  • flavy
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Corsa 2004 1248
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2007
Opel corsa 1,3 cdti,an 2004 si nu porneste dimineata.Se stig beculetele de la bord si cand invart cheia nu porneste.Motorul se invarte,se tureaza dar nu porneste....Dupa vreo 20 de dchei in sf. porneste si pe urma nu mai am probleme cu pornirea chiar daca opresc motorul!Ce o fii?Help!Am cumparat masina de 4 zile si in fiecare dimineata la fel se intampla. 😢
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,623
se dezamorseaza pompa, da o cautare pe forum
  • flavy
  • Mesaje scrise: 9
Revin cu problema mea,am dus opelul la service si l-am lasat 2 zile sa vada ei exact ce se intampla dimineata.Au schimbat un senzor si acum porneste masina dar 😶 alta problema merge intrerupt ceea ce inainte nu facea.Odata pornita merge frumos si nu aveam probleme toata ziua.Acum vor sa schimbe si un releu.Ce ziceti de asta?Ajutati-ma cu sfaturi va rog.
  • Mesaje scrise: 16,465
Tu ai primit un sfat bun si nu ai pus urechea la el. Se dezamorseaza pompa datorita furtunului imbatrinit.
Ce senzor au schimbat ? Ce releu vor sa mai schimbe ?
  • flavy
  • Mesaje scrise: 9
Gata am rezolvat in sfarsit! mi-au schimbat doua relee si acum nu mai am nici o problema!Furtunasele erau in regula.multumesc oricum pentru sfaturi.salut!
  • NJenniferAlexandra
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2017
Corsa c 1.3 cdti din 2004.Imi curgea motorina pe la pompa de inalta dar masina pornea,mai greu dar pornea si mergeam cu ea fara probleme si cate 100 km,o porneam si a doua zi si puteam merge cu ea linistita fara sa faca probleme,Am comandat kitul de garnituri pt pompa de inalta.Acestea mi-au fost inlocute toate.Masina a pornit ba chiar am si mers cu ea 15 km.Dupa 15 km masina s-a oprit pur si simplu.A venit mecanicul care imi schimbase garniturile, a tras masina si surpriza dupa nici 500 m masina a pornit.A adus-o pana la el la atelier,am oprit-o si iar nu a pornit.I-a dat cu spray si cu spray porneste.El zice ca injectoarele primesc motorina,ca in pompa de inalta vine motorina dar ca de vina ar fi ceva supapa de retur pe rampa.Nu as da banii pe o piesa si sa ma trezesc ca o schimb dar tot nu porneste.Inainte de schimbarea garniturilor de pe pompa nu am avut probleme.Ce poate fi de vina?Sunt deja disperata......Va rog dati-mi un sfat!
Este boala clasica cu regulatorul de presiune la aceste motoare, el a botezat valva ca supapa retur...
Pe tester se poate vede daca baga destula presiune, succes.
Si atunci este regulatorul sau supapa?
A facut mecanicul,altul decat cel de mai sus un test.A DAT DRUMUL LA PRESIUNEA DIN RAMPA SI MASINUTA A PORNIT INSTANT FARA SPRAY SI FARA A FI TRASA.PE TESTER I-A DAT SENZORUL DE PRESIUNE DIN RAMPA.
