  3. Motoare diesel
  • cristi848
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 06 Feb 2017
Salutare, cine ma poate ajuta si pe mine? Problema este ca m a lasat pompa de injectie mai exact partea electrica, codul pompei este: 0470504204. Am gasit o alta pompa second tot de Vectra C dar codul pompei este:0470504203, anumite persoane mi au spus ca merge sa o montez iar altele ca nu ar merge.Deci intrebare mea este: as putea sa montez aceasta pompa?
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Ai putea schimba doar partea electrica.
Mai exact calculatorul de pe pompa.
Ai nevoie de codurile de securitate al celor 2 masini, a ta si al celei de pe care a fost data jos pompa si de cineva care sa monteze ECU si sa-l imperecheze cu masina ta.
  • cristi848
Si unde se gasesc aceste coduri de securitate? Am gasit pe cineva care mi a zis ca trebuie doar sa iau o pompa de injectie functionala si o sa rezolve el treaba cu decodificatul, deci nu este problema daca difera ultima cifra din codul pompei? Sa inteleg ca daca schimb pompa cu totul nu o sa mearga iar daca schimb doar partea electrica o sa mearga?
Poti schimba pompa cu totul fara probleme.
Daca schimbi doar calculatorul, nu mai umbli la distributie.
In ambele situatii, cel care face montajul trebuie sa fie priceput.
  • cristi848
Ok, maine o sa comand pompa sper sa functioneze, multumesc frumos!
  3. Motoare diesel
