- alex_newoton
- 14 mesaje
- din 01 Dec 2016
- Zafira 2000 X18XE
alex_newoton
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Zafira 2000 X18XE
- Cont inregistrat: 01 Dec 2016
Va salut am si eu o problema cu opel-ul meu. Modelul este Zafira A din anul 2000 benzina. De cateva zile am avut probleme cu bateria si nu am reusit sa o pornesc. Am incercat cu alta baterie si tot nu porneste electromotorul se invarte da semne ca ar vrea sa porneasca si atat. Am incercat cu redresor am luat curent de la alta masina dar tot degeaba electromotorul se invarte dar nu porneste. Pompa de benzina se aude cum bazaie deci cred ca merge . Am inteles ca are un senzor pe volanta si e posibil ca el sa fie devina. Nu stiu ce sa fac am vazut ca are un pret destul de marice si nu as vrea sa dau banii pe el si sa fie altceva. Daca ma puteti ajuta cu niste sfaturii va rog frumos.
Mentionez ca masina a mers foarte bine dar dupa 2 zile a aparut problema asta .
Cod(uri) eroare:
Model: Zafira
An fabricatie: 2000
Cod motor: X18XE
Cod(uri) eroare:
Model: Zafira
An fabricatie: 2000
Cod motor: X18XE
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
- alex_newoton
- 14 mesaje
- din 01 Dec 2016
- Zafira 2000 X18XE
alex_newoton
- Mesaje scrise: 14
- bibu16v
- 6,844 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,844
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- alex_newoton
- 14 mesaje
- din 01 Dec 2016
- Zafira 2000 X18XE
alex_newoton
- Mesaje scrise: 14
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Pai cred ca afli foarte usor daca este rupta
Dai jos busonul de completare ulei si pui pe cineva sa dea la cheie daca axul cu came nu se misca cand invarte electromotorul volanta cred ca stii raspunsul...
Verifica si cureaua de accesorii... daca pe ia este blocat ceva...
Sa inteleg ca erori nu are...
Eu as verifica daca vine curent la bujii.
Si vazut dac vine benzina la injectoare...
Ai alimetat de curand benzina si de unde... - poate era prea buna.
Sunt doar pareri OK.
- alex_newoton
- 14 mesaje
- din 01 Dec 2016
- Zafira 2000 X18XE
alex_newoton
- Mesaje scrise: 14
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
Edit: Defapt cred ca este gresit cum spun eu ca se ating pistoanele cu supapele... deci poti stica mai multe.
Desfaci capacul de sus la distributie cel mai bine... si verifici cureaua.
Rog un admin sa stearga ce am scris sus.
Ultima modificare făcută de T.ion la Joi 01 Dec, 2016 8:38 pm, modificat de 8 ori în total
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- alex_newoton
- 14 mesaje
- din 01 Dec 2016
- Zafira 2000 X18XE
alex_newoton
- Mesaje scrise: 14
- Georgius
- 380 mesaje
- din 12 Sep 2015
- Astra 2005 Z16XEP
Georgius
- Mesaje scrise: 380
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 12 Sep 2015
Posibile cauze :
1. Chip cheie ( incearca cu alta cheie in primul rand ! )
2. Lipsa scanteie/ combustibil ( nu pare a fi cazul )
3. Electromotor defect ( spui ca invarte, dar poate nu cupleaza...cred ca ti-ai da seama totusi)
4. Sarita de la punct ( poate sari si cand opresti motorul!-poane nu e cazul la aceasta masina). Daca a sarit, costurile ajung undeva in jurul sumei e 30mil, mai mult sau mai putin...depinde de noroc pret piese si mecanic.
5. Senzor crankshaft, nu porneate nici in ruptul capului
Cam de atat m-as lega pentru inceput si mare grija pe unde duci pe la noi!
- alex_newoton
- 14 mesaje
- din 01 Dec 2016
- Zafira 2000 X18XE
alex_newoton
- Mesaje scrise: 14
1 Am incercat si cu cheia de rezerva dar acelas rezultat.
2. Asta nu am verificat inca. Pompa de bezina se aude totusi.
3 Parca se se aude diferit electromoturul .
4 Masina a pornit scurt si sa oprit fara a fi bagata in viteza. Dupa care nu a mai vrut sa porneasca nici in ruptul capului . Da sa porneasca dar se opreste.
5 Unde mai exact se afla si ce rol are acest senzor. A inteles ca mai poate fi senzorul de pe volanta sau debitmetrul. Exista cumva vreo legatura intre senzori enumerati de mine si crankshaft.
Totusi nu sa auzit nici un sunet cand sa oprint si nici cand am incercat sa o pornesc. Ma gandesc ca daca sau strambat supapele trenuia sa se auda un zgomot de metal nu.
O sa vina o cunostinta cu un tester maine si o sa postez aici daca apar codurii de eroare. Sper sa elucidez misterul
- Georgius
- 380 mesaje
- din 12 Sep 2015
- Astra 2005 Z16XEP
Georgius
Crankshaft este cel de la arbore si ar trebui sa ai si eroare P0340.. fara el nu pornesti, iar daca nu-i original, ai mari sanse sa se defecteze in scurt timp datorita materialelor de constructie si mediului in care lucreaza.
Zgomot nu o sa auzi cand se stranba supape etc, dar sper si cred pana la proba contrarie ca nu e distributia.
Eu ajuns destul de des prin Ploiesti uneori si iti pot confirma daca ai vreo problema cu electromotorul sau nu, dar sunt ferm convins ca si tu iti dai seama daca merge in gol sau are zgomotul asemanator cu cel din toate timpurile ( cu o oarecere "opunere de rezistenta in si in zgomot"). Cred ca gasesti si pe internet filmulete cu aceasta problema la bendix.
- alex_newoton
- 14 mesaje
- din 01 Dec 2016
- Zafira 2000 X18XE
alex_newoton
- Mesaje scrise: 14
- alex_newoton
- 14 mesaje
- din 01 Dec 2016
- Zafira 2000 X18XE
alex_newoton
- Mesaje scrise: 14
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- alex_newoton
- 14 mesaje
- din 01 Dec 2016
- Zafira 2000 X18XE
alex_newoton
- Mesaje scrise: 14
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
La o diagnoza i s-a spus ca senzorul de pozitie vilbrochen(CKP),nu functioneaza corect,deci posibile probleme de aprindere,apoi a avut erori privind senzorul de temperatura motor,caz in care motorul este alimentat excesiv cu benzina...,sa nu uitam ca masina este din 2000 deci motorul are suficienti kilometri,pentru a consuma un pic de ulei,ce va afecta negativ functionarea bujiilor... fiecare cauza in parte sau toate la un loc,pot duce la udarea bujiilor...
