- petre.stoica
- 11 mesaje
- din 19 Dec 2016
- Vectra 2007 Z16XEP
- Arges
petre.stoica
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Vectra 2007 Z16XEP
- Cont inregistrat: 19 Dec 2016
Simptome: mers la relanti cu intreruperi usoare, din cand in cand merge f. Bine ,in general dupa ce se incarzeste
Am avut eroare acel robinet. Schimbat bobina si bujii. sters eroare (mergea la fel de prost) dupa 300 km eroarea a reaparut.
Ecu este anulat din soft si mecanic.
Multumesc!
Cod(uri) eroare:
Model: Vectra
An fabricatie: 2007
Cod motor: Z16XEP
Multumesc!
Cod(uri) eroare:
Model: Vectra
An fabricatie: 2007
Cod motor: Z16XEP
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
- Mesaje scrise: 1,369
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 09 Dec 2013
- petre.stoica
- 11 mesaje
- din 19 Dec 2016
- Arges
petre.stoica
- Mesaje scrise: 11
Asa mi- spus cel ce a facut diagnoza.
Codurile de eroare sunt cele cu aprinderea pe cilindrii si ecu care nu functioneza.
Ideea e ca atunci dup ce se sterg erorile. masina are aceleasi simptome.
Nu are oscilari la relantii vizibile la bord, trage, nu sare mai mult de 8% consum,se simte o mica smuceala la schimbarile de trepte inferioare, dupa pornirea motorului cand relantiul ajunge sub 1000 ture motorul merge cu usoare trepidatii. La pornirea la rece se simt cel mai tare aceste simptome.
Multumesc.
Multumesc.
- petre.stoica
- 11 mesaje
- din 19 Dec 2016
- Arges
petre.stoica
- Mesaje scrise: 11
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- petre.stoica
- 11 mesaje
- din 19 Dec 2016
- Arges
petre.stoica
- Mesaje scrise: 11
- petre.stoica
- 11 mesaje
- din 19 Dec 2016
- Arges
petre.stoica
- Mesaje scrise: 11
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
Situatia e intr-un anume fel...,sa vii de la meserias si sa ceri relatii pe forum.Cred ca vina iti apartine oarecum,deoarece nu ai cautat meseriasul potrivit! Erorile de aprindere defectuoasa,sunt destul de delicat de rezolvat si cind te afli linga masina...! Pareri fara nici un suport,e usor a debita,uneori e mai greu sa te abtii,in ideea de a nu indruma gresit... Poate esti dezamagit,de raspuns,dar una e sa raspunzi la o intrebare punctuala,simpla si alta e sa raspunzi la o intrebare complexa,ce presupune intrepatrunderea functionala a mai multor sisteme(aprindere,alimentare,mecanic,ma refer la starea supapelor, segmentilor,etc)
- jgyprime
- 9,953 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,953
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- petre.stoica
- 11 mesaje
- din 19 Dec 2016
- Arges
petre.stoica
- Mesaje scrise: 11
- jgyprime
- 9,953 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
nu e deloc un motor simplu pe benzina.
este un motor care are mai multa electronica pe el decat iti poti inchipui.
ecu, bobina, pompa de injectie, senzori, etc...
oricare dintre aceste computere poate genera erori, oricare dintre senzori poate genera erori, oricare dintre erori poate cauza o functionare defectuoasa a motorului.
poate e un motor mai simplu decat unul diesel, dar nu e un motor simplu.
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- petre.stoica
- 11 mesaje
- din 19 Dec 2016
- Arges
petre.stoica
- Mesaje scrise: 11
- petre.stoica
- 11 mesaje
- din 19 Dec 2016
- Arges
petre.stoica
- Mesaje scrise: 11
Revin cu aceiasi problema, (rateuri mici la relanti, msrtor robinet aprins in bord),numai ca acum se simtea si miros puternic de benzina la esapament.
I-am scos sonda lambda 1(mufa) iar masina merge bine nu mai da rateu nu mai miroase a benzin la esapament.
Credeti ca pot merge asa cu ea?/Ce se poate intampla daca merg asa pana la schimbarea sondei?
Multumesc!
Multumesc!
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- jE
- 8,416 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,416
- Masina: Astra 2005 Z18XE
big_electro, eu zic ca e mai bine sa mergi legat la ochi, da' sa stii ca esti legat, decat sa ai miopie, si sa nu fii constient de asta. Sau, poe cazul colegului, mai bine merge pe mapa de avarie, decat cu amestec foarte bogat.
Evident, ideal ar fi ca sonda sa fie schimbata cat mai repede, si pana se rezolva asta, masina sa fie miscata cat mai putin. Dar acum nu vorbim de ideal.
- petre.stoica
- 11 mesaje
- din 19 Dec 2016
- Arges
petre.stoica
- Mesaje scrise: 11
