- radutzzu18
- 204 mesaje
- din 22 Oct 2012
- Astra 2001 Y17DT
radutzzu18
- Mesaje scrise: 204
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 22 Oct 2012
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- radutzzu18
- 204 mesaje
- din 22 Oct 2012
- Astra 2001 Y17DT
radutzzu18
Multumesc dancuciureanu pentru lamurire.
Am schimbat senzorul(e postata si o poza pe pagina anterioara), dar nu imi mai crestea temperatura la antigel(cel putin nu imi mai indica in bord) nici dupa 5 km. Inainte sa il schimb se incalzea foarte repede(1-2 km), Asa ca am decis sa il pun inapoi pe cel vechi iar acu imi indica normal.
- radutzzu18
- 204 mesaje
- din 22 Oct 2012
- Astra 2001 Y17DT
radutzzu18
- deleted-89762
- 34 mesaje
- din 24 Nov 2013
deleted-89762
- Mesaje scrise: 34
- Cont inregistrat: 24 Nov 2013
- radutzzu18
- 204 mesaje
- din 22 Oct 2012
- Astra 2001 Y17DT
radutzzu18
- deleted-89762
- 34 mesaje
- din 24 Nov 2013
deleted-89762
- Mesaje scrise: 34
- hailadanmihail
- 8 mesaje
- din 07 Dec 2013
- Zafira 2001
- Botosani
hailadanmihail
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Zafira 2001
- Cont inregistrat: 07 Dec 2013
- petrik2007
- 50 mesaje
- din 14 Jul 2013
- Vectra 2000 x20dth
- Spania
petrik2007
- Mesaje scrise: 50
- Masina: Vectra 2000 x20dth
- Cont inregistrat: 14 Jul 2013
- hailadanmihail
- 8 mesaje
- din 07 Dec 2013
- Zafira 2001
- Botosani
hailadanmihail
- Mesaje scrise: 8
da intr-adevar. i-am schimbat termostatu si temperatura e ok. de incalzeste repede apa undeva aproape de 90 de grade si baga si caldura. deci zic ca deschide bine. astept sa vina vara sa creasca temperatura in radiator peste 95 grade ca sa vad daca porneste ventilatoru adica daca e bun bulbu ala de temperatura al raditorului. ca iarna nu cred ca creste temperatura in radiator peste 95 ca e rece afara.
adi405
- Mesaje scrise: 22
- Masina: Astra 2000
- Cont inregistrat: 14 Oct 2012
- slav_valentin84
- 71 mesaje
- din 23 Jun 2009
- Astra 2003 16zse
- Calarasi
slav_valentin84
- Mesaje scrise: 71
- Masina: Astra 2003 16zse
- Cont inregistrat: 23 Jun 2009
Am si eu un opel Astra G 1.6 8v 16zsx , la mine temperatura din bor cand sunt in afara orasului este 0 ,creste foarte greu cand sunt in oraș si daca este aglomeratie abia atunci ajunge la 90 . Caldura baga ,termostatul este schimbat ,pompa de apa este noua. Ore este defect senzorul de temperatura? Mentionez ca in oras imi cam mananca cam multa benzina de 4 l de benzina fac in jur de 35 km . Stiti cumva care este problema?
- ionutzpork
- 1 mesaje
- din 23 Aug 2016
- Astra 2001 X16SZ
- Arad
ionutzpork
- Masina: Astra 2001 X16SZ
- Cont inregistrat: 23 Aug 2016
Salut am o intrebare am opel astra g 1.6 benzina ... Am fost la drum de 300 km si la o viteza de 120km\h pe autostrada o urcat apa 97 -98 nu o ajuns la 100 c ... Am dat drumu la caldura si o scazut la 92 - 93 .. Am fost cu ea la mecanic si o zis ca ii arsa garnitura de chiuloasa ... Ca cica am presiune pe furtunele ce ajung la radiator ... Si dupa 3 zile am mers vre-o 50 km si o mers normal .. Iar dupa 3-4 zile din nou la fel ... Si nustiu ce sa fac ar mai putea fi si altceva ... Si pana akm oscila de la 87 la 90 la drum intins era constat la.87 88 ... Si acuma nu scade sub 92 la drum intins
- F10RYN1204
- 60 mesaje
- din 03 Apr 2016
- Astra 2004 Z17DTL
- Dolj
F10RYN1204
- Mesaje scrise: 60
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
- Cont inregistrat: 03 Apr 2016
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Verifica mufa de oxidari eventual masurat senzorul la rece si cu motorul cald intre ce doi pini din senzor.
La rece 18°C - 400 Ω
La cald 80°C - 2200 Ω
http://www.youtube.com/watch?v=wFHWpgHMAvY
http://www.youtube.com/resu...emperature+sensor
Senzorul de temperatura antigel este de obicei pe carcasa termostat (inainte termostatului) sau in inaintea termostatului dar nu pe carcasa chiar langa de termostat.
Cu locarizare exacta poate te ajuta colegi. (daca stii unde se afla termostatul il vei gasi si pe el)
Daca sa lucrat de curand in zona aceea verifica daca are mufa pus.
- F10RYN1204
- 60 mesaje
- din 03 Apr 2016
- Astra 2004 Z17DTL
- Dolj
F10RYN1204
- Mesaje scrise: 60
Multumesc mult pentru raspuns. Cred ca il stiu care este, l-am vazut sub carcasa termostatului dar are 2 fire si din cate intelesesem ar avea 1 singur fir mai gros.. dar poate ca la modelul meu are 2 fire, o sa incerc sa il verific daca pot ajunge la el fara sa demontez ceva, cu toate ca am vazut ca este bagat cam urat si nu prea am acces la el... ar cam trebui sa dau macar bateria jos.
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
Cred ca cel de care spui cu un fir este altceva...
mergi pe furtunul de la radiator - te va duce pana la termostat si de acolo mai cauti in zona lui...
in zona aceasta este cred ca este termostatul la Z17DTL si are doua fire.
- albastru
- negru-alb
http://www.youtube.com/watch?v=bPAIFL8VH9w - Cum se verifica...
![](//s3-eu-west-1.amazonaws.com/2013.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
Daca il gasesti sa pui o poza cu locarizarea lui.
Daca nu ai acces la el il dai jos si il bagi in oala la fiert cu capul si il masori - si verifici si mufa cu fire...
PS: Mai sus am scris gresit...este invers scuze.
La rece 18°C - 2200 Ω
La cald 80°C - 400 Ω
- albastru
- negru-alb
![](http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/2013.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
- F10RYN1204
- 60 mesaje
- din 03 Apr 2016
- Astra 2004 Z17DTL
- Dolj
F10RYN1204
- Mesaje scrise: 60
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- F10RYN1204
- 60 mesaje
- din 03 Apr 2016
- Astra 2004 Z17DTL
- Dolj
F10RYN1204
- Mesaje scrise: 60
