  • troleu76
  • Mesaje scrise: 183
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2012
La multi ani,o intrebaream si eu,azi am obsrvat sub masina sub masina o mica pata de ulei ,m am uitat sub masina si era murdar intre cele doua doape de cauciuc si pica pe la acel surub dintre doape,poza este informativa..Un mic ajutor ce e de facut,curge doar cu motor pornit si dupa ceva timp de functionare
  • Radulesc Daniel
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Astra 2001 z16 xe
  • Cont inregistrat: 09 Jan 2013
Verificati scurgeri garnitura baie ulei ,sau eventual capac culbutori .Parerea mea ar fi s-a curatati an limita posibilitatii vechile scurgeri dupa care ramane de vazut pe unde sant scurgerile ! Succes !
  • troleu76
Asa am facut ,cu motorul pornit ,m am bagat sub ea si a inceput pe la surub sa curga cate putin
  • troleu76
Va rog daca se poate astept si alte pareri
  • dan cristi
  • Mesaje scrise: 436
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 04 Aug 2014
Nu ai postat nici o poza informativa..Sa ma bata daca inteleg la ce dopuri de cauciuc te referi.Si ce tip de motor ai?Benzina/diesel,cod motor.Da mai multe informatii!
  • troleu76
http://www.google.ro/search...X-PYeOQMxzbkM%3A. Poza informativa
  • troleu76
Poza informativa. https://www.clubopel.com:808...314_xgbngbiwx.jpg
  • FaNuTz
  • Mesaje scrise: 50
  • Masina: Astra 2000 y17dt
  • Cont inregistrat: 03 Mar 2016
Din ce se vede acolo in ultima poza curge ori pe la semeringul de la arbore, ori semeringul de la cutie, ori pe la rulmentul de presiune daca e hidraulic, adica functioneaza cu lichid de frana. Verifica nivelul lichidului de frana intai
  • troleu76
Poza e informativa ,se prelinge pe la surubul dintre acele doape,lichidul de frana e la nivel
  • dan cristi
Sustin ce a spus Fanutz mai sus.Cel mai probabil,curge pe la simmeringul arborelui cotit,dar pana nu dai cutia jos,n-ai de unde sa stii sigur.
  • troleu76
Simering arbore cotit e acelasi cu semering palier ?si la fel de greu de schumbat
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,053
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
Da sunt unul și același lucru și se schimba numai prin indepartarea cutiei de motor
  • FaNuTz
  • Mesaje scrise: 50
Poate fi si ulei din cutie, un mecanic si-ar da seama exact ce tip de ulei e acela, ulei sau cutie sau de motor dar in ambele cazuri pentru a remedia trebuie decuplata cutia de motor
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
mergi la un service sa faci o constatare ca nu te costa atat de mult si apoi vezi care sunt costurile. poate sa fie ulei de motor, de cutie (ala de cutie este rosu de obicei) sau lichid de frana (ar trebui sa ai scazut nivelul de lichid din vas). Succces
  • marin07658
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Astra 2000 x16xel
  • Cont inregistrat: 24 Dec 2016
De la semering cutie .uitate daca ai ulei pe tija
  • troleu76
daca ar fi de la acea tija nu ar avea culoarea rosie?si ar ajunge in zona acea cu doape?
  • FaNuTz
  • Mesaje scrise: 50
Daca uleiul din motor are ceva km facuti ar trebui sa fie negru, uitate pe joja sa vezi culoarea si uitate si jos unde se prelinge daca e negru
  • troleu76
Are aceeasi culoare
  • dan cristi
Asta inseamna ca pierde pe la simmeringul palier al arborelui cotit.Cel mai nasol lucru care ti se poate intampla e sa se naclaiasca discul de ambreiaj,volanta si placa de presiune cu ulei,iar atunci o sa observi ca iti patineaza ambreiajul.Arborele cotit mai are un simmering la celalalt capat,spre distributie,dar nu e vorba aici de acela.
  • troleu76
S inteleg ca manopera e cat la schimbare ambreiaj
