  3. Vectra C/Signum
  • IVermesan
  • Mesaje scrise: 12
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2017
Cand pornesc masina merg putin si mi se aprinde cheia in bord ,iar nu se mai tureaza ,nu mai trage . Am fost la un service si mi a pus testerul si a zis ca am probleme la filtru de particule si la turbina ceva de genu. Au desfacuto ca sa ajunga la turbina iar cand au dat de ea era FISURATA am comandat alta am puso sa facut regenerare la filtru de particule ca rra 80%plin asa iar cand sa faca proba a mers bine prima data ,iar dupa tot asa nu mai tragea . Au pus testerul le aparea ceva la galeria de admisie acum se dau sa o desfaca si pe aia ca sunt rupte niste clapete gen . Ma poate ajuta cineva cu un raspuns, o fi oare problema asta ?
  • Mesaje scrise: 7,047
Uitandu-ma la globul de cristal (ca nu spui ce motor ai), presupun un Z19DTH cu probleme la galeria de admisie (P1109-motoras actionare clapete admisie sau tija swirl rupta).
Ar fi bine sa pui la profil tipul de motor, anul de fabricatie si sa spui ce coduri de eroare ai pe motor.
  • IVermesan
  • Mesaje scrise: 12
Am inteles . Opel vectra c an 2006, motor1.9 150 cp .si din pacate codurile nu le mai am pt ca masina e desfacuta acu ,dar voiam sa stiu daca doamne fereste nu e asta cauza ,aia tot imi iau bani pe manopera dar masina nu merge .
Daca au schimbat turbina si schimba si admisia, juma` de motor e nou.
Ar fi bine sa schimbi si distributia ca sa stii o treaba. EGR curatat bine de tot si ar trebui sa mearga ceas.
  • IVermesan
  • Mesaje scrise: 12
Distributia e schimbata acum sa vad la EGR . Multumesc mult
  3. Vectra C/Signum
