CRazvan
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 02 Feb 2017
Salutare tuturor.
Detin un Opel Astra J sports tourer 1.7 cdti 81kw.
Cand pornesc masina la rece are un tâcâit la motor.
Am fost la un service si mi sa zis ca e gata motorul.
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu un sfat?
Am facut schimbul de ulei plus toate filtrele si am mai adaugat in ulei liqui moly ceratec.
Multumesc!
Multumesc!
- Daniel
- 2,852 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,852
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
CRazvan
- Mesaje scrise: 4
- deleted-93623
- 105 mesaje
- din 20 Mai 2014
deleted-93623
- Mesaje scrise: 105
- Cont inregistrat: 20 Mai 2014
SALUT ..la motorul tau un injector este sigur pe duca...dale jos pe toate si trimitele la test.asa vei afla care este obosit.iar dupa ce il gasesti te sfatuiesc sal arunci daca este denso. si cumpara altul daca vrei sa dormi linistit.pe tester numai un meserias bun isi poate da seama care sunt cu probleme dar sunt greu de gasit asemenea oameni.iar daca motorul functioneaza bine dupa ce se incalzeste lasal asa deorece mai tare il poti strica,
CRazvan
- Mesaje scrise: 4
- deleted-88280
- 193 mesaje
- din 21 Sep 2013
deleted-88280
- Mesaje scrise: 193
- Cont inregistrat: 21 Sep 2013
Vlad B
- Mesaje scrise: 39
- Cont inregistrat: 29 Nov 2015
salut, dupa ce se incalzeste motorul dispare tacaitu? si la mine la rece face asa un sunet mai de disel mai vechi, dar parca nu face asa tare la inceput, trebuie sa deschid capota si sa ascult, sunetu il am de cand am luat masina acu un an de zile, mai ales la rece acu din vara asta se aude si pe acceleratii mai puternice dar difera plaja de turatii, cateodata face la 2000-2200 cateodata peste 3000, am invatat sa il ignor ca altfel imi iasa par alb in cap:)), sa fie un injector si la mine ? sa sa fi mers 20k km intr-un an cu el asa?
din cate am citit pe aici motoru asta oricum e mai tractorasi de fel ,ca si zgomot, deaia nu mi-am batut capu cu el prea tare...
- Daniel
- 2,852 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- deleted-93623
- 105 mesaje
- din 20 Mai 2014
deleted-93623
Multii nu inteleg mai nimic si vorbesc aiurea ...acest tip de motor de 17cdti...care se gaseste si pe astra g si pe h si pe j cu mici modificari...este un motor foarte bun si foarte SILENTIOS doar atunci cand el functioneaza ''CORECT''...in general motorul functioneaza destul de bine chiar daca un injector sau doua sunt putin decalibrate ''sau uzate''el va porni usor va trage la fel de bine ,nu va consuma, la relanti functioneaza bine DAR..va produce zgomote foarte aiurea ''TACANEALA,BATAE.TREPIDATI MICI IN TURATII. doar in sarcina cand presiunea este foarte mare in rampa la rece si la cald mai putin .....ca sa descoperi problema testul cu calculatorul nu te pre,a ajuta ...cel mai bine dale jos si trimitele la testare pe banc numai la o firma recomandata de cineva, nu la toti paduchi care te jupoie de bani si doar ti le spala ...DANIEL.....poti tu sa vezi la un injector cu bobina electronica valorile corecte de functionare cand il decuplezi de la mufa?ai sa vezi doar daca functioneaza atat tot in rest nimic...sa fi sigur casi face treaba el trebuie probat la diferite presiuni si asta poate face doar specialisti cu aparatura de mi de euro.....CRazvan ..motorul tau functioneaza destul de bine ....daca acea bataie nu este deranjanta lasal asa ....la frig toate dizelurile tacanesc ,este ceva normal.si al meu tacaneste la frig...este greu sa gasesti o problema mica la un motor de genul asta care functioneaza destul de bine....MECANICI LA CARE AI FOST CUNOSC DOAR LA DACIE SI TRABANT..ITI SPUN DIN EXPERIENTA MOTORUL TAU FUNCTIONEAZA DESTUL DE BINE SI NU AI DE CE SA STAI PE GANDURI..te salut.
- Daniel
- 2,852 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
Scoti mufa: injectorul nu mai functioneaza. Daca dispare zgomotul, ala e problema. La asta m-a referit.
Nu toate motoarele diesel tacane la rece: am eu doua in curte.
Si ca sa povestim de cazul denso: la aceste injectoare nu poti face test dinamic pe banc cum faci la bosch. Se face test static si atat. Asta asa ca fapt divers.
Vlad B
- Mesaje scrise: 39
- Aantonio
- 521 mesaje
- din 07 Mai 2012
- Astra A14NET
Aantonio
- Mesaje scrise: 521
- Masina: Astra A14NET
- Cont inregistrat: 07 Mai 2012
Nu ar trebui sa strici nimic. La benzina, dar cred ca si la diesel, ar fi recomandat sa scoti mufa cu motorul oprit, faci testul, opresti motorul, apoi remufezi samd., dar tine cont de faptul ca motorul va fi oricum galagios pentru ca va merge in 3 cilindri. Cel mai bine mergi la un specialist sa faca testul.
- deleted-93623
- 105 mesaje
- din 20 Mai 2014
deleted-93623
DANIEL...am astra j 2012 17cdti 125 cp...nu vorbesc din auzite..vorbesc din experenta.de la astra g pana la astra j toate la frig tacanesc putin pana se incaljeste dupa care functioneaza ceas...cele care au probleme cu injectoarele tacanesc de le ia dracu si la rece si la cald si vor functiona asa mult si bine daca pe uni nui deranjeaza acea tacaneala ...eu spun ca acest motor de pe astra j cu injectie denso este cel mai fiabil si silentios motor facut de isuzu...va salut
- Daniel
- 2,852 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- adydelabv
- 799 mesaje
- din 20 Nov 2007
- Astra 2011 a17dtr
adydelabv
- Mesaje scrise: 799
- Masina: Astra 2011 a17dtr
- Cont inregistrat: 20 Nov 2007
- Florinel Coman
- 1 mesaje
- din 02 Oct 2021
- Astra 2011 A17DTJ
- Targoviste
Florinel Coman
- Masina: Astra 2011 A17DTJ
- Cont inregistrat: 02 Oct 2021
