  • ciobanu paul
  • Masina: Astra 2000 z16xe
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2009
buna ziua.am o problema cu sistemul de ventilatie in sensul ca desi aeroterma functioneaza nu baga aer si se aburesc geamurile
  • ciobanu paul
poate sa ma ajute cineva?
  • Mesaje scrise: 6,844
Ar trebui sa verifici, prioritar, filtrul de cabina/polen, daca e imbacsit/colmatat/inghetat, nu prea ai cum sa ai ventilatie..
  • ciobanu paul
am verificat nu am probleme la filtru
  • maryusuku
  • Mesaje scrise: 175
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2013
Dai jos torpedoul si vezi daca invarte motorasul in gol sau pe bune.daca se invarte ventilatorul ,scoti filtrul de polen din stânga aerotermei si incerci si asa.incearca pe toate pozitiile:picioare parbriz fata.Succes!
  • ciobanu paul
multumesc
  • ciobanu paul
pot fi blocate clapetele de directionare a aerului?
  • dan cristi
  • Mesaje scrise: 436
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 04 Aug 2014
In orice pozitie ar fi blocate clapetele,pe undeva trebuie sa-ti bage aer.Mai exista o posibilitate,sa fie inghetate grilele de sub capota pe unde trage aeroterma aer si,normal,daca nu are pe unde trage aer nici nu baga pe nicaieri.Atentie la varianta asta,ca asa se arde rapid siguranta termica de pe rezistentele de reglaj al treptelor aerotermei.
Sfat:Atunci cand grilele alea sunt pline de zapada si vreti sa dezghetati parbrizul,porniti aeroterma pe recirculare si dupa ce ati curatat grilele de zapada,dati sa traga aer de afara.Stan-Patitul stie!Smile
  • alexsorin06
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Astra Y20dth
  • Cont inregistrat: 20 Sep 2011
1. Motoras clapeta recirculare blocat pe inchis
2. Filtru polen imbacsit cu mizerie
3. Daca ai reparat de curand aeroterma meseriasul ti-a schimbat sensul de rotatie la motoras ( asa am patit eu , a inversat firele din interior de la carbuni si la montare a respectat culorile la fir ) aeroterma lua aer din habitaclu si i-l scotea afara in loc sa faca invers si geamurile erau super aburite nu vedeam sa conduc
4 trage aer fals , nu este asezata pe pozitia ei initiala
  • deleted-110726
  • Mesaje scrise: 34
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2016
filtru polen imbacsit,la mine asta a fost, l am schimbat si sa rezolvat.
  • cipica
  • Masina: Vectra 2003 z18xe
  • Cont inregistrat: 14 Apr 2009
Salutare! Spune-mi daca ai rezolvat ceva cu aeroterma; si eu am fix aceeasi problema!
  • george_11
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra 2008
  • Cont inregistrat: 31 Mar 2017
Buna ziua, am si eu o problema cu aerul care intra in habitaclu la opelul meu, mai exact debitul de aer este foarte slab chiar si pe ultima treapta, am schimbat filtru polen , clapetele se aud ca functioneaza , ventilatorul la fel doar ca ceva nu lasa sa intre suficient aer in habitaclu a intalnit cineva fenomenul acesta? Precizez ca masina are clima automata. Poate fi ceva electric ceva modul defect?
  • george_11
  • Mesaje scrise: 20
Problema rezolvata. Firele care vin de la ventilator la piesa cu țepi au fost puse invers. Acum ventilația merge perfect.
  • Razvan_RSM
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 04 Oct 2018
Buna ziua, va rog sa ma ajutati!
Am si eu o problema asemanatoare cu sistemul de ventilatie. Adica..vreau sa dau drumu la caldura ,aeroterma porneste dar nu baga aer deloc pe gurile de ventilare.( am incercat pe auto -nimic, mod eco-nimic, am reglat eu temperatura si treapta si la fel nimic)
In schimb se aude un ( clicait dublu de sub volan la 20 sec)cand este pornita
Ps: vectra b z18xe climatrinic
  • george_11
  • Mesaje scrise: 20
Salut, sub volan mai spre dreapta trebuie sa ai un motoras care dirijeazã capetele verifica dacã acel motoras funcționeazã eventual curãțat cu w40 și greseazal. Ventilatorul se aude cand pornești aerul?
  • Alexphph
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 08 Sep 2019
Salut. O problema la astra 2.0 2001dti cu filtrul de polen care încercând sa l schimb am aflat ca nu are. A 2 problema difera locul filtrului fata de alte modele, clapeta cu 3 șuruburi nu agrafe. A 3 a problema ce marca și dimensiune a filtrului este pentru acest model. Am luat un filtru pentru modelul asta și nu este ok.
  • BO9630
  • Cont inregistrat: 21 Jul 2020
Am aceiași problema. Am desfãcut bordul am vãzut ventilator cum se învârte (doar pe treapta 4) dar nu știu unde se duce aerul cã înãuntru nu bagã nimic. Am scos filtrul, am verificat și clapeta schimba la picioare, parbriz toate pozițiile dar aer deloc nu bagã deși ventilatorul se învârte ca nebunul.
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,606
Din ce inteleg eu, ventilatorul de habitaclu, functioneaza doar pe treapta 4. Asta ne spune noua ca, este o problema si pe circuitul de trepte reduse. Eu aleg sa cred ca este defecta siguranta termica de pe blocul de rezistente de trepte. Smile Cumulat cu faptul ca ventilatorul face zgomot dar nu impinge aerul ... presupunem ca in loc sa impinga aerul, il trage Smile
Curentul de aer cald, a reusit sa nu ventileze blocul de rezistente de trepte si astfel, acestea au trecut de temperatura de 240 de grade celsius si s-a ars siguranta termica.
Pe scurt, presupun ca ventilatorul se invarte invers ... probabil pentru ca este alimentat invers. (a mai patit-o un coleg)
Daca este asa, dupa rezolvare, va trebui sa rezolvi si rezistenta de trepte (reparata sau schimbata)
  • BO9630
Când o rezolv vã dau de știre. Mulțumesc pentru sfat.
  • BO9630
Am rezolvat mulțumesc mult. Dupã ce am desfãcut jumãtate de bord am ajuns și la cabluri de la ventilator. Am uitat sã vã spun cã am și o Astra dar problema cu ventilatorul am avut-o la Micra Nissan. Foarte înghesuitã dar mulțumesc ați fost singurul forum unde am gãsit rezolvarea.
