  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,953
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
nu ar trebui sa ai probleme din cauza carligului.
ii montezi conform schemei primite odata cu senzorii, iti descriu acolo exact la ce inaltime si ce distanta intre ei sa-i montezi...
  • djuac
  • Mesaje scrise: 28
  • Cont inregistrat: 10 Nov 2011
am realizat astazi montajul...se pare ca detecteaza carligul, asa ca l-am scos si nu a mai fost problema,dar.....
trebuia sa fie si un dar....dupa 2 3 probe, becul de la care am luat + (cel de mers inapoi lampa stanga) palpaie si nu mai merg senzorii...detecteaza consumator in plus sau ceva de genul....
intrebarea mea este daca inlocuiesc becul cu unul cu led cu un consum mai mic mai detecteaza consumator in plus si taie curentul?
ce led trebuie cu can-bus sau fara?
sau ce alta solutie este?de unde sa iau semnalul de mers inapoi?
  • jgyprime
eu am senzori de parcare aftermarket pe vectra c ce e drept si nu am observat probleme...
ce e drept nu i-am montat eu dar sunt aproape sigur ca cel ce i-a montat i-a montat pe firul de la unul din becuri...
in mod normal nu ar trebui sa fie problema asta decat daca e vreun scurt ceva in sistemul de senzori de parcare...
  • george_slz
  • Mesaje scrise: 535
  • Masina: Astra 2007 z13dth
Cand iti detecteaza consumator mare pe alimentarea de bec, se intampla pt ca senzorii incep sa ceara mai mult curent, si e normal. Ca sa scapi de problema folosesti un releu pe care il alimentezi de la o masa si plusul de la bec si dai curent prin releu la senzori. Curentul pt senzori il iei direct din REC, pe o siguranta separata sau existenta.
  • djuac
  • Mesaje scrise: 28
@george_slz multumesc de info.....dar am o nelamurire....masa de la senzori unde o duc? daca iau plusul pentru senzori de pe o siguranta nu vor sta tot timpul porniti?
o schema in paint ca pentru tampiti asa ca mine , ai putea sa faci?
multumesc anticipat
  • jgyprime
schema:
explicatie:
releul consuma putin.
dar consumatorul care e pus pe intrerupatorul releului poate consuma mult mai mult.
computerele masinii nu sesizeaza consum suplimentar mult mai mare din cauza releului.
consumatorul poate sa traga oricat, daca e in scurt sau depaseste cat duce siguranta se arde siguranta.
  • djuac
  • Mesaje scrise: 28
am inteles acum....ca si releu e bun acesta? http://www.olimpicom.ro/ele...ar-4-pini-40.html
