  3. Motoare diesel
  • Nutzu05
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 06 Apr 2016
Simptome: Am un Opel Astra H din 2007, 1.9 cdti 101cp, 211000km, masina o am de 1 an, In urma cu doua saptamani am schimbat turbina .Dar dupa schimbare masina scoate fum alb si trepideaza la plecarea de pe loc si merge lenesa ,Dupa ce incalzesc motorul si ma chinui sa schimb viteza in 2500 de turati masina parca isi da drumul si se simte cum masina prinde putere .Sa precizez faptul ca nu ma lasa sa trec de 3000 de turati.De la ce poate sa fie..?
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2006
Cod motor: Z19DT
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,953
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Sigur nu ai coduri de eroare?
  • Nutzu05
Se poate sa am si erori.Dar aici unde stau eu nu are nimeni vreun tester care sa ma ajute. Am fost cu masina la diferiti mecanici ,Toti isi dau cu presupusul .
  • jgyprime
eu zic inainte sa te mai duci la alti mecanici (si sa schimbi becurile pe spate pentru ca nu se accelereaza masina) sa-i faci o diagnoza...
  • Nutzu05
Am vorbit cu un bãiat si sambata am sa bag tester-ul pe masina .Uitandu-ma pe forum cum sa aflu eroriile la masina am tinut frânã si accelerația si am pus contactul in 2 .am doua erori ECN 227911 si ECN 010054 .
  • jgyprime
erorile sunt p0100 respectiv p2279.
p0100
citeste acest topic: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=19395
in prima instanta incearca sa vezi daca mufa la debitmetru e ok si daca nu cumva e scoasa din el.
poti incerca sa o scoti si sa vezi daca nu cumva e oxidata sau sa existe vreo posibilitate sa fie un contact imperfect.
poti incerca de asemenea sa vezi daca nu cumva e vreun fir rupt (de obice se rup langa mufa si ar trebui sa fie la vedere.
p2279
citeste acest topic: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=75089
e posibil sa fie pe undeva o pierdere de presiune, dar zic eu ca trebuie sa rezolvi intai eroarea de mai sus de la debitmetru si apoi sa vezi daca eroarea asta mai apare...
  3. Motoare diesel
