  3. Vectra B
  • VasileNicusorAdrian
  • Mesaje scrise: 15
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2016
Simptome:
Deci,pe spate nu actioneazaa frana ,discurile sunt pline de rugina,nu se vede decat 1-2% semne de franare.doar pe fataa imi merg franele,aveti idee daca acel pistonas,din etrier sa fie blocat de la rugina,mentionez ca masina a stat 7 luni in fata blocului,fara ca cineva sa circule cu ea,in astea 7 luni a plouay nins,mizerie... aveti idee daca desfac etrieri ii curat,cumpar kit de reparatie sii inlocuiesc aceste lucruri,si voi lua si un lichide frana nou,lucrurile se vor indrepta ? Sa fie pistonasul care actioneaza placutele, blocat?placutele sunt neatinse ,netocite nimic.
  • Mesaje scrise: 7,146
E foarte probabil sa fie pistonasele blocate la etrierii spate... O demontare si o inspectie vizuala, cu etrierul dat jos si actionata usor frana, ar trebui sa te lamureasca ... O curatare a etrierilor si pistonaselor si un set de garnituri, ar trebui sa fie suficiente ...
  • Mesaje scrise: 15
Deci spui sa i au un kit de reparatie,sa curat etrierii sj sa schimb garnituri?
Fa o inspectie vizuala, cum am spus, eventual da jos garniturile antipraf ale pistonaselor si vezi starea pistonaselor, poate ai vreunul ruginit si atunci trebuie sa-l schimbi ... In felul asta te convingi si ca pompa de frana lucreaza corect, prin vizualizarea actionarii pistonaselor ...
Nu in ultimul rand, dupa rezolvarea etrierilor, ar trebui sa te gandesti ce faci cu discurile: daca sunt in cota, ar trebui rectificate, daca nu, altele noi...
  3. Vectra B
