  3. Motoare benzină
  • ionut20YYY
  • Masina: Astra 2003 z16xep
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2011
Simptome :
Buna seara . totul a inceput dupa ce masina a fiert si facea presiune mare pe instalatia de racire , Am dat chiuloasa jos , am rectificato si apoi a reglat tachetii meseriasul , la planat s a luat 0,23 din chiuloasa ca a zis k era ovalizata , am schimbat cuzineti pe arbore , am pus segmenti tot ai mei ca i am verificat pe cilindru si era fanta de o lama , am pus chiloasa , am pus distributia la punct , am pus toate firele senzori etc , i am dat cheie porneste pt o secunda si se opreste , am verificat scanteie da , injectoarele baga benzina , presiune in pistone este : 12 , 12 , 12 , 14 , pe tester nu da nici o eroare , in schimb bujile sunt negre cand le dau afara . Va multumesc si o seara buna !
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2003
Cod motor: z16xep
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
bujii negre=amestec bogat
ce a reglat meseriasul la tacheti? Motoarele aste nu mai sunt ca cele de Dacia unde sa reglezi cu lera jocul la tachetii , astea au compensatori hidraulici..
daca tot ai desfacut motorul de ce ai pus segmentii vechi? poate ajunge ulei in camera de ardere si-ti innegreste bujiile..
  • rhydin
  • Mesaje scrise: 1,369
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
ionut20YYY a scris:Simptome :
Compresia parca trebuie sa fie intre 14-16 bari.
dancuciureanu a scris:
Tu la motorul asta nu ai tacheti hidraulici, sunt pastile si daca se intervine la chiulasa se masoara jocul supapei :
admisie 0.21-0.29mm
evacuare 0.27-0.35mm
Daca nu esti in cote Opel are in lista 18 grosimi de tacheti (pastile). Se mai poate face si prin a lua din coada supapei putin cate putin pana ajungi la cota.
  • ionut20YYY
exact asa a reglat jocul supapei ca a lucrat si la scaune la admisie 0,25 si evacuare 0,30 si lua din coada prin polizare sau din palarie depinde cum cerea dupa lera
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Z16XEP nu are tacheti hidraulici...se face jocul cu niste pastile subtiri....
  • ionut20YYY
Astazi am tras o si a pornit si a dat eroare cramsfat am sters eroarea s a oprit , apoi dupa ce desfaci senzorul din surub si il rotesti spre stanga porneste fara eroare dar cand accelerezi da sa moara pe la 2000 rpm , am schimbat 4 senzori nici o schimbare la fel am verificat dinti coronei unde vine senzorul sunt k , chiar nu mai stiu ce sa verific !
  • catastefan
Ce e ``cramsfat``?
Erorile au cod....ce cod are eroarea ta?
  • Marius Popescu
  • Mesaje scrise: 704
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 27 Jun 2012
Eu zic ca distributia nu e la punct . De ce cred asta :
- eroare camshaft
- compresie slaba .
Inca o chestie , s-ar putea ca 0.2 sa fie cam prea mult ( cat s-a luat din chiulasa ) .
Bafta si tine-ne la curent !
  • ciogaby
  • Mesaje scrise: 147
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2010
catastefan a scris:Z16XEP nu are tacheti hidraulici...se face jocul cu niste pastile subtiri....
Ce fel de pastile ? Eu stiam de tacheti cu pastilele de grosimi diferite.
  • catastefan
Ai dreptate.......... sunt 17 dimensiuni de tacheti
  • NOVACEXPERT
  • Masina: Vivaro 2005 F9q
  • Cont inregistrat: 06 Mar 2017
Salut ,cum ai rezolvat ?aceeasi problema o am si eu dupa ce am facut segmentarea si reglat chiulasa
  3. Motoare benzină
