  3. Motoare diesel
  • Adi Iulian
  • Mesaje scrise: 167
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2007
Stie cineva unde este problema pe acest zgomot ? Am schimbat cureaua de accesorii si tot la fel se intampla.
  • Michangel
  • Mesaje scrise: 120
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2011
Zgomotul provine de la lipsa etanseitatii intre cele 2 parti ale corpului admisiei: partea cu clapetele si partea de capac deasupra caruia este montat EGR-ul. Vezi ca intre ele trebuie sa existe o garnitura din tabla, verifica-o. Verifica si fixarea suruburilor, sa fie bine stranse, in fine verifica tot ansamblul mai bine.
Pe acolo trage aer fals si de aceea se propaga acel suierat la oprire. Vreo 2 zile m-am batut la cap la C.-ul meu Y22DTR pana am inteles de unde "fluiera". La mine insa nu mai stangeau suruburile, era filetul mancat in partea cu clapete, am fost nevoit sa o inlocuiesc, la tine poate fi doar garnitura deteriorata sau poate alta cauza, eu am dat doar o sugestie.
  • Adi Iulian
Deci la poza 1 te referi sau la poza 2 ?
Poza 1 :
https://www.imageupload.co.u...015/04/19/0t1.jpg
Poza 2 :
https://www.imageupload.co.u...015/04/19/0t2.jpg
  • Michangel
La poza 1 am avut eu necazuri, se f**tuse filetul din gaurile alea si cand aplicam capacul din poza 2 suruburile nu strangeau. Oricum vezi ca intre ele e o garnitura, verifica sa fie in stare buna si corect asezata, dupa aceea evident ca poti sa verifici si sus la EGR sau prin zona respectiva sa nu traga aer fals. Cum iti spuneam, eu nu-ti garantez ca acolo e buba, poate fi si altceva, spun doar ca dupa sunet este fix ca la mine, una e cand vezi cu ochii tai, alta cand asculti motoare pe youtube. Sper sa rezolvi.
  • Adi Iulian
Am verificat si nu are sunetul in zona aia . Suruburile si garniturile sunt perfecte , oricum eu le-am pus bine cand curatasem galeria de admisie (de atunci este si poza) deci ar fi fost sunetul pe loc daca nu era etansat perfect . La mine se aude in zona cu fulii si sus la alternator pana spre turbina...
  • Adi Iulian
Chiar nu stie nimeni ? Azi am mai facut o verificare in alt mod ca sa-mi dau seama ce mai ramane de luat in considerare . Am scos cureaua de accesorii si am pornit motorul iar zgomotul nu se mai auzea deloc ! Deci din start cu asta am putut sa aflu ca nu este fulia de la arbore si nici turbina ! A mai ramas 5 fulii iar la una singura este problema - dar care fulie ? ca e cam greu sa ma apuc sa schimb pe toate degeaba si mai ales rola aia intinzatoare ..
https://www.imageupload.co.u...9/accesorii_2.jpg
  • cmarius53
  • Mesaje scrise: 454
  • Masina: Astra 2000 y20dth
Pai invarte si tu de fiecare rola in parte.Ptr rola intinzatoare dai roata dreapta jos,o demontezi si vezi amortizorul de vibratii in ce stare este.spor
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Adi Iulian a scris:Chiar nu stie nimeni ? Azi am mai facut o verificare in alt mod ca sa-mi dau seama ce mai ramane de luat in considerare . Am scos cureaua de accesorii si am pornit motorul iar zgomotul nu se mai auzea deloc ! Deci din start cu asta am putut sa aflu ca nu este fulia de la arbore si nici turbina ! A mai ramas 5 fulii iar la una singura este problema - dar care fulie ? ca e cam greu sa ma apuc sa schimb pe toate degeaba si mai ales rola aia intinzatoare ...
Salut.
Schimba fulia de vilbrochen.
  • Adi Iulian
am invartit , in afara de fulia de arbore care nu o poti invarti . cea de la compresor aer nu este si nici aia de la arbore . In schimb la fulia de la alternator mi se pare ceva ciudat , are un dinte cam tocit si cand o invart merge putin ovalizat . Cureaua noua deja s-a format tocit din cauza acelui dinte . Are si rulment fulia alternatorului ?
  • Adi Iulian
iulian1971 a scris:
Salut.
pai nu intelegi ca nu se auzea deloc cand am pornit motorul fara cureaua de accesorii ? Nu este din fulia vibrochen , e buna fulia am schimbat-o deja acum 2 ani
Pai nu intelegi tu, ca scotand cureaua, fuliile nu mai sunt tensionate si nu mai fac zgomot.
Schimba ce vrei, e masina ta. Ideea e sa ne transmiti rezolvarea.
  • Adi Iulian
Dar cand merg vreo 2 ore si este motorul cald , de ce nu mai face aproape deloc ? Doar dimineata sau cand este rece , cand pornesc si opresc prima data se aude cel mai tare
  • Adi Iulian
Mi-a spus un mecanic ''specialist'' ca este din cauza valvei EGR . Poate sa se buleasca valva dupa 350.000 km reali ?
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
nu face galagie valva EGR... si da se poate strica si dupa 10000 de km nu este o regula din acest punct de vedere. verifica rand pe rand toate rolele daca au vaselina (rulmentii lor) respectiv intinzatorul daca functioneaza corect.
  • Adi Iulian
Intinzatorul are joc , acolo la imbinarea cu acel piston ! Am schimbat doar rola , ca asa mi-a spus ca trebuie ..''desteptul'' de la piese auto.
Face ceva intinzatorul cand pornesti sau opresti motorul ? Sau ala este doar pentru comprimare cand vrei sa dai cureaua jos ? E grav jocul ala de la piston ?
  3. Motoare diesel
