  2. Opel Corsa
  3. Corsa B/Combo B
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Cred ca iti trebuie tubulara torx E10, dar merge si tubulara de 8 normala.
  • cobalt
  • Mesaje scrise: 78
  • Masina: Corsa 1999 x10xe
  • Cont inregistrat: 30 Dec 2009
da george sfatul meu, la manesman fuguta cu masinuta iei exact ce tubulara trebuie si reduci mult riscul complicatiilor.
  • cobalt
  • Mesaje scrise: 78
pai geroge atunci cel mai bine la manesman fuguta iei exact ce tubulara trebuie si nu mai risti asa de tare, in rest mult spor la treaba
  • George-Iulian
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Corsa 1999 X10XE
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2016
Multumesc pentru raspunsuri. Am facut rost de tubulara in stea (sau cum se numeste) problema acum este vremea de afara, ori ploua ori ninge si nu prea ma lasa sa-mi vad de treaba. As mai avea totusi o intrebare, Termostatul are garnitura lui care se incastreaza in el. Are un santulet unde intra garnitura. Mai trebuie sa dau cu silicon ceva pentru etansare?
  • CSN
  • Mesaje scrise: 627
  • Masina: Astra 1999 X12XE
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2012
Cureti bine, nu dai cu silicon, doar garnitura. Da exista un sant unde intra garnitura.
  • Mesaje scrise: 16,465
Se pune foarte putin silicon in sant pe urma garnitura, rolul siliconului este sa tina garnitura pe pozitie nu de etansare.
  • George-Iulian
  • Mesaje scrise: 34
Sper ca nu stresez pe nimeni cu intrebarile mele. Stie cineva se potriveste aceasta interfata de diagnoza la opelul meu din semnatura?
Interfata Diagnoza Auto: http://elm327.ro/bluetooth/vgate
Ar fi de un real folos si as mai invata si eu cate ceva.
E pistol cu apa sau prastie. Vezi la publicitate pe forum opelscanner sau opcom.
  • George-Iulian
  • Mesaje scrise: 34
Era bine sa fie adevarat de vreme ce mi-au cerut 150 lei la un service sa pun tester pe buburuza. Ma gandeam ca ceva este in neregula cu pretul. Multumesc pentru raspuns!
  • George-Iulian
  • Mesaje scrise: 34
Salutari in primul rand la toata lumea. Am schimbat termostatul acum 3 saptamani cam asa. A fost usor de schimbat mai ales ca nu am experienta deloc ca mecanic. Suruburile aratau cam rau dar s-au desfacut usor. Termostatul vechi era din 01/99. Smile Acum se incalzeste mult mai repede iar la -7 grade pe treapta 2 la ventilator aproape ca nu pot sta de caldura in masina. Dupa ce l-am schimbat insa au aparut niste probleme care disparusera odata cu venirea frigului. Probleme care le aveam asta vara cand era foarte cald si anume: relantiul nu sta mai deloc, oscileaza, si uneori in mers cand schimb in treapa inferioara se opreste motorul la viteza mica doar. A si mi-a mai aparut un pacanit in dreapta la pasager in masina se aude. Am scos policioara dar nu e de la ea si nu stiu ce sa verific, este foarte stresant sunetul. Parca ar fi ceva slabit dar nu stiu ce ... Daca aveti ceva idei sa stiu ce sa verific mi-ar fi de folos.
Fa o diagnoza. Nu e normal sa se opreasca motorul in mers.
Posibil senzor turatie arbore cotit - defect.
Asta e simptom de EGR care care ramane putin deschis. Spor la curatat dar musai garnituri noi.
  • George-Iulian
  • Mesaje scrise: 34
Simt ca albesc Smile Noroc ca sunt incapatanat din fire si nu renunt usor. Deci: am schimbat senzorul de la arborele cotit. O imbunatatire se cunoaste mai ales la pornire, dar problema tot nu s-a rezolvat. Cu cat e mai calda masina cu atat face mai rau relanti-ul. Am incerca sa curat si eu pe la clapeta de acceleratie dar un surub este ros pe interior si nu agata torxul. Sad Va rog sa imi spuneti daca pot gasi si unde ? acel surub ca sa il inlocuiesc as prefera pe toate 3 ca sunt ruginite. O sa incerc sa curat si egr-ul dar am vazut ca trebuie masurat intai. Daca desfac egr-ul aveti idee cam cat antigel trebuie completat?
Fa proba cu alt debitmetru.
  • George-Iulian
  • Mesaje scrise: 34
Am fost cu masina la tester si am urmatoarele erori:
P0505 Reglare turatie mers in gol (relanti)
P0130 Sonda lambda (banc1, senzor1)
P0100 Ap. Masura masa aer sau cantitate aer
Din cate inteleg eu sonda landa si debitmetru ar fi duse. Prima eroare nu stiu ce este P0505. Ma apuc sa caut si despre ea. Nasoala treaba.
P0505 Idle Air Control Blocked - motorasul pas cu pas de pe clapeta.
  • George-Iulian
  • Mesaje scrise: 34
Am fost cu masina iar la tester. Aveam acum dupa resetare mi-a dat doar erorile P0505 si P0130. Am schimbat motorasul pas cu pas si sonda lambda ( cea veche era afumata rau ) acum masina sta la relanti dar imi pare un relanti cam de 500 adica slab. Nu am turometru. Iar becul check engine, cel galben sta mereu aprins si merge in sughițuri. Cand iau piciorul de pe acceleratie scade brusc viteza si da in nas. Nu stiu ce sa ii mai fac. Cum pot regla relantiul? Ma pote ajuta cineva cu cateva sfaturi? Multumesc! Sarbatori fericite tuturor !
  • corsablu
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Corsa 2011 A14XER
  • Cont inregistrat: 13 Sep 2012
Salutare! Am si eu o intrebare, la care sper sa primesc un raspuns cat mai concret.
Am o Corsa B x12xe din '98, care avea lipsa becurile de la majoritatea martorilor din bord...in urma cu vreo 3 zile, am rugat un prieten care se pricepe la reparat masini, in special Opel, sa imi monteze becurile respective...zis si facut, insa din acel moment am martorul check engine aprins continuu, desi masina merge bine. A pus testerul pe ea si singura problema care apare ar fi senzor detonatii inactiv. Asta inseamna ca este dus senzorul? Eu l-am schimbat in urma cu ceva timp, in timp ce incercam sa descopar o alta problema la masina.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
E inactiv pentru ca nu ai detonatii....
Si implicit si intarzierea aprinderii este 0
A intrat cu testerul pe toate modulele sau numai pe motor?
Pentru ca poate fi o problema in alta parte decat motor....ABS....Instrumente....BCM.
  • corsablu
  • Mesaje scrise: 26
Nu stiu daca doar pe motor a intrat, dar mi-a zis ca totul este in parametrii normali, doar acel senzor indica inactiv...ABS nu are masina, probabil ca alta e problema. Merci oricum pentru lamurire, ca imi faceam probleme cu senzorul ca poate o fi defect
  2. Opel Corsa
  3. Corsa B/Combo B
