  • ionel dobre
  • Mesaje scrise: 291
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2010
Masina in cauza opel astra G cu motor z16 se din anul 2001 . am tot cautat dar nu am gasit nimic care sa ma dumireasca sau sa ma indrume catre problema mea .
Am constat cu 2 zile in urma ca masina mea nu se mai incalzeste atunci cand sta pe loc pot sa stau cu motorul pornit si 2 ore degeaba . ventilatorul functioneaza . atunci cand sunt in mers merge si caldura . si nu stiu de unde sa incep . am intrebat mecanici vro 2 si doar isi da cu presupusul am intrebat electricieni auto cam tot la fel doar presupuneri . daca aveti idee cam ce ar fi sau ati mai auzit despre cum sa rezolvat o astfel de problema va rog frumos sa ma indrumati. Multumesc
  • 61pry
  • Mesaje scrise: 114
  • Masina: Astra 2011 1.7
salut, la mine s-a rezolvat problema cu inlocuirea caloriferului de cladura de dub bord. E bine de verificat si termostatul.
  • Dan02
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2016
Salut! Probabil ti-a ramas termostatul blocat pe deschis. Cand pornesti masina dimineata, dupa circa un minut, pune mana pe furtunul cate duce de la motor la radiator. Daca e caldut, inseamna ca termostatul nu mai inchide si trebuie schimbat. In mod normal el ar trebui sa deschida circuitul numai cand motorul atinge temperatura optima de functionare. De aceia temperatura motorului creste foarte greu si nici nu ai caldura.
  • ionel dobre
se rezolva maine prin schimbarea caloriferului de sub bord am constatat ca furtunele care duce la el unu este cald adica cel de intrare iar cel de iesire este rece adica calorifer infundat , un mecanic mia spus sa bag otet in instalatie si sa o las sa mearga circa 3 ore , nimic importat nu sa intamplat . problema mare este ca a trebuit sa cumpar 2 calorifere pt ca sau montat 2 tipuri pe acest tip de masina si nu stie nimeni care model . partea buna este ca unul il voi returna de unde lam cummparat . voi reveni maine cu detalii cand se efectueaza operatia de schimbare . o zi frumoasa
  • frtlsorin
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Astra
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2008
Salut.Am și eu probleme cu încãlzirea.Cu toate cã apa se ridica peste 80 dã cãldurã foarte puțin.Am observat cã antigelul din vas este rece.Aveti idee ce poate fi?
  • costy222006
  • Cont inregistrat: 11 Apr 2015
salutare.am si eu o problema cu incalzirea la astra g a mea.treaba la mine este exact pe dos.pe loc se incalzeste si baga caldura.temperatura apei ajunge la 90 de grade dar in mers imi scade aproape foarte repede si nu mai baga caldura aproape deloc.toate astea se intampla pe sezonul rece cand afara este foarte frig.mentionez ca termostatul este schimbat.sa nu fie in regula termostatul nou?nu stiu ce sa ii mai fac.ms pt intelegere
  • FaNuTz
  • Mesaje scrise: 50
  • Masina: Astra 2000 y17dt
  • Cont inregistrat: 03 Mar 2016
De regula odata ce apa a ajuns la 90, cand mergi cu masina si scade sub aceasta temperatura termostatul trebuie sa se inchida, iar in masina sa ai caldura. Caloriferul din ce spui tu rezulta ca este bun...
  • Mihai Cosmin
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2008 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2013
Salut, probleme asemanatoare am si eu (1.7 CDTI), in sensul in care acul apei se ridica dupa ce merg vreo 15-20 km cu masina si atunci incepe sa bage caldura. Ii voi cere mecanicului sa verifice si temrostatul si caloriferul cand voi ajunge la service
  • costy222006
deci nu am inteles nimic.ce trebuie sa schimb?ce nu functioneaza in parametrii?
  • Mesaje scrise: 7,138
costy222006 a scris:salutare.am si eu o problema cu incalzirea la astra g a mea.treaba la mine este exact pe dos.pe loc se incalzeste si baga caldura.temperatura apei ajunge la 90 de grade dar in mers imi scade aproape foarte repede si nu mai baga caldura aproape deloc.toate astea se intampla pe sezonul rece cand afara este foarte frig.mentionez ca termostatul este schimbat.sa nu fie in regula termostatul nou?nu stiu ce sa ii mai fac.ms pt intelegere
In cazul tau, pare un indiciu puternic termostatul.
  • astraopel2017
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2017
Mihai Cosmin, da ventilatorul pe treapta 2 și o sa-ți bage cãldurã în 2 minute
  • Mihai Cosmin
  • Mesaje scrise: 14
Astraope2017, am observat mai demult comutand ventilatorul pe treapta 2 sau 3 baga caldura mai repede, dar ce fac cu temperatura apei la motor? Se ridica foatre greu acul la 80 grade, trebuie sa parcurg multi kilometri ca acesta sa se ridice. Termostatul este aici de vina cred eu, a ramas pe pozitia dieschis mereu.
  • astraopel2017
  • Mesaje scrise: 34
Și la mine se încãlzește tot așa greu, dar așa e la diesel cred?
Dacã pui mana pe vasul de expansiune dupã câteva minute o sa vezi ca e cald
Câteva minute mergi usor (turația pe la 2000), dupã care mergi normal ( se sesizeazã dupã zgomot ca s-a încãlzit, nu mai tra ncane așa tare)
  • astraopel2017
  • Mesaje scrise: 34
Poți verifica și termostatul eu n-am facut-o
  • Adikim
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 15 Jan 2017
Nu se ridicã temperatura la apa și evident nu am cãldurã nici în habitaclu.Motorul este 1.6 cu 8 valve Z16XE și mașina are climatronic.
Menționez cã problemele au apãrut dupã ce mașina nu a mai fost pornitã o sãptãmânã (când au fost și temperaturi de -17 grade), adicã mi s-a aprins și martorul check engine iar la testul cu pedale îmi dã cod eroare 0354.
Dacã îmi puteți da un sfat...
Merci anticipat!
  • MMisu513
  • Cont inregistrat: 28 Feb 2018
Am si eu o problema la un opel astra g apa in motor se incalzeste dar in vas nu
Adicã, mai precis, ce-ți dorești tu?
  • AElenaChirca
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2018
Salutare prieteni am un opel astra g 16 16 v fara gaz benzina si nu am caldura i-am scimbat termostatul caloriferul bord tot antigelul toata distributia am verificat daca clapeta din bord inchide bine. furtunele frig toate si tot nu baga caldura cind dau ventilatorul mai tare baga mai rece am fost la multe service-uri si toti mi-au spus ca nu au ce sa ii faca. Sa lovit cineva de problema asta ciudata? Dati-mi va rog un ajutor
  • andronachi victor
  • Mesaje scrise: 224
  • Cont inregistrat: 08 Apr 2008
Salut prieteni.Desi tutorialul are ceva vechime am zis sa scriu aici si sa nu mai incep altul nou.Problema mea este urmatoarea,am un astra g 1,7 cdti caravan,climatronic.Cand dau pe low baga aer rece ,cand dau pe high baga aer cald.Problema este ca daca vreau sa dau la 25 grade baga aer rece,la fel la 27,la 28,Care credeti ca ar fi problema?Mercfi mult.
  • DFlorinPopoviceanu
  • Cont inregistrat: 11 Jan 2020
Salutare am si eu probleme cu încãlzirea la astra g 1.7 dti. Am schimbat termostatul am spãlat vasul de expansiune am curãțat cat de cat uleiul de pe furtune dar tot nu baga cãldurã decat pe treapta 1. Este posibil sa fie înfundat calorifer cu mazga de la ulei? Multumesc
