  3. Motoare diesel
  • locom
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2012
Bunã seara, am o astra caravan 2.0 y20dth an 2001, de ceva timp am anumite probleme si anume: în mers normal uneori apar niste întreruperi în functionarea motorului, la relanti uneori motorul tinde sã se opreascã însã îsi revine singur alteori se opreste si numai porneste decât dupã vreo 6-7chei dacã a mai întâmpinat cineva astfel de probleme vã rog sã-mi spuneti cum s-au rezolvat deoarece la verificarea pe tester nu a apãrut nici un cod de eroare.
  • Gabor Tiberiu
  • Mesaje scrise: 322
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2013
Verifica instalatia de alimentare,sa nu prinda aer pe undeva...sau e posibil sa ti se dezamorseze pompa,verifica daca ai unele scurgeri de motorina pe langa pompa-furtune..etc.
  • locom
  • Mesaje scrise: 14
Mulțumesc pentru sfaturi, voi verifica și asta deși nu am observat scurgeri de combustibil pe sub ea. În ceea ce privește dezamorsarea bãnuiesc cã ar trebui sã se dezamorseze și dupã o staționare mai mare însã de pornit o i-a la prima cheie.
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Daca porneste bine dupa mai mult timp, nu se dezamorseaza.Fa o diagnoza cu un op com si vezi ce gasesti.
  • locom
  • Mesaje scrise: 14
Da porneste bine la prima cheie acceptabil pentru temperaturile de iarnã. Da am fãcut o nouã diagnozã în urma cãreia am aflat cã la alternatorul meu apar fluctuatii de tensiune si anume oscileazã între 13,1-13,8V. Cu toti consumatorii bãgati scade la 13,1-13,2V iar calculatorul neavând o tensiune corespunzãtoare ar putea crea nereguli în functionarea motorului. De asemenea mi s-a mai spus ar fi bine sã folosesc o motorinã mai grasã deoarece pistonasul de avans din pompa de injectie ar putea rãmâne blocat datoritã motorinei mai uscate aceasta neavând o ungere suficientã. Cam astea au fost concluziile pe ziua de azi asa cã mai astept si alte pãreri de la persoane care trecut prin aceste probleme s-au de la persoane mult mai documentate.
  • cmarius53
  • Mesaje scrise: 454
  • Masina: Astra 2000 y20dth
Motorina cu un pic de ulei 2T.Totusi are o varsta si uzura e inevitabila.Legat de tensiune schimba bateria de proba,curata si strange toate bornele si masele de la motor.
  • locom
  • Mesaje scrise: 14
Bateria este nouã în garanție asigurã pornirea dar acum am rãmas cu ea în drum și numai pornește
  • Sicilianul
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 08 Apr 2014
13V este suficient pentru tot ce inseamna electronica pe masina. Oricum toate au un stabilizator de tensiune sa le asigure fluent 12V, 5V, 3.3V, etc.
  • locom
  • Mesaje scrise: 14
La mulți ani pt. noul an vã doresc. Încep cu scuzele de rigoare pt. întîrziere și vreau sã vã spun cã problema mea s-a rezolvat. Pt. cei cu probleme asemãnãtoare le recomand sã verifice electrovalva la mine a fost topitã plus niște fire dezizolate
  • cmarius53
In lipsa unor detalii putem banui ca a fost electrovalva de la pompa de injectie.Asa i?Cea dintre tevi.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
mai mult ca sigur a fost acea electrovalva ca alta nu prea ar avea treaba cu pornirea... 😊
  3. Motoare diesel
