  3. Sistem electric
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,953
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
cel mai probabil trebuie sa schimbi aeroterma.
deseori se intampla sa se uzeze motorasul sau sa se duca carbunii.
la cat cista unul sh nu cred ca merita investitia in a-l repara.
cumperi alta aeroterma, o montezi pe masina (se monteaza relativ usor, este pozitionata in spatele torpedoului).
apoi cand ai chef si timp incerci sa o repari pe a ta.
atentie, este posibil sa se fi ars si rezistenta in trepte care comanda vitezele 1-2-3 ale aerotermei.
  • vwv
  • 15 mesaje
  • din 19 Oct 2013
  • Insignia 2009 A20DTH
  • Bucuresti
  • vwv
  • Mesaje scrise: 15
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2013
ai idee unde sa constat problema/montez aeroterma/gasesc o aeroterma noua si ieftina?
daca stii pe cineva, lasa-mi un mesaj. imi inchipui ca se monteaza usor, dar chiar nu ma pricep.
pe de alta parte ma gandesc ca trebuie sa fac o constatare undeva. poate nu e aeroterma, poate e ventilatorul. sau altceva.
multumesc pentru raspuns.
  • spncosti
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Vectra 2004
  • Cont inregistrat: 16 Sep 2015
vectra c,2.2 dti cu clima ,s a oprit brusc aeroterma, dupa aprox 2 ore si ceva cobor la masina sa o pornesc a pornit aeroterma,dupa 5 minute s a oprit iar,ce ar putea fi?pana acum nu am avut probleme!
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Scrie ce ai verificat tu,unde te-ai blocat,in ideea de a te sprijini... Sa facem un inventar al tuturor posibilitatilor de defect,e o nebunie si nu cred ca ti-ar imbogati cultura generala... Dupa cum ai expus problema,cred ca finalitatea va fi in service,asa ca nu are rost...!
  • spncosti
  • Mesaje scrise: 8
Nu toti suntem mecanici,multumesc oricum! Daca mie te ai adresat!
  • GHg5107
  • Cont inregistrat: 05 Jan 2022
nelutzul40 a scris:Desi s-a discutat destul de mult despre aceasta problema vin totusi cu cateva detalii pentru cei care ar vrea s-o rezolve singuri dar inca nu au curaj. Si cum cel mai bine este cu foto... iata-le!
1. Se scoate torpedoul. Sunt 6 suruburi pentru care aveti nevoie de un set de imbusuri in stea (sunt ca cele normale numai ca in capete au 6 colturi)
2. Se scot cele 3 suruburi de la capacul filtrului de polen pentru care aveti nevoie de o cheie de 5,5 (merge si un patent). Un SFAT: daca nu ati schimbat filtru de polen, acum e momentul, nici nu va dati seama cata mizerie este inauntru!). De asemenea vedeti ca acest capac mai este sustinut de doua gheare care se afla sus si jos.
3. Acum se vede modulul in care se afla siguranta care se impinge in sus pentru a fi scos.
4. Dupa ce se scoate mufa si cele doua fire (rosu si maro, pentru alimentarea ventilatorului) se poate vedea unde este siguranta.
5. Siguranta este prinsa pe un suport care are doua gheare ce trebuiesc desfacute. Este lipita electric si, MARE ATENTIE, la lipirea celei noi, pentru a nu se arde datorita faptului ca temperatura pistoului de lipit este mai mare decat cea scrisa pe siguranta (144, in mod normal, dar merge si pa la 190), trebuie protejata. Eu am bagat in modul hartie igienica uda.
6. Daca schimbati si filtrul de polen, inainte de a-l pune si dupa ce ati pus modulul la locul lui, dati drumul la ventilator pentru a scoate toata mizeria din locasul filtrului de polen! O sa aveti o surpriza cata mizerie se afla acolo! Apoi montati totul la loc.
7. Si iata rezulta rezultatul:[img]https://www.clubopel.com/8080/uploads/2011
-02/15529_kpunemwta_th.jpg[/img]
Salut, la climatronic este la fel sau difera? Mersi mult de rãspuns
  • banned-143386
  • Mesaje scrise: 141
  • Cont inregistrat: 12 Oct 2020
La climatronic difera. Este ca un piaptan cu multi dinti.
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,607
Oare, pentru ce masina ai intrebat?
La opel nu exista "climatronic".
Reglarea vitezei de rotatie a ventilatorului de habitaclu, la Astra G si Vectra C (si la altele) se realizeaza cu un regulator electronic, nu cu rezistente de trepte reduse.
Asa cum a spus si colegul @ASorinTrifa, acest regulator iese in evidenta prin radiatorul de aluminiu, cu acea forma mai deosebita.
Dar, vorbind despre un regulator electronic, NIMIC din ceea ce este prezentat in postarea citata, nu este valabil!
  • MstefanUrsu
  • Cont inregistrat: 23 Nov 2024
Salut mă poate ajuta și pe mn cnva să-mi zică zi mie unde se afla rezistenta ventilator habitac la Opel Vectra c 22
  • Mr.Opel
  • Mesaje scrise: 2,387
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
https://www.clubopel.com/sigurante/vectra-c.html
Siguranța nr. 2.
Sau vezi ultima imagine de aici dacă siguranta e ok: https://www.clubopel.com/vie...p=1881390#1881390
  3. Sistem electric
