yanis2016
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Vectra 2006
- Cont inregistrat: 11 Dec 2016
Salutare tuturor,de 2 saptamani sunt "fericitul"posesor al unei vectra c din 2006 motor 1.9 cdti,am achizitionat masina la un pret foarte bun insa avea pompa de directie defecta,foarte fericit in urma achizitiei ziua urmatoare las masina in atelier pt a o schimba si atunci se termina fericirea mea si a pretului avantajos , schimba oamenii pompa,pornim masina directia mergea tot greu, ma gandesc ca nu-i problema poate este defecta fiind achizitionata la mana a doua, o schimb pe alta si incepe fericirea, masina numai porneste, pun contactul se aprind martorii dau sa pornesc nimic....au verificat ei cablajul ce au mai facut pe acolo acum au lasat-o buna de dezmembrari, numai functioneaza numic de la parbriz in fata, aprind farurile se aprind doar stopurile in fata nimic, semnalizari la fel,claxonul nu functioneaza, am citit alte probleme asemanatoare pe alte forumuri cat si aici, ajunsesem la concluzia ca ar fi cim'ul defect deoarece nu functioneaza claxonul,martorii din bord se aprind insa indicatorul de motorina nu se ridica dupa 0 si dupa ce a pornit cu pompa ce-o credeam defecta efectiv toate indicatoarele au cazut numai afisa nimic revolutii,motorina...inca mai aveam o speranta insa din ce am observat nu ar avea de ce sa nu functioneze farurile...masina am scos-o din atelierul respectiv daca a mai avut cineva asemenea problema ,repet cablajul la motor a fost verificat este ok. Sarbatori fericite tuturor
- florin38
- 245 mesaje
- din 06 Aug 2011
- Vectra 2002 y22dtr
florin38
- Mesaje scrise: 245
- Masina: Vectra 2002 y22dtr
- Cont inregistrat: 06 Aug 2011
- florin38
- 245 mesaje
- din 06 Aug 2011
florin38
yanis2016
- Mesaje scrise: 3
Primele zile dupa ce au facut beleaua puteau pune testarul si apareau 7-8 erori nu-mi mai aduc aminte ce insa erau modulele calora nu le ajungea curent pe atunci functionau si farurile , insa acum numai poti pune nici testarul,numai comunica cu ECU,am vazut un video cu o astra h pe youtube si problema lui venea de la cim insa nu inteleg de ce nu functioneaza nici faruri nici semnalizarile in fata, degeaba imi cumpar opcom nu stiu sa-l"manevrez",vreau doar sa ma informez ca sa imi fac o idee unde sa duc masina,daca as avea speranta sa fie doar cim defect as merge la reprezentanta opel, insa daca ar fi ecu defect sa zicem nu deoarece mi-ar cere mai multi bani decat am dat pe masina
- jgyprime
- 9,953 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,953
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
Cred ca problema ta e partea din fata a masinii.
Ma gandesc la fire taiate in urma unui accident sau de ce nu, un rozator (au fost cazuri), incarcare foarte mare a alternatorului care a cauzat anumite probleme electrice la computere (se poate si asta, am vazut cu ochii mei pe o masina incarcare de 21 de volti, motorul mergea, ardea becurile instant si era pom de craciun prin masina, 2 computere au fost gasite arse ca in foc).
Eu zic sa incepi prin a face o diagnoza cu op-com, asta daca merge, si apoi mergi "pe fir"...
yanis2016
- Mesaje scrise: 3
Masina am lasat-o intr-un atelier electric sa vad cum decurge treaba....problema este undeva intre contact si cutia de sigurante de la motor, am lasat-o tarziu si nu a avut timp sa uite prea mult la ea dar daca datea curent direct de la baterie la un releu patrat din cutia cu sigurante motorul invartea, curand sper sa aflu si problema si sa nu fie ceva grav
