ( eu ii spun lampa lui aladin), la opel zafira b din 2006, 19 cdti?.Precizez ca nivelul uleiului pe joja este ok.
Daca opresc motorul pt 10-15 sec, apoi pornesc din nou, martorul se stinge si sta stins inca 40-45 km, dupa care se aprinde din nou.
Atat cu martorul aprins cat si cu el stins, masina merge impecabil.
Va multumesc anticipat.
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,987
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Daca nivelul uleiului este ok inseamna ca senzorul pentru nivel este defect...de acea se apride acel martor galben in forma de pompa de ulei.
  • bodyca
  • Mesaje scrise: 12
Multumesc de raspuns, Edwin, am uitat sa specific, am desfacut busonul la gura de umplere, eram curios sa vad daca vine ulei sus in rampa la culbutori. Ei bine, uleiul vine, insa imi da si cu ceva gaze(destul de tare). Este normal?
  • Edwin
Gazele reprezinta un anumit grad de uzura al motorului. Cati km reali are masina? Consuma ulei intre schimburi?
  • deleted-46863
  • Mesaje scrise: 437
S-ar putea sa fie uleiul contrafacut si cand se incalzeste devine apa chioara.
  • bodyca
  • Mesaje scrise: 12
masina are 225.000 km, cred eu reali, ma gandeam sa ii fac un schimb de ulei. nu consuma ulei, pe joja, uleiul este la jumatate intre minim si maxim
  • Edwin
Schimba uleiul si pune fix 4.3 l...asta inseamna pana la nivelul max pe joja. Daca se aprinde martorul in continuare senzorul de nivel este defect.
  • bodyca
  • Mesaje scrise: 12
ok edwin, asa m-am gandit si eu. zi-mi te rog este ok castrol edge 5w30?, tinand cont si de faptul ca masina are aproape 11 ani?
  • Edwin
Da, 5w30 trebuie. Producatorul il alegi dupa preferinte si buget. Daca masina are filtru de particule uleiul sa aiba si specificatia "C3". Scrie pe eticheta.
  • bodyca
  • Mesaje scrise: 12
Da, are filtru de particule Poti sa-mi spui te rog ce reprezinta acel C3
  • Edwin
Ulei special pentru motoare dotate cu filtru de particule
  • bodyca
  • Mesaje scrise: 12
ok, multumesc
  • bodyca
  • Mesaje scrise: 12
Salut, am fost la magazin de piese auto iar domnul de acolo mi-a zis ca simbolul C3 este pentru motoarele pe benzina. Mi-a recomandat simbolul DPF pentru zafira diesel 1.9 cu filtru de particule. Ce zici de asta? Este ok?
  • deleted-46863
Ala de la magazin e un simplu vanzator ,nu trebuie sa iei de bun tot ce zic .ei isi vand marfa .Pe bidon trebuie sa scrie norma GM : DEXOOS 2 si cum ti-a zis mai sus Dl Edwin si C3 si cauta un ulei mai bun iti recomand Motul 5w40 sau L .MOLY dar sa aiba norma GM
  • bodyca
  • Mesaje scrise: 12
ok,ok, nu va suparati, va multumesc de sfaturi
  • Edwin
Iti recomand doua tipuri...le-am folosit pe ambele: Mobil 1 5W30 ESP Formula si Liqui Moly TopTEc 4600, sunt uleiuri speciale pentru motoare cu DPF cu specificatia "C3 ". Succes.
  • bodyca
  • Mesaje scrise: 12
Multumesc de sfaturi
  • aflorii nicusor
  • Mesaje scrise: 715
  • Masina: Tigra 2006 Z1.3 DT
  • Cont inregistrat: 15 Mai 2009
Nu e nevoie sa fie neaparat senzorul de nivel. Intradevar e calitatea uleiului. Eu merg numai cu liqui moly 5w30. si nu au fost probleme. Am avut alte persoane cu aceleasi motorizari si aveau alte uleiuri puse . Dupa trecerea la L.M. nu au mai avut aceste probleme. Succes.
  • savinr
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2008 Z19DT
  • Cont inregistrat: 19 Feb 2017
Buna seara..sunt posesorul unui opel astra h 1.9 cdti 120 cp ..si in ultima vreme am observat cã mi se aprinde becul de nivel ulei..cel galben..verific uleiul e sub jumate am facut cam 15 000 km ..uleiul este liqui moli 5w30 ..am gãsit ulei pe sub clapeta de acceleratie mai ales in zona pãrții electronice
  • Edwin
Ti-am raspuns deja in topicul in care ai postat prima oara.
Te rog nu mai posta acelasi mesaj in discutii diferite. Mersi pentru intelegere.
  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
