ioanliviu
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Vectra 2004
- Cont inregistrat: 17 Dec 2016
- dr_tzyghe
- 408 mesaje
- din 21 Sep 2014
- Vectra 2005 Z19DTH
dr_tzyghe
- Mesaje scrise: 408
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 21 Sep 2014
- prooff
- 242 mesaje
- din 17 Jul 2011
- Vectra 2005 Z16XE
prooff
- Mesaje scrise: 242
- Masina: Vectra 2005 Z16XE
- Cont inregistrat: 17 Jul 2011
dar nu e de ingrijorat momentan. dr_tyzghe spune bine. cel mai bine se incalzeste in sarcina(la peste 1500 ture) nu la ralanti(750-800).
mergi 1 ora cu ea prin oras. daca nici atunci nu e la 90 atunci ai o problema.
ioanliviu
- Mesaje scrise: 19
wh1sp3r
- Mesaje scrise: 26
- Masina: Vectra 2006 Z19DTH
- Cont inregistrat: 20 Sep 2016
- dr_tzyghe
- 408 mesaje
- din 21 Sep 2014
dr_tzyghe
Daca tot are fluctuatii de temp pe ceasul de bord, poate sa fie si asta defect. Poti intra in menu.ul ascuns: Tii apãsat pe setings pana se aude un beep..dupa care apãsând pe butonul BC cauti pana gasesti cooland temperature...aia e temperatura lichidului de rãcire care apare si pe ceas. Vezi daca sunt la fel valorile..digitala si analogica.
Alte idei nu mai am.
ioanliviu
- Mesaje scrise: 19
ioanliviu
- Mesaje scrise: 19
Am intrat in meniu acolo si oscileaza intre 60-70 grade si rar a ajuns la 74 la turatie mare
- jgyprime
- 9,953 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,953
- florin38
- 245 mesaje
- din 06 Aug 2011
- Vectra 2002 y22dtr
florin38
- Mesaje scrise: 245
- Masina: Vectra 2002 y22dtr
- Cont inregistrat: 06 Aug 2011
ioanliviu
- Mesaje scrise: 19
- florin38
- 245 mesaje
- din 06 Aug 2011
florin38
- florin38
- 245 mesaje
- din 06 Aug 2011
florin38
ioanliviu
- Mesaje scrise: 19
- jgyprime
- 9,953 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
eu banui ca al tau deschide undeva pe la 70 de grade.
tu daca-l pui in apa fiarta, apa respectiva are peste 95 de grade, ceea ce inseamna ca el se deschide la primul contact cu apa calda...
trebuie sa incalzesti apa la 70 de grade si sa o tii constanta la 70 de grade si sa vezi cat deschide
daca e deschis complet atunci el e problema...
daca nu e deschis complet, atunci incalzesti apa la 75 de grade, apoi la 80 de grade si tot asa si vezi cand deschide...
ioanliviu
- Mesaje scrise: 19
- dr_tzyghe
- 408 mesaje
- din 21 Sep 2014
dr_tzyghe
- Daniel
- 2,854 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,854
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
ioanliviu
- Mesaje scrise: 19
- Daniel
- 2,854 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
