  3. Motoare benzină
  • ilina mihai
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2017
Simptome:
Salutare,am un opel astra g 16.16 v an 2001,de ceva vreme i mi intrerupe in mers si nu mai trage,mai nou i mi moare motorul cand opresc pe loc,am fost la service si mi au spus sa schimb bujiile,le am schimbat dupa tot face,am schimbat bobina si tot face,xe la ce poate fii ?
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2001
Cod motor: Z16XE
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Fa un test de compresie.
Daca ai compresie buna poate fi ECU.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
ilina mihai a scris:,am fost la service si mi au spus sa schimb bujiile,le am schimbat dupa tot face,am schimbat bobina si tot face,xe la ce poate fii ?
Cred ca eu am o parere deformata despre service...! Nu stiam ca service-ul asigura doar consultanta...,si aia vai de mama ei. Oarecum vina iti apartine deoarece nu ai fost in stare sa cauti un service adevarat,cu personal in masura sa rezolve problema dumneata. Rezolvarea presupune tester si nu numai...! Nu-mi dau cu parerea deoarece trebuiesc facute verificari si nu vreau sa gresesc...
  • ilina mihai
  • Mesaje scrise: 13
Am fost la 2 service uri,problema acum este ca moare motorulsi porneste mai greu,scade relantiul,pe tester spune rateuri pe toate 4 cilindre,lipsa combustibil s au bujiile care le am schimbat
  • catastefan
Masoara presiunea benzinei.
  • ilina mihai
  • Mesaje scrise: 13
Poate fi de la pompa de benzina ?
  • Gabor Tiberiu
  • Mesaje scrise: 322
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2013
Cand ai eroarea missfire, iti da mai multe erori. Asa cum a zis colegu, masoara compresia, daca ai compresie e posibil sa fie ECU.. eu am avut missfire doar pe un cilindru si imi dadea eroare de sonda, debitmetru si altele, in final era sarit segmentu de pe piston, si de acolo si missfire. De aia iti zic sa masori prima data compresia
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Verifica si EGR-ul dat jos vazut poate are pistonasul deschis au intredeschis.... cu pietricele...
  • big_electro61
Uite in ce consta in linii mari remedierea problemei tale...OBD-II Trouble Code: P0300 Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
https://www.obd-codes.com/p0300
  • ilina mihai
  • Mesaje scrise: 13
Am fost iar la service acum de dimineata si i mi arata pe cilindru 1,a ramas sa se uite la injectoare sa le schimbe intre ele si sa ii ia compresia,mai aveam si corpul clapeta cu multa mizerie pe el,sa vedem ce o mai fi
  • ilina mihai
  • Mesaje scrise: 13
Se pare ca cilindrul 1 nu functiona corect,am gasit bujia neagra si erau schimvate de 2 saptamani,am schimbat injectorul 1 cu 4 sa vedem daca face si pe cilindru 4,se poate sa fie injectorul
  • catastefan
Si compresia cate este?
  • ilina mihai
  • Mesaje scrise: 13
In parametri normali pe toate cilindrele
  • big_electro61
''toate cilindrele''...,avem pretentii ca cei mici sa vorbeasca si sa scrie corect,dar noi...! Inteleg ca suntem pe un forum tehnic,dar respectul pentru limba romana si pentru cei ce citesc ar trebui sa conteze(de fapt cred ca ati citit regulamentul!). Revenind la subiect,cred ca daca uleiul ajunge in cilindru pe la semeringurile supapelor,compresia va fi gasita in regula(e o posibilitate)... A gindi si a judeca logic,nu e interzis...
  • ilina mihai
  • Mesaje scrise: 13
Se pare ca trebuie data jos chiuloasa,o supapa care nu inchide s au ceva pe la piston
  • catastefan
Si compresia cat este?
  • ilina mihai
  • Mesaje scrise: 13
Parca 12 au spus
  • catastefan
ilina mihai a scris:Se pare ca trebuie data jos chiuloasa,o supapa care nu inchide s au ceva pe la piston
Prietene nu ai cum sa ai 12 bar compresie pe un cilindru unde sunt probleme cu o supapa sau cu pistonul....exclus
Ultima modificare făcută de catastefan la Sam 11 Feb, 2017 10:03 pm
  • ilina mihai
  • Mesaje scrise: 13
Si atunci ce poate fi ?
  • catastefan
Eu zic sa te orientezi catre un service sau mecanic serios desi pare imposibil de gasit....se poate.
Sau sa pui intrebari la acesta.....
Daca compresia este buna pe cilindri se poate face alt test de pierdere presiune in cilindri....
Ai inversat injectorul 1 cu altul pentru ca aveai bujia 1 afumata? S-a mutat defectul?
Sau in continuare ai probleme pe cilindrul 1?
  3. Motoare benzină
