  3. Vectra C/Signum
  • dakula
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Vectra 2002 z18xe
  • Cont inregistrat: 20 Jul 2009
salutare. Am si eu o mica mare problema la o vectra c. masina este adusa din anglia. cand rotesc scurt de volan stanga, dreapta, se aude o mica trosnitura(pe partea cu volanul, partea dreapta). un zgomot scurt si infundat, dar care se poate simti in pedala. de asemenea zgomotul se aude uneori si cand merg pe drumuri de tara cu multe denivelari, dar asta numai uneori. inainte de a aparea aceasta problema am schimbat pe partea dreapta rulmentul cu fuzeta, bieleta de directie, iar dupa ce nu am mai suportat zgomotul am schimbat si flansa cu rulmentul,dar spre surprinderea mea zgomotul nu a disparut. are cineva idee ce ar putea fi si cum as putea verifica pentru a descoperi "anomalia"? multumesc anticipat! 😢
  • dol
  • 60 mesaje
  • din 18 Jun 2008
  • Vectra 2003 z 18 xe
  • Mures
  • dol
  • Mesaje scrise: 60
  • Masina: Vectra 2003 z 18 xe
  • Cont inregistrat: 18 Jun 2008
Bieleta antiroliu ?
  • LIVIU RS
  • Mesaje scrise: 260
  • Masina: Vectra 2006 Z19dt
  • Cont inregistrat: 16 Jul 2009
verifica rulmentii flansa amortizor.
  • dakula
  • Mesaje scrise: 34
rulmentii si flansele le-am schimbat la ambele roti. bieleta de directie este schimbata, dar am observat de curand k da un pic de ulei de servo pe la simeringuri.nu da destull ca sa pice, dar este mereu umed. sa fie caseta de directie/;-?
  • dmihai
  • Mesaje scrise: 62
  • Masina: Vectra 2007 Z19DT
Acelasi zgomot il aud si eu la rotirea mai brusca a volanului, rar, asa ca inca nu este deranjant.
Inafara de asta pe drum drept imi trage dreapta la orice viteza si chiar daca merg pe sensul opus. In cazul in care tin volanul drept masina are tendinta sa traga dreapta, de obicei cand merg cu ea trebuie sa tin volanul tensionat 1-2grade spre stanga ca sa mearga rotile drept, si este f inconfortabil.
I-am facut geometria la Autosoft in Buc, si tot asa mi-a mers. I-am intrebat si pe cei de-acolo, dar n-am primit un raspuns concret.
Ar putea sa fie cumva de la amortizoare ?
Daca aveti idei dati-mi un sfat ...... multumesc
  • costinph
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 27 Feb 2009
Salut!
Zgomot la volan ca si cand ar fi fier pe fier aveam,cineva mi-a recomandat sa schimb axul volan,m-am interesat si am luat la sh,masina resp avea putini KM,sa nu mai dau banuti pe manopera 😊 m-am apucat eu sa-l schimb,parca se mai atenuase din zgomot,mai facea dar pe drum forestier,am mers ceva timp si zgomotul se accentua,am intrebat la Trami,specialisti in casete directie,Targoviste,m-au chemat la ei,dar inainte de a pleca spre Trami am descoperit un mecanic innascut,cu o simpla tubulara a rezolvat marea mea dilema,si anume:
-axul volan pana la caseta directie este alcatuit din doua piese,intre acestea exista o cruce,in interiorul masini,era slab acel surub,prin strangerea lui am rezolvat problema,nu imi mai aduc exact aminte,parca este nevoie de tubulara TORX.
Succes!
  • dakula
  • Mesaje scrise: 34
pana la urma cred ca este ceva pe la caseta de directie. masina a stat 6 luni apoi a intrat in regim normal de functionare si...cine stie...
  • kaiser
  • Mesaje scrise: 271
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2007
Problema cu zgomotul la rotirea volanului a fost si la mine. Am schimbat rulmentii de la amortizoare si a disparut. Nu sunt scumpi, 160 lei 2 bucati. Hai spor
  • dakula
  • Mesaje scrise: 34
eu am schimbat si flanse, si rulmenti si bielete de directie:Psi tot exista zgomotul, dar e inca un trosnit modest.:(dar in curand ...imi voi da seama care este problema:P
  • NeamTuLe
  • Mesaje scrise: 358
  • Masina: Astra 2004 Y17DT
  • Cont inregistrat: 09 Dec 2007
Am si eu aceasi problema cu troznitul si tot de la cruce am impresia ca este, asa ca dupa spusele colegului trebuie sa ma apuc de treaba. Multumesc
costinph a scris:Salut!
Succes!
  • TwinsFather
  • Mesaje scrise: 147
  • Masina: Vectra 2008 z19dt
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2007
Salut NeamTuLe,
ai reusit sa faci ceva..am si eu acelasi zgomot...care sunt pasii care trebuiesc urmati...
Multumesc si drumuri bune
  • NeamTuLe
Nam aflat nimic dar am impresia k a disparut.
  • TwinsFather
fara sa faci nimic?
  • Kairos88
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Corsa 2005 Z12XEP
  • Cont inregistrat: 14 Mar 2013
O problema similara am si eu la o corsa C din 2005.la rotirea scurta a volanului fie stanga fie dreapta se aude un 'cloc' 1 singura data apoi aduc in pozitie dreapta rotile si rotesc spre stanga acelasi '' cloc' 1 singura data.Care ar putea fi explicatia si cum as putea sa elimin ?Merci
  • nelutzu_832000
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Astra 2011 A17DTJ
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2016
Va salut. Am si eu o intrebare: cand rotesc volanul ( vectra b2 1.8 16v 2001 z18xe) se aude un zgomot ca si cum se agata ceva...am desfãcut carcasa aia si nu se vede nimic, cred ca e in interior la circuitul ala de se citesc comenzile volanului...nu imi dau seama prea bine...se poate demonta in interior acolo...sper ca m ati inteles ce am vrut sa spun...va mulțumesc
  3. Vectra C/Signum
