  • aquaman
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 12 Jan 2017
Salut tuturor,
Dețin un Opel Astra H 1.9 diesel 110kw, am urmatoare problema la el, dimineata când îl pornesc, motorul bâlbâie pentru 1 minut 2 .. in acelaș timp scoate fum .. acum cu frigul de afara ne'mai pornindo de câteva zile a murit de 3 ori motorul dar pana sa moara motorul prima și a2 oarã a scos un fum de nu te vedeai .. într-un final și-a revenit și a intrat in normal
A2 doua zi când când am mers sa o pornesc iar la fel aceiași problema
La prima cheie a bâlbâit și a murit motorul la 2 a pornit și in a3 secunda a murit motorul detot
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Verifica bujiile incandescente.
  • aquaman
  • Mesaje scrise: 7
Faza este ca dupã ce iese din bâlbâiala pornește normal
  • svasile
,,Faza este ca dupa ce iese din balbaiala" se incalzeste putin motorul .
  • aquaman
  • Mesaje scrise: 7
Azi am chemat un electrician auto sa îmi verifice bujiile dacã funcționeazã in parametri normali.
Ce crezi bujiile nu au nici o problema .. tot ce tine de partea electricã este ok!
Dar.. electricianul a vrut sa verifice dacã toate injectoarelor primesc combustibil și când surpriza rampa doar 1 injector alimenteazã cu combustibil
Mai departe trebuie sa consult un mecanic auto 😔
  • svasile
Nu cred ca o masina poate porni intr-un singur injector.Fa o diagnoza si vezi ce presiune ai in rampa.Sunt curios cum a verificat electricianul bujiile si modul in care alimenteaza rampa injectoarele.
  • aquaman
  • Mesaje scrise: 7
Bujiile le-a verificat cu un fir. A scos mufa de la fiecare bujie si a pus un capat de la fir pe bujie si celalat capat pe borna de la baterie, banuies pe plus iar cu rampa a desfacut toate piulitele de la conductele care duc la injectoare si ia dat la automat si, numai la primu injector scotea motorina celelate nimic
Acum numai porneste deloc 😔
  • svasile
Cauta pe cineva care sa-ti verifice rezistenta la bujii cu un aparat de masura, iar pentru presiunea din rampa fa o diagnoza cu un op com si vezi ce valoare are.
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,852
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Daca se aprinde becul, nu inseamna ca bujia este in parametri. Doar iti aratã ca nu e întreruptã.
Daca vrei sa vezi ca iti ajunge motorinã la toate Injectoarele, desfaci piulitele pa rand, nu toate odata.
Acum nu mai porneste ca a dezamorsat-o.
  • aquaman
  • Mesaje scrise: 7
Masina inainte sa vina vremea rece am mers cu ea la service pentru verificare auto, electric, sub auto
Ce sa gasit doar o mica bataie pe fata dreapta.. ea insa pornea balbait pe atunci .. dar isi intra repede in normal
Cand a venit vremea rece , nemai circuland cu ea f des .. o porneam la 2 zile .. a venit zapada a stat intepenita vreo 5 zile si am zis sa o pornesc.
Prima cheie a trepidat a scos fum cu gramada si a murit asta timp de 30 de sec.
A2 cheie la fel.
Abia la a3 cheie a functionat normal dar la inceput aceias prbl ca la prima si a2 cheie , (trepidat si scos fum).
Pana am dat cele 3 chei am asteptat interval de 5-10 min intre nu i-am dat una dupa alta.
Acum .. pornind , am lasato sa se incalzeasca si am bagato in parcare la loc .. initial o pornisem sa ii mut locul de parcare.
A2 zi cand am mers sa o pornesc ... mai prost , inainte trepida acul la turatie , oscila , acum nimic !
A pornit a trepidat putin si a murit.
Si dupa urmeaza povestea cu elec auto.
  • aquaman
  • Mesaje scrise: 7
svasile a scris:Cauta pe cineva care sa-ti verifice rezistenta la bujii cu un aparat de masura, iar pentru presiunea din rampa fa o diagnoza cu un op com si vezi ce valoare are.
Daca masina nu porneste pot sa fac ceva cu op com ?
Sa verific .. etc
  • svasile
Acum iti recomand mai intai sa incarci bateria cu un redresor, dupa care sa masori bujiile, eventual le inlocuiesti pe cele arse, dupa care sa incerci sa o pornesti, va fi greu deoarece electricianul tau ti-a facut mai mult rau.Cauta un meserias bun, nu cred ca te poate ajuta cineva fara sa vada masina.
  • aquaman
  • Mesaje scrise: 7
Revin cu problema amintita mai sus.
Am mers cu mașina la mecanic sa o vadã .. greu la pornire abia abia a pornit cu spray !
Mecanicul îmi zice sa merg sa cumpãr filtru de motorina Aa vadã cum se comporta și dupã sa între puțin la verificat injectoarele asta dupã ce a verificat bujiile etc ..
Acum când am mers sa cumpãr filtru zic sa cumpãr toate necesare , ulei , filtre etc ..
Ajung la mecanic când a desfãcut filtru de motorina observa ca mașina era alimentata cu benzina Smile
Schimba toate cele necesare .. și de atunci mașina și-a revenit la normalul care era.
Mașina in momentul de fata pornește in acest mod
https://youtube.com/watch?v=ki-MdiNqw84
De la ce sa fie acel fum albastru !?
  • tirnaveni
  • Mesaje scrise: 555
  • Masina: Astra 2008 Z17dth
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2009
Injectoarele.
