  • danutz2205
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2003 z16xep
  • Cont inregistrat: 20 Oct 2010
Am o problema cu Opelul Astra G al meu ,motor z16 xep si anume atunci când dau drumul la cãldurã îmi baga un miros de gaze ,cred, de nu poți sta prea mult dacã nu deschizi geamul si mai ales în momentul când stau pe loc și merge motorul,când e în mișcare nu se simte chiar așa..oare a mai intâmpinat cineva aceasta problema, ce ar putea sã fie defect?Ms
  • avram1987
  • Mesaje scrise: 139
  • Masina: Astra 2000 x14xe
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2012
racord flexibil fisurat. asa am patit si eu.
  • iuly75
  • Mesaje scrise: 164
  • Masina: Astra 2003 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2008
Am si eu aceeasi problema cu acel miros de gaze daca las masina dimineata sa se incalzeasca, opel astra G tot z16xep este motorul, in vara am schimbat toata galeria de evacuare iar de curand a fost schimbat si racordul flexibil dar de mirosul de gaze nu am scapat. De fiecare data cand stau pe loc cu motorul pornit trebuie sa actionez recircularea ca sa nu mai am probleme. Unde poate fi problema?
  • B64ZTV
  • Mesaje scrise: 99
  • Masina: Astra 2002 z20let
  • Cont inregistrat: 16 Dec 2010
Eu am racordul flexibil fisurat si nu imi baga gaze in interior ... mai mult as merge pe imbinarea galeriei fiind mai aproape de locul de unde trage aer
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
vezi garnitura de la egr
  • Mesaje scrise: 6,844
In principiu, ar trebui verificata orice imbinare a evacuarii din compartimentul motor(sau cele mai apropiate) ...
  • iuly75
O intrebare poate sufla pe la injectoare? Din ce retin de ceva timp 2-3 luni am curatat injectoarele de benzina fiindca intrerupea la rece la plecarea de pe loc si ma gandesc atunci la montaj sa fi fortat un pic. Tot ma intreb de chestia asta ca dupa cum v-am spus tot esapamentul e schimbat inclusiv racordul flexibil. Dupa ce o pornesc miroase undeva intre motor si habitaclu . Unde as putea gasi acele inele sau ce cod au daca poate sa ma ajute cineva.
Galeria de evacuare poate fi fisurata ... s-au mai vazut cazuri...
  • iuly75
Am inteles punctul tau de vedere din cele 2 posturi dar iese din discutie cu fisurat sau neetansare esapament. Masina a fost pe elevator si verificat si rasverificat esapament. Eu am demontat si montat ulterior rampa de injectoare dupa masina ( fiindca oamenii de acolo erau foarte ocupati + ca nu au mai luat manopera pe montat, demontat) si din cate am citit acele inele(oringuri sau cum le mai spune) sunt fragile de aceea cred ca posibil undeva sa nu etanseze corect si sa am acel miros de gaze.
Se pare ca sunt 2 O-ring-uri pe fiecare injector:
6 25169195 58 17 557 -SEAL RING,FUEL INJECTOR,UPPER
7 17106005 58 17 556 -SEAL RING,FUEL INJECTOR,LOWER
  • iuly75
Multumesc bibu16v cel de jos este ce imi trebuie mie dar dac sunt accesibile ca pret iau un set din fiecare.
Ptr putin, astept anuntul tau ca ai rezolvat cazul ...
  • dan cristi
  • Mesaje scrise: 436
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 04 Aug 2014
Din cate stiu eu,injectoarele la benzina sunt montate in galeria de admisie,in poarta supapelor de admisie,deci daca acele oringuri nu etanseaza bine,motorul va trage aer fals pe langa ele,nu va da cu gaze de esapament.
Asa m-as gandi si eu, dar lasa omul in pace ... Stie el ce face ...
  • nicunicu
eu am zis ----garnitura egr---dar colegu nostru zice sa schimbe garniturile la injectoare,sa scape de gazele arse care intra in masina
  • iuly75
Pentru curiozitate revin cu raspunsul la problema mea:
- am eliminat provizoriu filtru de polen (oricum era foarte murdar si cu foarte multe arome necunoscute)
-s-a revizuit galeria de evacuare (mai scapa un pic la prima imbinare dupa racordul flexibil undeva deasupra tevii).
Si am ramas cu un miros de benzina doar cand masina era pe loc cu ventilatia pornita.
Dupa mai multe verificari scapa foarte putina benzina la injectorul 2 dinspre distributie, cu 5 lei am rezolvat problema, mai urmeaza sa montez un filtru de polen nou.
  • gyenes
  • Mesaje scrise: 296
  • Masina: Zafira z1.8xe
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2012
Deci le-ai avut pe toate☺☺presupun ca se datoreaza faptului ca cineva s-a grabit prea tare la montaj si nu era chiar meserias.tot e bine ca le-ai dat de capat
  • iuly75
Dupa cum am spus mai sus eu am demontat-montat rampa cu ceva timp in urma dar pe moment in interior venea miros ceva gaze arse cu ceva benzina deci eram derutat. Mirosul de benzina concret a fost cand am ridicat imediat dupa ce am pornit motorul sa completez lichid de parbriz si atunci a venit un iz de benzina
