  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • deleted-103883
  • Mesaje scrise: 125
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2015
Salutare,
Am cautat peste tot aceasta informatie dar nu am gasit-o, asa ca nu aruncati cu pietre in mine va rog daca deja s-a mai discutat Embarassed
Sunt in cautare de jante compatibile pentru Insignia si pentru anvelope 245/45/r18. Jantele originale am impresia ca sunt 8j 5x120 et 42. Intrebarea mea ar fi ce alte dimensiuni s-ar potrivi atat pentru masina cat si pentru anvelope din punct de vedere al j-ului (8, 8.5, 9 ) cat si al et-ului (32, 34, 35 ... 46 etc ). Am gasit foarte multe jante frumoase dar mai deloc acel et 42. Cine e in tema cu acest subiect, sunt compatibile si alte j-uri si et-uri fata de ce am deja montat, exista posibilitatea sa atinga, sa bata sau sa nu se potriveasca anvelopele pe un et mai mic?
Multumesc anticipat.
  • gyzmo
  • Mesaje scrise: 3,751
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2011
Poti merge linistit si pe ET 35, adica vei avea rotile cu 7mm mai iesite spre exterior..., in ceea ce priveste J-ul cel mai bine se "preteaza" varianta cu 8J...
https://www.rimsntires.com/specspro.jsp
  • deleted-103883
Multumesc mult gyzmo. Voi comanda unele de la 35 in sus atunci, alea originale le voi pune aici la vanzare atunci.
  • adinpop
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Insignia 2011 A20DT
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2008
gyzmo a scris:Poti merge linistit si pe ET 35, adica vei avea rotile cu 7mm mai iesite spre exterior...
Scuze, dar ET mai mic nu inseamna ca sunt mai... INAUNTRU/INTERIOR?! Intreb si eu, ca asa stiam...
Edit: m-am uitat pe link-ul tau si ai dreptate: gumele vor fi mai inafara!
  • deleted-103883
Dupã ce am plasat comanda și am pus configurația actualã m-a sunat o domnișoarã și mi-a spus ca lor în configurator pentru 245/45 le apare compatibil decât ET 40 și respectiv ET 42. Sunt confuz 😕
  • hog33
  • Mesaje scrise: 1,006
  • Cont inregistrat: 29 Mai 2014
Domnisoara iti ofera ce are si ea.....dar tu doresti altceva ...mai cauta ! ET ul dat de gyzmo va avea un aspect superb pe masina....cauta si pe ebay , gasesti modele unicat, astepti, 3-4 saptamani ...si gata. Daca iti lace aspectul cel mai important, acela dat de roti ! Nu rata ET mic, 35 dar cred ca merge si un 30 dar care sa nu atinga in aripa sau pragul din fata cand virezi ! ...Spuneam nu rata pentru ca pe insignia nu poti monta distantiere ! ( 1 cm - nu este distantier este ..frectie ) Un set de distantiere este vizibil optic pe o masina de la 2,5 - 3 cm in sus adica 5-6 cm pe punte ! Iti spune unul care a avut montate diatntiere pe toate masinele avute ! La Lada, acum 20 ani aveam pe puntea spate 12 cm ecartamentul ! .... Very Happy Sa vezi prezoane de 8- 10 cm !
  • dada22
  • Mesaje scrise: 85
  • Masina: Insignia 2017 B20DTH
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2008
imi poate spune cineva daca pe jentile standard de 18 se potrivesc si cauciucurile de 245/40/18. Momentan am 245/45/18. multumesc
  • hog33
vrei sa indoi jantele cand merci pe griblura ? plus ca sunt mai inguste. De ce vrei dimensiunea asta ? Aspectul masinii va fi afectat ....
  • Bux
  • Mesaje scrise: 25
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2017
Intreb si eu aici: Jante pe 17 cu J8 5/120 ET35 se potrivesc cu cauciucuri 225/55 R17?
Ar fi mai bine R17 pt drumurile noastre decat R18?
  • clau70
  • Mesaje scrise: 3,337
  • Masina: Astra 2010 A20DTH
Da, se potrivesc.
  • dada22
  • Mesaje scrise: 85
Nu prea vad cum , nu circul decat pe asfalt. Masina circula in Germania. ma intereseaza daca se potrivesc.latimea este la fel marimea balonului difera.
  • catalin4u24
  • Mesaje scrise: 62
  • Masina: Astra 2016
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2007
Pe jante se potrivesc, pe masina nu. Adica diametrul total al rotii va fi mai mic iar viteza in bord va fi afisata eronat.
Este total nerecomandat...
  • dada22
  • Mesaje scrise: 85
ok merci de raspuns
  • Bogdy28
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2016
salut
am gasit niste jenti de opel astra cu R18 , credeti ca se potrivesc pe insignia?
multumesc
  • canguru
  • Mesaje scrise: 850
  • Masina: Insignia 2011 A20DT LBR
  • Cont inregistrat: 11 Jul 2014
Clar NU
  • Antonio24
  • Masina: Insignia 2015
  • Cont inregistrat: 14 Jan 2018
Ce cb trebuie sa aiba jantele de 18? Am gasit jante cu urmatoarele caracteristici 5x120, 18, et 42, j 8 si cb 72,6. Ce inseamna cb ?
  • deleted-103883
The centre bore is the size of the hole in the centre of the wheel where the spigot fits through. The centre bore, (also known as spigot size), is the diameter of this hole, usually measured in millimetres.
http://www.youtube.com/watc...amp;v=WqRF_n9laZA
Ai aici mai multe optiuni de configurare:
https://www.wheel-size.com/s...el/insignia/2015/
Pe acest website spune ca: Center Bore: 67.1 mm
Teoretic s-ar potrivi si un cb mai mare, foarte putini producatori au un CB fix, dar e bine sa cauti mai multe detali.
  • mariusz12
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Insignia 2014 A20DTH
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2018
Salut eu am urmatoarea situatie, masina a venit echipate cu roti de 18 de aliaj iar roata de rezerva din portbagaj este de 17. Pot folosi asa ceva? Mentionez mai ales ca masina este 4x4 si ma gandesc sa nu afectez in vreun fel acest sistem.
  • deleted-103883
Toate vin cu 17 ca și rezervã si rãspunsul este da. Poți folosi, dar asa cum este recomandat, pe distanța scurtã pana la prima vulcanizare si pana in 80km/h maxim.
  • simon karoly
  • Masina: Zafira 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2016
am si eu o intrebare rotile de la insignia se potrivesc la opel zafira tourer (2016 )
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
